Startti ongelmia
Ongelma paikallistettu, akku sökö.
Rupesin testaamaan kaapeleilla Lemmestä ja nyt jo solenoidi naksui noilla lelukaapeleilla. Akku Lemmestä Sepeen ja auto pörähti käyntiin.
On tää ihmeellistä. Laitettiin siis Lemmestä akku ja akkukaupoille. Matkalla pysähdyttiin ja käynnistyi normaalisti. Ajettiin muutama sata metri eikä enään käynnistynytkään. Rele vain naksui. Uusi akku kiinni, ja matka jatkui. Välillä pysähdyttiin eikä silloinkaan lähtenyt käyntiin. Kotipihassa kyllä taasen pyöritti nätisti useaan kertaan. Ekalla kerralla kyllä rele vain naksui ja toisella kerralla pyöri starttikin. Vaihdoin vielä akkukaapelin eikä se sen jälkeen suostunut käynnistymään, vain rele naksui. Nyt loppui oma ymmärrys eli auto lähtee autosähköasentajan käsittelyyn. Kerron mikä sitä vaivaa sitten kun itsekin sen tiedän.
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Voisiko vika olla kenties siinä releessä vai oletko jo senkin vaihtanut?
Joen musikka
Pannaan nyt arvaus ei-ladakokemuksista:releen pohja,ja sen kontaktit!
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Toisella releellä kokeiltu myös, vieressä kun sattuu olemaan lisäpitkien rele, johon sen jossain vaiheessa tökkäsin kokeilun vuoksi.
Joen musikka
Etkö tajunnut;se kanta mihin rele painetaan?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Tajusin kyllä, mutta kun virta tulee solenoidille!!!
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
No eipä siinä enää sitte muuta vikapaikkaa jää kuin se solenoidi. Kytkeytyy päälle, mutta ei anna aina virtaa läpi jotta startti pyörisi.
Kerran ollut kyllä vastaava vika yhdessä datsunissa. Siinä korjautui sulakkerasian kontaktipintojen putsauksella. Sulakkeen läpi meni sen verran virtaa, että solenoidi napsahti, mutta ei riittävästi jotta olisi jaksanut vetää ihan loppuun asti.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Ladan omistaja
Re: Startti ongelmia
Viesti Kirjoittaja Ladan omistaja »
Saakohan tätä relettä ostettua ihan paikallisesta varaosaliikkeestä? ja eikös siihen käy ihan tavallinen relekin?
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Saa. Käy.
2102 16V ex.
2103 -75
vanttmi
Viesti Kirjoittaja vanttmi »
Jaakkima kirjoitti:Mikä voisi polttaa jo toisen startin 1700i combista kuukauden sisällä? Eli ajoin tänään reilun 200 km, välillä pidettiin vessatauko ja tämän jälkeen lähti ihan normaalisti käyntiin. Mutta kun hain koiraa hoidosta ja piti viimeinen 15 kilometriä ajaa kotiin, startti taas vaan naksuu. Kokeiltu uutta relettä, uutta virtalukon pohjaa sekä näiden yhdistelmää. Solenoidi vaan naksuu. Startin kaapelia en kyllä ole vielä katsonut kun en ole auton alle itseäni vielä jaksanut vääntää.
Terve,
Ongelmani oli sama, sähköt välillä kaikki häviksissä seisahduksen jälkeen. Startilta akkuun menevä johto täysin oli hapettunnut. Vaihto, niin eipä ole vihoitellut.
