Hattuhyllyyn 6x9 reijät
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Itte laittaisin vaneeriin kiinni kajarit. Siks etten jaksais ettiä tarpeeks pieniä pultteja ja muttereita peltiä varten. Ruuveja kun on nurkat väärällään. Ja vaikka oliskin niin laittaisin silti vaneeriin.
Kerro sitten mistä vedit sen johdon moottoritiloista sisälle..
Mä ainakin tein reiän sinne vänkärin puolelle hansikaslokeron ala puolelle sille virta johdolle... Meni melkein jarruputkeen sekin reikä silloin.. Ku tuli vähän kiireellä se paikka katottua... :oops:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
uZu kirjoitti: Toi homma onnistuu yläpuolelta takalasia irroittamatta aika kivuttomasti. Itse sahailin 8" reiän hong kongin tarjouspistosahalla yläpuolelta. Takapenkin selkänoja tietysti irti.
Tosiaan taitaa tuon ladassa mahtua noin tekemään. Viimeksi laittanut yhteen japanilaiseen :oops: ja siinä joutui tuolla kontissa voimistelemaan.
Jos vain viitsii niin paras vaihtoehto olisi pultata kaiuttimet vanerin ja sen pellin läpi. Pysyy paketti paikillaan eikä kolisekaan. Oikein hifistihän tekee kotelot samantien...
Boris
Oikea hifisti ei käytä 6x9 kaiuttimia...
:o)
meggeri
Viesti Kirjoittaja meggeri »
Vaneriin ne on paras laitella. Ite laitoin vanerin alle ikkunan puolelle kuminysät mitkä kallisti levyä eteenpäin. etureuna on sitte hyvä vetää ruuviloilla kiinni peltiin. senkkikanta poraruuvi on aika jees, tulee tukeva.
Stefa
Boris kirjoitti:Oikea hifisti ei käytä 6x9 kaiuttimia...
:o)
No puolihifisti tekee 6*9 kotelot :D
Ladisti_2107
Viesti Kirjoittaja Ladisti_2107 »
ite ku pistin ladaani hattuhyllylle 8''jenssenit ni pistin noin 2-2,5cm paksua filmivaneeria ja villaa sinne väliin niin että ei pärise ei ollu paha homma... :D
Larppis
Viesti Kirjoittaja Larppis »
Noh, nyt on vaneria kajareilla, mutta rämiseehän se :)
Vaneri tosin on vain jotain 5mm eli olisi varmaan viisainta nakata 1cm sinne ? Ainakin sen paksuinen näyttäisi kätevästi sopivan ikkuna tiivisteen väliin. Eikä kyllä mitään vaimennus villaa tai muuta ole peltihyllyn ja vanerin välissä, joka varmaan osaltaan vaikuttaa räminään ? Vaneri on siellä ikkunatiivisteen kohalla aika ok:sti kiinni ja sitten penkin puolelta pelkillä peltilipareilla. Pistäsin kuvia nettiin vaanku ei osaa sitäkään :D
Larppis
Taaspa pitää kyselliä lisää :) Eli auttaisiko se, että laittaa sitä karvahuopaa tuohon kaijuttimien alle tulevaan alustaan. Eli päällystää tuon vanerin ja laittaa siihen päälle sitten muut, tosin tekee myös ne reijät siihen huopaankin :)
http://kotisivu.mtv3.fi/lada.1600sl/
Aika karkeasti tehty, mutta saa nähdä lopputuloksen :wink: Pääasia olisi että soi hyvin eikä pelkästään näytä siltä.
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
Itse hyväksi havaittu keino hifistyksessä otat ton selkänojan pois peität takalasin ja painan rälläkän läpi näin itse tein ja tietysti uusi hattu hylly ja väliin äänieriste massaa ja toimii.
Vahvarit tosiaankin kannattaa laittaa etupenkkien alle mulla on itellä kaksi 4x50 vahvaria 25mm2 kaapeli mikä himpun pieni aattelin vaihtaa 35mm2.
tilaa konkalle löytyy hanskalokeron alapinnasta tai lokerosta ittestään.
mutta muista tehdä vahvareiden päälle jokin tukirauta ettei vaan penkki vaivu vahvariin kiinni ja häiritse ilman vaihtoa. itse en tukirautoja tarvi koska noi autostudiot on aika matalia.
vahvareille tein ensin asennuspalat vanerista johon kiinnitin vahvarin ja piuhat laitepaikalleen ja se vaneri teline kiinni jakkaran rautoihin ruuveilla.
Ja suosittelisin panostamaan etupäähän enemmin jos meinaa ääneblaadullisesti hyvää laitteistoa.
itselläni on uudet ovipahvit ja kojelauta tekeillä 2101 ladassa kun kaiutin paikat on vähän huonot eikä noi vanhat ovipahvit ja kojelauta paljon romarilla maksa.
ja vielä yksi juttu venäjästä saa valmiita hattuhyllysä ja ovipahveja kaiutin paikoilla eikä nuo varmaan paljonmaksa...
LadaPower
Viesti Kirjoittaja LadaPower »
tässä pari aiheseen liittyvää kuvaa. Toivottavasti ne toimii
21013 ’87, facelift | 21013 ’82 [menetetty] | 21053 ’92 | 21013 ’88 | 21074 ’88
LamaAjanElvis
minä tein ihan hirveen näköset pöntöt hattuhyllylle kuusyseille. en kehannu ruveta rälläköimään peltiä. vielä ennenkun asennan ne ni pitäs joku pultti kiinnitys keksiä hyllyn läpi ettei tule pöntöt 80kertasella painolla niskaan kun johonki poroon paukautan.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
LamaAjanElvis kirjoitti:minä tein ihan hirveen näköset pöntöt hattuhyllylle kuusyseille. en kehannu ruveta rälläköimään peltiä. vielä ennenkun asennan ne ni pitäs joku pultti kiinnitys keksiä hyllyn läpi ettei tule pöntöt 80kertasella painolla niskaan kun johonki poroon paukautan.
Ruuvaa humppa siinä määrin lujalle, että porot laukkaa tunturiin kun Ladasi lähestyy :wink:
Jos koirasta tulee kolarissa lehmä, niin mikähän ämyristä tulee? :?
Kombi-Ladassahan ei ole hattuhyllyä, mutta loosteriin mahtuu vaikka minkälainen laatikko. Itse laatikkoahan ei kuitenkaan välttämättä tarvita, jos pulttaa sopivat subit tai 6x9:t takaluukun sivupahveihin. Paree kuitenkin ruuvata pahvien tilalle/alle tukeva vaneri tai jtn...
Mitenkähän takasivut pullistelisi jos laittais jotku 10' subbarit per puoli... :roll:
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Kaikkein järkevin virtapiuhan sisään tuonti on 2107:kassa hanskalokeron alapuolella siellä on muovinen kiinnike joka pitää paria piuhaa moottoritilassa paikoillaan, kiinnike irti ja viilalla koloa suuremmaksi ja kumia piuhan ympärille. Ettei hierry poikki ja aiheuta oikosulkua...
Ja ei hattu hyllylle kannata mitään kaiuttimia laittaa. Itella on 10" kaiutinkotelo takapenkin takana pultattuna takapenkin takana oleviin vinotukiin tosin siihen on tulossa vielä toinen 10" kajari ja 12" subbarikotelo täyttää lopun paksin tilan...
10" kotelon tilavuus joku 40l ja subbarilla noin 200l. Kannatta kokeilla miten kaiuttimet toistaa matalat äänet (0-40Hz). Ja siihen sopiva kappale on Judas Priestin - Ram It Down levyltä Hard As Iron. Toinen vaihtoehto on KISSin Time Traverel...
enZo
Viesti Kirjoittaja enZo »
Jees. =) itse purin takapenkit kokonaa pois, irrotin muovisen hattuhyllyn ja eristeet ja muovit. metalliin suurensin reikiä nakertajalla (siis 2105 1500s -92) 6,5" free aireille sopivat reiät. ja samamoine mitotus muoviin, ja samaisella nakertajalla ja raspiterällä. takakontissa 8", blaupunkt gta 250, 6,5" free airit hattuhyllys, niitä syöttää focus psj 1502. diskantit ja keskiäänen hoitaa ladan mukana tulleet erilliskajarit. supin jakotaajuus 40hz, 6,5" viel vähä vaihees, n.200hz.. =)hyvin onnistu. soittimena blaupunkt los angeles mp72 =))
