Ladaa saa sahata puolilämpösenä.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Silloin kun vielä kärsin tuosta ongelmasta käynnistin auton painamalla kaasun hitaasti startin aikana vähän yli puolen välin, sillä se lähti.
Ongelma on selvästi juuri siellä kohokammiossa, avatkaapa ilmanputsari sopivanlaisen seisonnan jälkeen koneen ollessa lämpimäksi ajettu ja ihastelkaa sitä bensahuurua joka siellä vallitsee.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mistäs tuota teippiä saisi vaikkapa Kouvolan läheisyydestä? Taitaa olla aika arvokasta, luulisin? Ei muuten ole käsipumppua, uudehkon näköinen tuo pumppukin oli. Entä se tiiviste kaasarin väliin? Mistäpä saa ja mitä maksaa, oikea nimike?
destor
Autotarvikeliikkeistä saa lämmöneristysnauhaa pakosarjaan, saattaa vaan olla hinnakasta. Itse en sammutuspeitteen käytöstä tiedä että käryääkö se pahasti ja sopiiko kaikki laadut, mutta jos ne oikeasti käyvät sinne niin siinä on halpa vaihtoehto. Nauha voi olla hankalaa laittaa vakiopakosarjan päälle, joten ehkä se peite olisi parempi. Leveä nauhakin menee tietysti.
Kaasarin alle et edes tarvitse sitä bakeliitti korotuspalaa jos eristät sen pakosarjan hyvin, aloita vaikka siitä niin pääset helpolla.
KALERVO 1963
Tuttu ilmiö
Tuttu asia kaasutin mallin Ladassa lämpösenä kun käynnistää aina saa "sahata"
sinne mitään patentteja tarvii tehä, ku oppii sahaamaan oikein niin käynnistäminen onnistuu, ainakin ite olen huomannut että käynnistäminen vaati eri temput jos a) kone on täysin kylmä b) kone on lämmin mutta ajosta on kulunut jo muutamia minuutteja (silloin tää sahaaminen) c) kone on lämmin mutta pysätys on ollut hetkellinen d) ei edes ulkona ole lämmin. ja temput on aina vähän autokohtaisia
Toveri Sladimir
Tuo sammutuspeitto käryää heti ensikäynnistyksen jälkeen, senjälkeen on hajuton.
Tämmönen kuuma keli vie kyllä tuon kuumakäynnistymisongelman ihan uusiin ulottuvuuksiin.
Eilen noin 10 min seisonnan jälkeen sai sahata noin 15 sek. Sen jälkeen kävi ihan helvetin huonosti, liikkeelle kun piti lähteä niin kyllä sai niskanikamat aerobiccia, ensin ottaa jenkaa ja kun kytkimen nostaa niin meinaa sammua ja sitten ruopasee 5 m viivat hiekalle...tota rumbaa jatkui 2 kertaa tuon jälkeen, seuraavaksi siihen 10 m päähän kaupan tielle ja seuraavaksi tien risteyksessä :D Tuon jälkeen kyllä lähti käymään. Nuo samat ongelmat tulevat lähes aina kuumakäynnistyksissä...
Aika pirullinen vaiva kylläkin :?
Mikko K
Jokari kirjoitti:Tämmönen kuuma keli vie kyllä tuon kuumakäynnistymisongelman ihan uusiin ulottuvuuksiin.
Totta. Nyt osaan jo suunnilleen käynnisstää sen siten että lähtee suht nopeaan käymään. Mutta silloin odottelen ja annan käydä tyhmäkäyntiä jonkun aikaa ennen kuin lähden liikkeelle, se liikkeellelähtö sammumis ongelma on niin rasaittava :lol:
Kuten eräs muuan ladaharrastaja sanoi: on se kumma kun lada talvella toimii kuin unelma mutta kesällä tulee ongelmat. :D
Yleensä talvella ei autot pelaa :roll:
