Jarrut
Stefa
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Ladan omia 252 levyjä ei lie ole järkeä päivittää 257 millisiksi. Jäähdytetyiksi voisi ehkä olla jotain ideaa jo, mutta toisaalta samalla vaivalla laittaakin sitten jo tuon isomman 284 levyn.
Takarummuista sen verran, että rumpuhan on huomattavasti tehokkaampi, mitä saman kokoinen levy. Muutenkin suurimman osan pysäyttämisestä hoitaa kuitenkin etujarrut. Että mielestäni ennemmin eteen isoa jäähdytettyä levyä, kun taakse mitään levyjä.
Satuloista vielä BX.
Vauhdin tae - alamäki
iigorr
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja iigorr »
mickey-69 kirjoitti:
iigorr kirjoitti:
Soukka kirjoitti:Kova vois olla iigorin kaltaselle kaverille iskee sinne volvon käyttämä dana 30 perä levyjen kanssa niin toimis paremmin kuin etujarrut, eli jotain pikku kuristinta vaan putkeen.
samalla vaivalla laittaa sitten hiacen lukollisen akselin..
Miksi laittaa Hiacen akselin rohjo..? Jos kunnon akselin haluaa ja isot jarrut, niin Volvon 1030 tai 1031 akseli jossa on juuri tuo Danan murikka... Välityksiä löytyy joka lähtöön ja hinnatkin vielä ihan siedettäviä... Mutta laittoi kumman hyvänsä, on se kumminkin kavennettava..
Mikäli pitäytyy Ladan akselissa joka on yllättävän kestävä, helpoin vaihtoehto on juuri jonkun FSO:n tai Fiat 124/125 jne. jarrut jotka menee paikalleen lähes heittämällä..., ainut isompi homma on sorvata vetarin laippaa hieman pienemmäks, jotta fiiun levy sopii siihen.. Kässärin vaijeri onnistuu myös noista kyseisistä malleista...
Toisaalta ei noi Ladan rummut mikään huono vaihtoehto ole..., harvasta autosta löytyy kymppi tuuman jarrurumpuja... Noi Ladan rumpujarrut on muuten alunperin kotoisin Fiat 238 pakusta... :wink:
Nää hommat on kans niin makuja....
rahahan se ylensä ratkaisee.. hiacen akselin saa 150e mutta paljonkos volvon akseli kustantaa?
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Re: Jarrut
minkälaisessa ajossa teillä nuo toimivat vakiojarrut loppuvat kesken??
iigorr
Re: Jarrut
pressa kirjoitti:minkälaisessa ajossa teillä nuo toimivat vakiojarrut loppuvat kesken??
ratamaisessa ajossa.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Re: Jarrut
kuinkas noiden rataladojen jarrut kestävät?
ainoastaan levyssä muutama reikä ja 10cm ilmaputki tuo hieman jäähdytystä
moni on jättänyt tehostimenkin pois ja silti pysähtyy
vai onko teillä suoritteen kesto niin pitkä että (kestävyysajo?) lämmön takia häipyy
rammracing
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja rammracing »
Moi!
Kyllä jarrut kestää.Jäähytetyt levyt eteen eli omiin vaan sorvataan reikiä kisapalat takana omat rummut,mut hyvät kengät ja kisa nestet ni ei kiehu.ainaskaa ralli käytössä.
T:A.Rämä RAMM RACING
Soukka
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja Soukka »
Mullois tiedossa toi danan 30 perälläni vollen akseli 50e, ehkä siks että jarrut on jumissa kun vähän ruostunu männät ja levyt yhteen taikka siks että omistajalla on tilan&rahan puute, kuitenkin meinasin ite ton hommata kunnes kuulin että uusia 100% lukkoja saa uspartsilta hiontaan 300-400e, se jäikin sitten siihen ja tyydyn tohon ladan omaan.
iigorr
Re: Jarrut
Soukka kirjoitti:Mullois tiedossa toi danan 30 perälläni vollen akseli 50e, ehkä siks että jarrut on jumissa kun vähän ruostunu männät ja levyt yhteen taikka siks että omistajalla on tilan&rahan puute, kuitenkin meinasin ite ton hommata kunnes kuulin että uusia 100% lukkoja saa uspartsilta hiontaan 300-400e, se jäikin sitten siihen ja tyydyn tohon ladan omaan.
missä päin? onko yhteystietoja? haen samantien pois.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Soukka
Re: Jarrut
iigorr kirjoitti:
Sipoo, yhteystietoja on, saa hakea heti pois :D Pistän sulle privassa numeron jos on vielä tallessa, jossei oo niin pyydän sen uudestaan.
START
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja START »
mielestäni jos jollain on ahdettu lada ja tehot rupeaa olemaan siellä 200hepan tienoilla niin kannattaisi ruveta päivittämään jarrujakin (ihan yleisen turvallisuuden takia)
ei ne ladan omat niin kaksiset ole (nojoo kyllä normaali käytössä ihan hyvät)
rammracing
Re: Jarrut
START kirjoitti:
No se on hyvä ku te tiedätte millä tehoilla Ladan jarrut eivät enää toimi.Perkeöle jos vaan renkaat menee lukkoo ni sillä ei oo vidunkaa merkitystä mitkä jarrut siel on,ku ei se pysähy yhtää sen nopeemmin ku rengas ei pidä,no antaa olla ku ............ hitsi meeneeee...hermot
T:A.Rämä
IlkkaHe
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
elä hermojas menetä :lol:
Mua on (oman kokemuksen mukaan, menee varmaan yleisen ajattelu piireissä täysin mehtään :D ) häirinny ladan takajarruissa just tuommonen tietty lukkomaisuus, eli helpolla iskevät lukkoon, eli tuntumaa ei hirmu hyvin saa.
Pitäs joku sääjettävä paineen rajoitinkin omiin hommailla, koska tosiaan, asfaltilla, kuin myös muualla semmonen nopea jarrun paino saa takapyörät lukkoon, mutta etupyörät vielä pyörii :? normaalissa liikenteessä kieltämättä pelottava efekti..
pyörähtämäänhän se nuilla jarruilla lähtee, talvella varmasti hengen vaarallinen :shock: onneksi auto jo meni seisontaan, ja keväällä vasta takaisin ajoon..
Mutta eikös levyjarruissa juuri se tuntuma ole parempi?
Häipymistä ei mun ladan takajarruissa (ainakaan) ole ikinä tapahtunut, vaikka kuinka on radalla räpelletty kesä helteillä ja vaikka jarrunesteetkin on normi DOT3 tai DOT4...
IlkkaHe
Re: Jarrut
niin, ja se vielä, saako etulevyt ja satulat vaihdettaessa, käyttää satulan kiinnityksessä hyväksi jotain metallilevystä rakennettuja sovitteita? Täytyykö niistäkin olla jokin kestävyys todiste valmistajalta?
mickey-69
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Stefa kirjoitti:Takarummuista sen verran, että rumpuhan on huomattavasti tehokkaampi, mitä saman kokoinen levy. Muutenkin suurimman osan pysäyttämisestä hoitaa kuitenkin etujarrut. Että mielestäni ennemmin eteen isoa jäähdytettyä levyä, kun taakse mitään levyjä.
Juurikin näin päin...
iigorr kirjoitti:rahahan se ylensä ratkaisee.. hiacen akselin saa 150e mutta paljonkos volvon akseli kustantaa?
Just hain kaverin nurkista 700sarjalaisen taka-akselin...., tarjosin ölperit paikallisessa.. Ei nää ole vielä niitä rahamiesten hommia.. :lol:
rammracing kirjoitti:Kyllä jarrut kestää.Jäähytetyt levyt eteen eli omiin vaan sorvataan reikiä kisapalat takana omat rummut,mut hyvät kengät ja kisa nestet ni ei kiehu.ainaskaa ralli käytössä.
Näillä eväillä ajettiin myös Virtasen kanssa kilpaa kymmenkunta vuotta ja homma toimii.... Ja eipä noissa rata-Ladoissakaan sen kummempia jarruja ollut, ja oli kaikenlisäksi nopein koppiautoluokka aikanaan suomessa...
IlkkaHe kirjoitti:Pitäs joku sääjettävä paineen rajoitinkin omiin hommailla
Ladassa on paineen säädin jo valmiina...., joten kannattais ensin tutkia sen kunto... Ja sitäkin on mahdollista säätää...
Joten kerrataan nyt edelleen sitä samaa vanhaa.... Laittakaa nyt hyvät miehet ja pojat ne jarrut edes peruskuntoon ja vaihdatte nesteet uusiin, niin alkaa kummasti löytyä niitä jarruja.. Ja jos esim. radalla ajatte, niin sitten kannattaa vaihtaa kisanesteisiin (mahd jopa kisapaloihin), juuri lämmön takia... Ei tää jarrupuoli mitään suurta taidetta ole, mutta jokainen toki tyylillään.. Rakenteluhan kumminkin on tämän homman suola ja mukavaa ajan vietettä... :D
Tuomas
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Saahan noita Ladan vakiojarrujakin parannettua kun käyttää kunnon levyjä ja paloja. Esimerkiksi Ferodolta (FCP96) saa Ladaan paloja useampaakin eri seosta (DS2500, DS3000, 4003..), niille sitten kaveriksi esimerkiksi uritetut levyt niin rupeaa jarrut riittämään kovemmassakin menossa. Varmasti helpoin tapa parantaa jarruja, ei tosin ehkä se kaikkein halvin konsti jos vertaa käytettynä hankittuihin isompiin jarruihin, mutta ihan tavan harrastajan budjettiin sopii varmasti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 159 2.4 JTDm
Saab 900 turbo 16 Lux
