****n kosla ei lataa
Jokaisessa tapaamassani ladassa sähköt ovat aina jotenkin temppuilleet. Mikä saikin ryhtymään tuohon uudelleen sähköistämiseen tuon 2107:n kanssa, pari viikonloppua meni piuhaa vetäessä mutta sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. Kun vanhat revin pois niin en yhtään niiden vika-alttiutta ihmettele. Piilossa olevat johdot olivat rättijohtoa eli kupari vaan sellaisen kangassukan sisässä. Tuollaiseen nippuun vähän kosteutta ja...
Jälkiviisastelua:
Olen jossain topicissa jo kerran kertonut, että jos Ladaan tulee sähkövikaa, katsotaan ensin sulakerasiaan. Jos sulakerasiassa on niitä mustia venäläisiä posliinisulakkeita, niin heitetään ne kaikki kerralla huut helevettiin ja tilalle valkoisia eurooppalaisia posliinisulakkeita. Tarkista kuitenkin sulakkeen arvot. Muistaakseni Ladassa ei ole kuin kahta eri arvoa eli 8A ja muistaakseni pari-kolme 16A. Jos sähköviat edelleen jatkuvat sulakkeiden vaihdon jälkeen, niin sitten on aika ruveta perehtymään vikaan ja sen oireisiin tarkemmin.
P.S ja kun sulakkeita vaihdetaan, niin kaikkien sulakkeiden ollessa irti ei tee pahaa hioa kevyesti hienolla hiekkapaprulla sulakkeiden kosketinpintoja.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
