Sivu 2/2
Lähetetty: 20.11.2006 19:38
Kirjoittaja Lada-Jussi
kerran kävin katsomassa yhtä myytävänä olevaa Samaraa jossa oli joku ryssän tuninki maski ja lisäksi valoteline/karjarauta sellainen putkisysteemi, päälle oli jotkut lisä valot laitettu. oli auto ainakin leimassa, en tiedä koska oli rakennettu systeemi. mutta käytännössä tollasessa autossa niin kamalan näköinen systeemi, että se olisi ensimmäisenä lähteny siitä pois jos olisin auton ostanut (samoin se ryssän tuninkimaski)
Lähetetty: 20.11.2006 20:35
Kirjoittaja Tsuhna
Mulla on ollu ainakin kolmessa katsastuksessa karjapuskuri+lisäpitkät
Samaran keulalla eikä oo mitään mainittu ettei kelpais...
Lähetetty: 22.11.2006 18:59
Kirjoittaja Jusu
Nyt on tuotakin pykälää mulkattu siihen malliin, että jatkossa noiden nautarautojen ja lisävalohäkkyröiden pitää olla tyyppihyväksyttyjä.
Tässäpä uunituoretta tiedotetta:
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/F5DAEE92 ... T52006.pdf
Lähetetty: 22.11.2006 19:29
Kirjoittaja ralli lada
taitaa liittyä nykyään paljon puhuttuun JALANKULKIATURVALLISUUTEEN!
minusta ei kyllä ole ikinä turvallista jäädä auton alle
eräässä autolehdessä ihmeteltiin kun jeeppi( en muista mallia) sai paljon huonommat pisteet jalankulkiaturvallisuudesta kuin joku koppimopo.
eihän jeepin alle voi olla turvallista jäädä, kun keulakin on niin korkea ettei lennä konepellille.
jos olisi rahaa niin lava-autossa kyllä olisi jo karjapuskuri.
Lähetetty: 22.11.2006 21:27
Kirjoittaja Samara87/88
noh eikös se oo sillai että nykyään ei saisi tuoda jenkeistä hummeria tai jeepin tms. vastaavaa suurta mallia, johtuen autossa käytetystä kovasta lasista. Kova lasi=lasi joka ei anna periksi ku jalankulkija siihen lysähtää... omasta mielestä pienin huolenaihe on onko lasi kova vai kovinkin pehmeä ku hummerinki keulan yläosa lienee meidän rintakehän-päälaen kohdalla, riippuen yksilön pituudesta
kuitenkin, asiaa... jos hyvin käy niin karjapuskuri lähtee jopa huomenna kiertämään maailmaa... vaivaiseen xxxe myyntihintaan... johtuen huonosta maalista+rahapulasta
noh, siihen ASIAAN: miten mä helpoiten pistän nuo lisäpitkät ja sumuvalot kiinni, siis kytken, releet ja piuhat ostettu, valojen virtapiuha ihan järeää, ehkä suurtehopolttimot pitkiin joskus
aattelin suoraan akun navoista + ja -, mutta mistä saan herätevirrat releille helpoiten? sulakeboxissa on pitkien rele, (?), ja takasumuvalon kytkimessä taitaa olla sen rele (?)... aattelin jos pistäs sumuvalot toimimaan samasta kuin takasumuvalon, lienee laillista? pitkät toki pitkien kanssa..
ideoita... kokemuksia...
Lähetetty: 23.11.2006 10:51
mä joskus suunnittelin Samaraan sumuvalojen asentamista, mutta ostin Samaran missä ne on valmiina, niin säästyi siltä vaivalta. Samaran lux-versioissa on tehdasvarusteena etusumuvalot, joten niille löytyy orkkis asennuspaikkojakin. Silloin sitä tutkin, mutta voi olla että olen jo hävittänyt muistiinpanot. Mutta sama sulakerasia noissa Lux versioissa joten sieltä pitäisi löytyä tyhjiä paikkoja ja oliko peräti releen paikkakin rasiassa vapaana. kiinnikkeet saa asennettua etupuskurin alla olevien puskurin kiinnityspulttien alle.
Lähetetty: 23.11.2006 11:32
hmm.. tässä tarvitaan selkeästi hyppylankoja ja amispatentteja... sulake vaan kantzii pistää väliin ettei pala koko hiano samarialainen...
Lähetetty: 23.11.2006 20:09
Ite tekisin silleen että vetäisin herätteen kaukovalojen hohdolta ja katkaisijan ohjaan tuota että saa tarvittaessa lisävalot kytkettyä pois vaikka pitkät oliskin päällä. Sitten akulta piuha releen kautta lisävaloille. Ja sulake ehdottomasti tähän johtoon akun läheisyyteen.
Lähetetty: 26.11.2006 16:13
ny viimein sain kytkettyä nuo lisäpitkät
perkule ku alkaa tuo päivä olla aika lyhyt, ja pimeällä ei oikein tuo fiksaaminen onnistu...
herätteen otin kaukovalojen johdolta, ja sumuvaloille jo valmiiksi sumuvalojen kytkimen jäljestä. akulta suoraan 6 neliön johdolla syöttö, ei kyllä iha heti kuukahda
mutta, eikös tuon herätevirran kuorma ole tuo rele, eli herätevirran voi ohjata suoraan maahan(runkoon) releen jälkeen? tälläi o mulla ny...
on se kautta profeetan parran ku sähkömies tälläsiä kyselee
Lähetetty: 26.11.2006 16:38
Ihan oikein olet tehnyt, eli suoraan runkoon vaan. Ei se muuten toimi
Kyllä sitä itsekkin pitäis vähän miettiä lisävaloja laittaessa, vaikka oikosulkuasentajan paperit on taskussa
Lähetetty: 26.11.2006 23:35
Kirjoittaja IlkkaHe
Lisävalojen kytkeminen on sikahelppoa, lukee vaan releen kytkentä ohjeet, ja muistaa sulakkeen välille
Ja tosiaan, paksua johtoa akulta releelle ja siitä valoille, ja maa johto valoilta runkoon vielä paksumpaa, näin maksimoidaan valoteho.
Pyöreet lisäpitkät on pop
Lähetetty: 27.11.2006 3:35
Kirjoittaja Jaakkima
Juu, paksua kannattaa käyttää. Sepen lisäpitkien piuhotukset tehty vaatimattomalla 6 mm2 kaapelilla poislukien herätepiuha. Sitä kun sattui olemaan varastossa puolikellallista ja ilmaiseksi saatua.
Aikoinaan TM tai Tuulilasi suositteli käyttämään 6 mm2 akulta releelle ja 4 mm2 valoille meneviin ja valojen maattoon. Herätepiuhallahan ei sitten niin väliä olekaan, pääasia että saa releen vetämään.
Lähetetty: 27.11.2006 11:21
6 neliön johdolla on syöttö, ja valoille taitaa männä toisel 4 neliön ja toiselle 2.5, mutta molemmat tulee vaihtumaan kutosiksi kuha apikoja saa vähä lisää, meinas loppuu kesken homman eilen...
maajohtona runkoon toistaiseksi 1.5 neliön
sitte vaan biltema 120w polttimot sisää ku o kunnon johdot
Lähetetty: 27.11.2006 13:34
Ja umpiot on himmeät hyvin äkkiä eli ei kannata.
