Ongelmia koristelistojen kanssa
mikko853
Re: Ongelmia koristelistojen kanssa
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Jokari kirjoitti:
mikko853 kirjoitti:
Jokari kirjoitti:Listan pujotus on hieman v*ttumainen operaatio. Lasiliikkeessä ottavat meilläpäin siitä kympin ja aikaa menee n.15 min, itse turaten tunnista pariin tuntiin.
Lasiliikkeessä käyttivät sellasta pyöreäpäistä "ruuvaria" jonka kärki on vähän taivutettu.
Hommassa paras liukaste on SILIKONISPRAY, jota myös liikkeessä käyttivät. Mikään muu testaamani rasva tms. ei tee listaa ja tiivistettä niin liukkaaksi kuin silikonispray. Helpottaa hommaa merkittävästi.
Tota Ukin mainitsemaa taktiikkaa kannattaa seurata, itse en tosin käyttänyt kuin tylsää ruuvaria ja käsiä, mut periaate sama.
Jos laitat tuulilasin listaa, niin listan saa työnnettyä jommasta kummasta alanurkasta suoraan siihen keskelle, näin säästää vaivaa. Sama juttu takalasin kanssa, ylänurkasta saa työnnettyä suoraan alakulmaan saakka listan.
Hommassa auttaa myös toinen käsipari kun tarvitaan voimaa...
Mahtaako uutta sopivaa listaa löytyä ihan lasiliikkeestä?
Ei varmasti...tai mistä minä tiedän, mut eppäillä soppii.
Omani tulivat aikoinaan Jaakkiman matkassa Venäjältä.
Sitähän minäkin, pitää jaakkimalta tiedustella.
urpo600
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Jaakkima toimitti noi uudet mullekin!
(Kiitos siitä muuten :D )
Ja ei ollu kallista 8)
Pitää nyt sitten käydä kokeilemassa noi teidän vinkit,
(ehkä jopa kaikki :? )
Jos ei muualla,niin otan varmaan noi akkunat pois paikoiltaan kerran viel,
kun toi paikalleen laittaminen ei niin vaikea ole!
Niin ehkä se olis helpoin tapa!
Kiitos muuten kerran vielä kaikeista vinkeistä :D
ATS 8x13
Viesti Kirjoittaja ATS 8x13 »
Minäkin yritin ensin paikallaan noin 30min. Sitten lasi irti ja uusi yritys listan ollessa valmiiksi kiinni. Meni niin helposti että vähemmällä pääset jos irrotat lasin uudelleen. Jos yrittää jälkikäteen niin lasin pitää olla todella hyvin keskellä auton korissa, muuten tiukkaa joltain puolelta listan laitto varmasti. Ja kun sen listan laitta ensin niin se säilyy varmasti ehjänä.
