112:n automaattisen lämmönsäädön ongelma
mam
Re: 112:n automaattisen lämmönsäädön ongelma
Viesti Kirjoittaja mam »
http://www.autopurkaamot.com - löytyy ainakin säätimiä ja muita osia (ei mitenkään edullisia mutta ainakin halvempia kuin Deltalla).
Lämmityksen säädön toimimattomuuteen voi olla kolme syytä:
1. Katossa oleva anturi
2. Kojetaulussa oleva säädin
3. Lämmityslaitteen säätöläppää ohjaava moottori (voi olla hankala vaihtaa)
Olen varmaan 2-3 viikon sisällä Kostamuksessa ja tuon sieltä varaosia. Voit ottaa yhteyttä yksityisviestillä tai sähköpostilla.
Vain olennainen on tärkeää.
JanOks
Viesti Kirjoittaja JanOks »
Soitin yhdelle lada-korjaajalle ja hän sanoi, että säätimen ja anturin vaihtaminen ei yksin auta, sillä säätöyksikkö pitää kuulemma aina ohjelmoida tietokoneella ja vain deltassa pystyvät tekemään sen. Onko tuossa mitään perää?
mam
Ei ole mitään perää. Tarkoittanee varmaan ajonestolaitteen ja ohjaustietokoneen vaihtoa.
Näitä lämpötilan säätimiä on kuitenkin 3 eri tyyppiä ja ne kaikki eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Viimeisintä mallia - 2003 eteenpäin ei voi laittaa ilman muutoksia vanhempien tilalle.
Tutkiskelin venäläisiä sivustoja ja siellä oli mielestäni sanottu viaksi lämmityslaitteen läpän ohjausmoottori, jos säätönä toimii kylmä/ tai kuuma. Ohjausmoottorissa on asentopotentiometri, joka on vioittunut. Potentiometri kertoo läpän asennon säätimelle.
Eli sinullakin voi ko. moottorin asentopotikka olla viallinen?
mam
Ohjeita löytyy täältä:
http://www.anomalycars.ru/rem_el003.html
Käännöskoneita löytynee kielitaidottomille?
Itsellä on 8 vuoden kokemus 110:stä ja lämmityslaite on aina toiminut ongelmitta. Tehokkaaksi sitä ei voi sanoa mutta ainakin 2004 alkaen tehokin on parantunut.
Näköjään tuo lämmityslaitteen ilmaläpän asennon tunnistava potikka on kohtuullisen hyvin vaihdettavissa.(pyyhkijät pois,välikaukalon suoja pois,rintatoppaus pois)ilmakanavasta jarrutehostajan vierestä löytyy.
Siis ilmaläpänsäätömoottorissa on tuo potikkasisässä. Tässä siis näytetään miten päästään ilmaläpänsäätömoottorille.
