Sivu 2/2
Re: Nappis 1200L -87 mittariston irroitus?
Lähetetty: 5.5.2012 0:13
Kirjoittaja Verronen
Ilmoittele, jos löytyy selvä vika anturista. Itselläkin johdot on kunnossa ja toinen maihin niin valo syttyy ja toinen maihin, niin tankki täynnä mittarin mukaan. Tankki on ollut pariin otteeseen jo tuossa pöydällä kun olen bensoja vaihdellut ja hitsaillut sieltä alta, mutta vielä en ole anturiin kerennyt tutustumaan. Koho kyllä liikkui hyvin, sen verran vilkaisin.
Lähetetty: 5.5.2012 1:46
Kirjoittaja ZaaGeli
purin sen anturin ja sehän toimi mainiosti, maatto vaan vissiin oli huonosti :P tää mittari ei siis ollu toiminu 15vuoteen ollenkaan :D kiitos!
joo eli maatto kusi, oli vejetty takavalon mutterin alle eikä saanu maita siitä. hitsasin tankin alle 6mm pultin samalla kun paikkasin sieltä löytyneen reijän ja pistin siihen maattojohdon ja hioin sen anturin päällisen ja siihen kiinnitin sen maaton ja avot kun pelaa hienosti 8)
Lähetetty: 9.5.2012 12:50
Ei sitten taida itsellä löytyä vika samasta paikasta :? Maapaikat kun olen putsannut jo kuntoon takavalojen korjailun yhteydessä. Täytynee vielä tarkistella.
Lähetetty: 9.5.2012 17:28
Se anturihan toimii vastuslanka periaatteella eli siellä sisällä on liuku joka liukuu vastuslangan päällä. Eli mitä tyhjempi tankki, sen pitemmästi virta kulkee vastuslangan lävitse ja mittarinnäyttämä on pienempi. Tässä muutama viikko sitten myin yhden anturin paikalliselle harrastajalle kun oli menny se vastuslanka anturin sisältä rikki. Eli kannattaa se anturi vielä tarkistaa.
Lähetetty: 5.12.2012 9:56
Kirjoittaja Mikis
Tuosta bensavalosta piti kysyä, että miten on sähköpumpun kanssa? Onko siinä joku anturi systeemi? Vai olisiko minulla myös maadoitus huono?
