Raidetangon pää on ulompi nivel. Se on tangon päässä.thecrazed kirjoitti:Mistäs ton tietää sit? Lapussa luki vaan että: Raidetangon pää, Edessä oikealla, Välyksellinen.. Eikä katsastusmieskään puhunu muutaku raidetangon päästä ku katteli sitäpressa kirjoitti:Onko kyseessä ulompi vai sisempi??
Raidetanko ja umpio
tepuster
Re: Raidetanko ja umpio
thecrazed
Kyllä muute maailma kirkastu uuen umpion myötä!
Suosittelen kyllä vaihtoa kaikille jos ei oo vähään aikaan vaihdettu, vaikka kohtahan se kesäkin vissiin tulee
RAIDETANGOT/RAIDETANGON PÄÄT LADA TAKAVETOISETtepuster kirjoitti:Raidetangon pää on ulompi nivel. Se on tangon päässä.
Hinta / 1 kpl. O = Oikea, V = Vasen, U = Ulompi, S = Sisempi
Lada Raidetangon pää V/O/U. . . . . . . . . . . . . . . . . xxxxx ???
Lada Raidetangon pää V/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxxx???
Lada Raidetangon pää O/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxxxx ???
tässä malliksi lainaus erään varaosaliikkeen luettelosta, ja siinäkin on sisemmät ja uloimmat. Oletkos tepusteri koskaan nähnyt tankoa jossa on vain yksi pää??
- Lesnaja Sobaka
Raidetangon pää pitäisi houkutella kolostaan. Minkämallinen ulosvetäjä on passeli? Mistä saa ostaa ja mahtaako olla missä hinnoissa????
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... 1240_h.jpgLesnaja Sobaka kirjoitti:Raidetangon pää pitäisi houkutella kolostaan. Minkämallinen ulosvetäjä on passeli? Mistä saa ostaa ja mahtaako olla missä hinnoissa????
Hintaakin hurjat 4,5 euroa biltemassa. Tuolla jos ei lähde niin johan on ihme. Ei oo tullu sellasta niveltä vielä vastaan mikä ei murtohaarukalla ois lähteny. Yksi vaihtoehto on tietenkin lyödä vasaralla siihen olka-akselin (vai mikä nyt nimeltään olikaan) kylkeen missä raidetanko on kiinni. Laittaa vielä moskan tai jonkun raskaan vasaran toiselle puolen tueksi niin ei välttämättä tarvii lyödä monestikkaan. Kun en kunnolla osaa tätä selittää niin laitetaan vielä kuvaa tueksi.
1,5 kg - 2 kg pajavasaralla on meilläpäin irronneet kaikki pallonivelet ja raidepäät. Jotain vääntöä on toki hyvä olla että se kartio pomppaa kolostaan pois silloin kun lyönti väännättää sekunnin tuhannesosaksi soikeaksi sitä kartiolenkkiä. Jos toiselle puolelle saa vastaan vasaran/pikkulekan niin aina helpompaa mut tuo ei vaan aina onnistu.
Ja niitä palloniveliä varsinkin pitää LYÖDÄ, siis kun luulet lyöväsi kovaa niin lyö vielä kovempaa
Valurauta ei moisesta ole moksiskaan.
- Lesnaja Sobaka
Arvelutti että kestääkö killuttimet paukutusta. Manuaali suositteli erikoistyökalua enmuistamikänumeroseoli, mutta kai ne kestää venäläistä jakoavainta eli moskaa, kun ovat kerran muuallakin kestäneet (kuuluisat viimeiset sanat).
- PöyhöinKuusaalt
Minulla on pallonivelen irrotustyökalu. Ja tännehän se MettäKoira kuitenkin remonttiin tulee. Eli tulehan niin katellaan.
Sääli on sairautta kartioliitosten kanssa, näin se menee.
