Takapotku ruiskussa käyntihäiriö
Yogi
Re: Takapotku ruiskussa käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Yogi »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Missäs moinen sijaitsee? Onkos joku ameeeriiikkalainen? Ei selvinnyt tuolta HomePagelta.
Katsoo puhelinnumeroa, jenkkinumero - puhutaan mileageista - jenkkitapa - käytetään sanaa GAS -jenkkitapa - käytään MPG (miles per gallon) -lyhennettä. Kaikki etusivulla. Kyllä, se on jenkkifirma. "Customer serviceä" klikkaamalla näkee osoitteen, joka on USAssa. Helppoa. Btw, olen ostanut tuolta mm.vanteet, tosin tuli jenkeissä visiitillä olleen tutun välityksellä.
No hitteehä miekii. Täytyy varoo. :wink: :idea: :wink:
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
Hei täälläkin tarvittais tommone suorasyttypuola...2 ja 3 sökönä kans... Mistä saa ja mitä maksaa? Käykö jostain ooppelista???
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Ainakin RP toimittaa msd valmistamaa "viri" puolaa alle 50 euron hintaan, kannattaa vaihtaa molemmat kun kerran eri arvoilla on. vakiota saa varmaan tilattua samasta paikkaa vaikka ei hinnastosta tällähetkellä löydykään.
http://www.racersplace.fi/products.php? ... _form=Etsi
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Jallu
Joo katotaas sitä sitten kun saa ensin koitettua tolla orkkis puolalla (jos vaan saan sen tyrväälle) että onko vika siinä, luultavastikin. Kyllä lisäkaakkeja olis tarkoitus hommata...
pipo_esa
Viesti Kirjoittaja pipo_esa »
Täällä tuli kuntoon puolien vaihdolla ja autokin tuli mulle ajoon kun audi on telakalla.
Aika nuhanen toi on eli mites tollasen 1,7i:n pitäisi kulkea? Hinasin kuomukärryä nii puutui joka ylämäkeen
Summitilta onnistuu luottokortilla tilaus ja kamat tulee aika nopsasti
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Ennenkaikkia nää on yksilöitä. Neljää olen ajanut ja kaikki ollu ihan erilaisia. Ei 84hv, mitä noissa pitäis olla, mikään hurja voimamäärä oo.
Vitosella ei sitten ajeta kärry peräs eikä alle 80km/h todellista vauhtia.
Nuhaisuuteen yleensä auttaa automaattisen imuilman lämpötilasäätimen poisto. Se on tosi tukkonen ja usein ei vielä edes toimi. Kyseessä siis ilmanputsariboksin kyljessä oleva venttiili.
Pakoputken vaihtamallakin väljempää saa myös aika helposti ihmeitä aikaan.
Kyllä toimiva ruutta on kohtuu pirteä, ei niinkään paikoiltaan mut vauhdista kyllä. Ei mikään raketti kuitenkaan :D
Väännöllä takapotku ruuttaa on turha niivittää, se on edelleen se sama 60-luvun lopun kierroskone. Jostain syystä ihmisille on iskostunut päähän että se on jotenkin "vääntävä", mitä se ei todellakaan ole ja siksi niistä on aina laatikot ja perät paskana jopa siistissä käytössä kun jurnutetaan vaikka väkisin..
Pykälää pienemmälle ja lati lattiaan niin homma toimii :lol:
