MIG/MAG lankahitsauskone??
Jouska
Re: MIG/MAG lankahitsauskone??
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Joo tosiaan, netissä kaikki tuntuvat kehuvan Kemppiä ulkomaita myöten.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Itellä käytössä Gern mig 165. ilman kaasua ja ydintäyte langalla. hyvin on saanut saumat tehtyä ja yllättävän hyvää saumaakin saa. kyllä tolla muutaman auton pohjanki on kerennyt parsimaan.
autoton.. vielä
Jari_M
Viesti Kirjoittaja Jari_M »
Nuo Bilteman pikkuhitsit ovat italialaisia, omaa sukua Deca-merkkisiä ja tällä nimellä on helpompi löytää varaosia.
Yleensä noissa täytelankamigeissä on se ongelma että virransäätö on liian rajoitettu eikä ohuelle pellille tahdo löytyä sopivaa säätöä. Tyypillisesti on vain keinukytkin jossa min- ja max-asennot ja usein se min-asentokin on liikaa alle millin pellille. Joskus erillinen langansyöttönopeuskin puuttuu kokonaan, siinä on vaan joku esiasetettu nopeus eri hitsausvirroille. Bilteman vehkeistä tuossa 135E-mallissa näkyy olevan 4 virta-asetusta, näistä luulisi löytyvän sopivan. Jos vielä langan voi vaihtaa vakiosta 0,9mm langasta ohuempaan 0,7mm lankaan niin sekin vähän helpottaa ohuiden pintapeltien hitsaamista. Pohjassahan saa olla vähän paksumpaa peltiä.
Itselläni on mikä lie merkkinen halpa italiaano täytelankamigi jonka voimalla pidin entistä autoa liikenteessä. Eihän se kaasumigin veroinen ole, mutta kun sisätilaa hitsaamiseen ei ole niin tuolla onnistuu hitsihommat ulkona tuulessakin. Vaikeampi hitsata kuin suojakaasun kanssa ja jälki on roiskivampaa, mutta harjoittelun jälkeen onnistuu kuitenkin kohtuullisesti. Laadukas lanka auttaa.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Kyllä kunnon säädöillä olevalla koneella (missä muutakin kuin min/max säätö) on helpompi aloitella,opetella tai yleensä hitsata kuin jollain missä säädöt on mitä on.
Säilyy jonkinlainen mielenkiintokin hommaan jos vika on vain itsessä eikä koneessa. Tympääntyy äkkiä räkimiseen kun ei tiedä kummassa on vika vai molemmissa kun ei tule saumaa.
Onhan noissa tunnetuissa koneissa jonkinlainen jälleenmyynti arvokin jos silleen aattelee.
Sergy
Viesti Kirjoittaja Sergy »
Itehhän alottelin tuollasella pionierin täytelanka migillä tuon hitsailun. Aluksi aika hankala vekotin oli mutta kun sillä oppi oikean tyylin niin kyllä sillä autonpeltejä ja vähän paksumpiakin hitsaili. Hankaluutta tuossa teki juurikin tuo min-max tyylin virran säätö ja sen mukaan langansyöttö laitettu. Nykyisin on joku telwinin täytelankakone minkä saisi kaasullekkin mutta täytelangalla mennään toistaiseksi. Tuossa kuitenkin langansyötölle on jo säädöt ja virralle taisi olla pari erilaista säätöä. Ei varmastikkaan mitään kempin tasoista saumaa tule mutta sellaista jälkeä kuitenkin että kelpaa autonpeltejäkin hitsailla. Autotallinhitsareille ihan päteviä vehkeitä.
Joo kyllähän Kemppi tekee koneet, siitä lähdetään. Mutta paskemmillakin pääsee harrastuksessa alkuun. Itellä tuollainen Telwinin halpismiggi 0,8 langalla ja seoskaasulla. Ainevahvuuden kasvaessa noin 1,5+ mm sillä sulattelee ihan mielikseen. 0,8 mm pelti on hitusen ikävää hitsailla kun joko palaa läpi tai jää nööliksi pintaan mutta joku kompromissi yleensä löytynyt. Kaikki mitä on hitsattu niin on kiinni kestänyt. Itsensä tuo on jo maksanut takaisin, että vaikka nyt porsisi koko kone niin eipä juuri harmittaisi.
Että ostellaan se Kemppi sitten kun tarvetta on, mutta siihen saakka tuollainen 360€ halppis menee ihan hienosti. Käyttötarve on yleensä muutama paikkapala vuodessa + sekalaista heppailua niitä näitä. 5 kg kaasupullossakin vielä jäljellä 15 bar kahden vuoden jälkeen.
Aivan samaa mieltä Jokarin kanssa. Käyttötarkoitus ja tarve pitää ottaa huomioon. Se on sitten eri asia jos hommaa on tiedossa autokaupalla ja alkaa olla jo ammattimaista. Itsekin tuli innostuksissa ostettua 90-luvun puolella Purtsen 250A:n puoliautomaatti yhdistelmäkone, mutta ihan turha hankinta se näin jälkeenpäin arvioituna oli, tuolla se on tallissa melkein turhan panttina yli 10vuotta seissyt. Sillä vanhalla Telwinillä olisi ne mätäpaikat hitsannut, mitä on noihin omiin romuihin tarvinnut.
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Ostin joskus tuollaisen täytelankakoneen (1000mk). Hitsasin sillä yhden mutterin pyörötankoon kiinni..
Verkkokytkin hajosi,savua nousi myös hitsauskoneen sisältä :D
Hitsauksen hinnaksi tuli halppiskoneella noi 100e/senttimetri..Kyllä muuten VTUTTI kun tuo
1000mk oli kova raha niihin aikoihin
Todennäköisesti halppiskoneet on parantuneet tuosta omasta kokeilustani mutta näyttää kyllä täsmälleen samalta :?
On siitä menny jäniski...
Noista halvoista täytelankakoneista ei itsellä mitään kokemuksia ole, mutta kai niilläkin jonkinlainen takuu pitää olla, kun noilla muillakin halpistyökoneilla on joissain parinkin vuoden takuita. :?
Siitäpä tulikin mieleen kun ostettiin Tarjoustalosta pari vuotta sitten joku kiinalainen jiirisirkkeli, merkkiä en nyt muista, mutta aika mukava peli oli käyttää tuplaputkiliukuineen. Koko kesä katkottiin sillä puutavaraa koolauksiin, lattioihin, panelointeihin, listotuksiin jms. tuhansia metrejä. Juuri kun oltiin sahailemassa viimeisiä listoja, niin alkoi nousta savua ja kone rahista pahasti . Ei muuta kuin sirkkeli takaisin Tarjoustaloon kuitin kanssa ja rahat tuli mukisematta takaisin.
Sahauksen metrihinnaksi halpissirkkelillä tuli näin 0e/m. :lol:
START
Viesti Kirjoittaja START »
kyllähän merkkejä on muitakin kun kemppi, itse vaan eniten mieltynyt siihen.
kelvollisia koneita tekee moni muukin, mutta esabin ja kempin huolto toimii suomessa parhaiten. ja niitä on myyty paljon ja kauan joten pysyvät suomessa erittäin isolla todennäkösyydellä jatkossakin.
pitäs varmaan ostaa toinen pullo, nyt on omistuspullona se puolikas (olikos se nyt sitten 10kg? se metrin korkunen.) ja neljä pullollista menee vuodessa. se vaan ketuttaa jos on kiirehomma menossa ja joutuu viikon odottaan täyttöä :?
jotkut perus kempomatit (tai mikä tahansa vastaava) on hyviä koneita. pärjää tosi hienosti jostain 1,5mm pellistä koneenkoosta riippuen sinne 10mm asti. mutta sitten jos mennään 1mm peltiin tai ohkosempiin niin alkaa tavallisilla portaallisella jännitteen säädöllä olevilla koneilla olla vaikeempaa. niissä kun ei ole kovin tiheessä ne alapään säädöt.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Mie oon ommellu ne vähät mitä on tarvinnu 10v.vanhalla Telwinilla.Hyvin on pärjänny,tänää viimeks.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Näissä uudemmissa Telwineissä on ilmeisesti jo tuuletus? -tuossa v.85 mallissa sitä ei vielä ollut. Sillä tuli kuitenkin nytkin Samaran pohja kuntoon. Hyvä hitsikone Telwin on, markkinoikoon Jämsänäijät vaan Kemppejänsä :) :wink:
START
hmm. yhtään telviniä en ole teollisuudessa nähnyt, joten voiko se sillon kovin hyvä olla?
no en minä mistään tiiä mutta mitä nyt muutamassa paikassa ollut töissä ja silleen.
ja tosiaan kyllä se siellä autotalli harrastuksissa menee, jos ei parammasta tiedä.
1500i
Aikalailla kemppejä on ammatti käytössä se on totta. Voihan siellä joku muukin olla "varakoneena" kaikenvaralle tai vaihossa uuteen annettavana.
Aiemmin meillä oli dynarc 250 (vai miten se kirjoitetaan) tosin 50 amppeeria isompi kuin nykyinen kemppi. Langan syöttö dynarkissa oli onnettoman voimaton ei jaksanut työntää vaikka oli uusi kaapeli no silloin ehken jonkun aikaa. Langan syöttö oli vaihtelevaa ja isommilla raudoilla kunnon tirakkuutta ei ollut vähän kaapeli mutkalla tai suuttimessa jotain niin lankaa ei tullut.
Tuota samaa konetta on ulkonöllisesti muitakin merkkejä Dynarc oli oranssi mutta esitteissä/käyttöohjeessa keltainen kone :? no ne on niitä italiaanoja paljonhan sieltä maailmalle tavaraa tulee...
Niin nykyinen kemppi 200 on pienempi mutta paremmin sillä palaa isommatkin raudat kuin tuolla dynarcilla. Muutenkin ollaan tyytyväisempiä tuohon ei tarte kesken hitsauksen olla puhaltelemassa langansyöttöä puhtaaksi pölystä sen kun hitsailee :D
