Nappis ruiskuksi
START
Viesti Kirjoittaja START »
ladajussi puhuu asiaa
ei täällä foorumilla kannata tapella miten asia on
kun menee suoraan konttorilta kysyyn niin pääsee paljon pienemmällä vaivalla
ja ei kyllä kannata ruveta tekniikan vaihtoon ollenkaan jos ei ota laki asioista ollenkaan selvää
katastrofv
Viesti Kirjoittaja katastrofv »
Jees, näin aion tehdä, käyn molempien autojen rekisteriotteen kera konttorilla ja selvitän asian heti alkuvuodesta. Ja jos ne ovat sitä mieltä, että tarvii katin ja hiilipömpelit, niin tottahan minä ne laitan. Alkoi ehkä eniten ottaa hermonpäälle se ainainen "käsitelty 10 kertaa, käytä hakua" valitus.
Aina ei haut pelaa, hakusanat väärät, tai tuloksia tulee 500 eikä jaksa millään kahlata kaikkia läpi. Ja vallankin kun oli lähinnä tarkoitus kysellä käytännön kokemuksia niiltä, jotka ovat kyseisen operaation tehnet, että osais välttää virheitä. Mites muuten toi nopeusmittarin vaijeri, siellä kun on välissä se nopudentunnistusanturi, käykö se vaijeri suoraan vaihtamalla vaan nappikseen?
Ja lopuksi vielä pussihousumiehille; auto tulee pysymään orkkiskuosissa päältä ja sisältä, enkä aio mitään peruuttamatonta autolle tehdä.
Aapo89
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
[quote="katastrofv]. Mites muuten toi nopeusmittarin vaijeri, siellä kun on välissä se nopudentunnistusanturi, käykö se vaijeri suoraan vaihtamalla vaan nappikseen?
[/quote]
hmm. minulla ei ole ollenkaan mitään nopeuden tunnistimia. 1200s:n mittarin vaijeri sielä on. onko sillä suurikin merkitys? Ajamaan en oo vielä tolla omalla rakennelmalla päässyt eikä se etes käy kaikilla pytyillä.
Lada 1200s/1700cc
katastrofv
Jotenkin se varmaan liittyy siihen, että ruiskuhan katkaisee polttoaineen syötön moottorijarrutuksessa, niin ilmeisesti se saa tuolta anturilta sitten jotain tietoa koska saa taas syöttää? Mutta voihan olla, että se pelaa ihan kierrosluvun mukaankin?
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Kannattaakohan tuota 1700i konetta värkätä ensinkään? Eikös siihen moottorin antureiden, ruiskun ja sytytyksen osien löytyminen ole aika kiven alla? Siis jos jotakin menee rikki, niin varaosia ei löydy välttämättä edes Deltasta. Venäjällä näitä ei kai koskaan ole ollut?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
ladaracing pori
Pysähtyykö nopeus moottorijarrutuksessa???????
Ottakaa nyt hyvät ihmiset selvää ennenkuin kirjoitatte neuvojanne muille.
START
Ladaracing Pori kirjoitti:Pysähtyykö nopeus moottorijarrutuksessa???????
pysähtyyhän se kun aikansa moottorijarruttelee :D :D :D :D (ylämäkeen)
ei se kyllä siihen vaikuta se anturi
ja oikeesti onko järkeä edes laittaa mitään ykspiste ruiskua :?:
tuplat vaan niin pääsee helpommalla noitten antureiden kanssa
ja pääsee sääteleenkin useemmin noita tuplia :D
Aapo89
START kirjoitti:
Onko järkeä laittaa mitään tuplia? nelipisteruisku se on nykyaikaa. kaikki vaan ostamaan venäjältä ruiskukansia. (siis ne joilla budjetti riittää, kaikilla se ei riitä etes tupliin)
eli tehköön kaikki semmosen polttoaineen syötön minkä haluaa/pystyy.
Lada 1200s/1700cc
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Minä en kyllä lukenut mistään viestistä että nopeus pysähtyy moottorijarrutuksesta. Nopeusanturi tekee juuri tuon, että se katkaisee polttoainesyötön moottorijarrutuksessa auton liikkuessa. Se myös vaikuttaa polttoaineensyöttöön ja sytytysennakkoon auton liikkuessa. Ruisku toki toimii ilman nopeusanturia, mutta vikakoodi tulee ja ohjainyksikkö toimii oletusarvoilla. Mitä tulee siihen kysymykseen nappiksen nopeusmittarinvaijerin sopimisesta nopeusanturiin, niin mulla sopivat yhteen ihan hyvin.
peltoautoissa ei kai paljon väliä mitä antureita on kiinni, voihan ton 1-piste ruiskun laittaa toimimaan vaikka kuten kaasuttimen, pumpulla vaan bensaa ruiksuyksikköön ja kaasupolkimella päästelee sitä imusarjaan, silti voi sanoa että "mulla on tuunattu ruisku larsseeniin"
katastrofv
ei kai tässä kukaan mitään peltoautoa ollut rakentamassa, vaan ihan tieliikenteeseen.
Ja jiipeelle kiitos, oli viissin ensimmäinen asiallinen vastaus tässä topicissa, muutenkin tuntuu, että täällä kaikki menee offtopiciksi ja vi##uillaan, kuten ladaracing pori, vaikkei asiasta mitään tiennytkään...
ladaracing pori
???????? Vai vit#uiluksi sitä sanotaan asiavirheitä korjataan.
Ehkäpä jotain tietoa löytyy täältä mutta jakaako sitä täällä on eri asia.
Kuunnelkaa peltotuunaajien virityskerhoa vain siellä on tieto ja taito.
Viimeksi muokannut ladaracing pori, 28.12.2006 23:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Ladan systeemeistä en mene takuuseen, mutta usein tuo syötön katkaisu on hoidettu yksinkertaisesti EGAS eli sähköiseltä kaasupoljinanturilta. Toiminta suunnilleen päinvastainen kuin "kick downilla".
En minä ainakaan tajua, että miten syötön katkaisu voi olla linkitettynä ajoneuvon nopeuteen? Jonkunlainen viive siinä ainakin silloin on pakostakin oltava.
Mekaaninen syötön katkasu on yksinkertasin ja varmin, mutta helevatan kömpelö sekä epäkäytännöllinen. Tämä tarkoittaa katkaisinta ruiskusulakkeen välillä, jota ohjataan siis käsin :idea:
katastrofv
Eli, kaasupoljin ylhäällä ja auto liikkeessä pykälä päällä, se moottorijarruttaa, eikö? Eli moottori ei saa "kakkua", eihän? Eli se tarvii nopeus anturilta tietoa, koska auto on melkein pysähdyksissä ja saa taas antaa bensaa tyhjäkäynnin vaatiman määrän, ettei kone sammu. Näin ainakin itse olen ymmärtänyt nopeusanturin toiminnan. Ja aika järkeenkäypä selitys mun mielestä. Ruisku siis katkaisee polttoaineen syötön moottorijarrutuksessa, mutta kytkee sen takaisin päälle ennenkuin auto pysähtyy, jottei kone sammuisi, jos ei kukaan vielä ymmärtänyt.
köhmä
^Joo siis tottahan tuo on. En vain tajunnut, että tuosta oli kysymys. Onhan tuota tosiaan tullu itekkin kokeiltua joskus. Olikohan jossain uudehkossa Skodassa 20 km/h paikkeilla kun syöttö kytkeytyi päälle, saatto olla enemmänkin vauhtia jollain isommalla vaihteella, en muista tarkalleen!
