mitä alustaa ladaan?
miksu
Viesti Kirjoittaja miksu »
turbocombi kirjoitti:lada 1500 combi on kyseessä.... nämä spaxit on aika suht edulliset... tehnekkö mitään? jotku kehuu jotku haukkuu... :shock:
minulla on toiminut erittäin hyvin. mutta toimitusaika oli vain 4 viikkoa!
nyt kulkee lada jopa suoraan ettei tarvii joka montun jälkeen olla ohjaamassa ja eikä vetele enää urissa. renkaina on 195/50/15 et18
slarppa
Viesti Kirjoittaja slarppa »
200 sarjan volvon jouset käypi ladaan taakse kun rälläköi vaan jousesta ylälenkin pois...
slobohoro
Viesti Kirjoittaja slobohoro »
Vai alalenkin?
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Itse aion ainakin hankkia nuo spaxit, ei tarvii pelleillä sopivuuden kanssa ja säädettävyys on pop :D
lärssön
Viesti Kirjoittaja lärssön »
ne kybin kaasuiskarit on ihan paskat kokemusta on ei ainakaan pelannu pätkityillä jousilla
pappa- igor
lärssön kirjoitti:ne kybin kaasuiskarit on ihan paskat kokemusta on ei ainakaan pelannu pätkityillä jousilla
kyllä mulla on ainakin hyvin pelannu... mutta eihän mikään iskari toimi jos jousta on katkastu niin paljon että iskari ei liiku :?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
slarppa
slobohoro kirjoitti:Vai alalenkin?
no tuota... en kyllä täysin varma, mut sen kapean lenkin kuitenkin pois :lol:
slobohoro
Niin, se kapeampi pää pultataan tukivarteen kiinni, suora yläpää nojaa eräänlaiseen peltitötteröön.
Anteeksi offtopic, eihän tämä nyt liittynyt mitenkään Ladoihin.
lada 1300s
Viesti Kirjoittaja lada 1300s »
niin nyt on iskarit ollu alla jonkun aikaa. 140 sarjalaisen volvon iskarissa oli holkki ylhäällä ja alhaalla ei eli ne joutu siirtämään toisinpäin. 7cm ne oli lyhyemmät mutta tuntuu aikas hyviltä. Sladit menee paljo tasasemmin ei puske enää oikein ollenkaan.
Lada-Mies
Siis Aito 1500combi vm. 79??
eli onko siinä nappiksen kojelauta ja penkit?
Eli suorakaiteen muotoinen mittaristo?
Mikäli on niin olet tuunannut suhteellisen harvinaista vehjettä :shock:
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
hiawis
Viesti Kirjoittaja hiawis »
Mullaki on Kybin kaasut edessä ja takana nimenomaan pätkityillä vakiojousilla. :D En tiä sit onko parempi vai huonompi alusta ku vakiossa, ku ei oo muusta kokemusta. Vaikuttaa kuitenkin ihan riittävän hyvältä..
lada-mies kirjoitti:Siis Aito 1500combi vm. 79??
vaikka tää on ihan offtopic niin kiinnosta useampaakin onko autossa pyöreät vai vaaka mittarit? jos on siis alunperin 1,5 litraisella koneella varustettu -79 käyttöön otettu farmari
turbocombi
Viesti Kirjoittaja turbocombi »
autossa on vaakamittarit. rekisteriotteen mukaan auto on 1.5 mutta siihen on vaihdettu kylläkin jälemmin 1.2 moottori... muuta en ole vielä saanu erikoisempaa selville. onko muuten mahdollista et combeissa olis lukkoperä? kuulin tollaisen huhun...
turbocombi
turbocombi kirjoitti:autossa on vaakamittarit. rekisteriotteen mukaan auto on 1.5 mutta siihen on vaihdettu kylläkin jälemmin 1.2 moottori... muuta en ole vielä saanu erikoisempaa selville. onko muuten mahdollista et combeissa olis lukkoperä? kuulin tollaisen huhun...
korjaus papereissa siis 1.57
onko auton tyyppikoodi 21023 vai 21020 tai 2102, selviää rekisteriotteen mallikohdasta ja tyyppikilvessä (ei auton runkonumero)
