Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Hyviä Tempra-kokemuksia.
Palatakseni otsikon mukaiseen autoon, eli Fiat Tempraan. Työkaverilla oli sellainen joskus 2000-luvun alussa. Useamman kerran tuli taksilla/muulla töihin kun oli Fiat jättänyt välille. Jossain vaiheessa sekin tuli kuntoon, eikä tainnut olla edes iso vika (jokin kosketushäiriö joka korjaantui parilla apicoliittimellä). Kun kyseinen vika oli korjattu niin ajeli useamman vuoden ongelmitta.
Tuota vikaa ei siis saaneet huollossa korjattua, kun auto kuitenkin huoltoon vietäessä oli kunnossa. Jossakin vaiheessa vika jäi päälle, ja vian paikallistaminen helpottui.
Jaskalla on Fiatti toiminut niin hyvin pienten alkuvaikeuksien jälkeen, ettei hänellä ole ollut tarpeeksi kirjoiteltavaa joten täytyyhän tätä ketjua pitää yllä vaikka muiden merkkien kokemuksillaPavlovits kirjoitti:Hyviä Tempra-kokemuksia.
sergei 1200L
Pikkuvikoineen fiiu on komeakorinen auto.. Silloinkun niitä liikkui enemmän liikenteessä, haaveilin tuollaisesta.
Ja kaverilla oli tuollainen. Samoja vikoja oli. Mutta mikäs auto se sellainen olisi jossa ei vikoja tulisi!
Katsoin tuoreesta Biltema lehdestä,no eipä montaa osaa kyseiseen malliin saa ja nekin nimellä Tipo joka tarkoitta auton etupäätä kuskin selkänojasta eteenpäin.Tuskin katsastan autoa kun korjaus maksaisi moninkertaisesti auton hinnan,puhumattakaan piilovioista mitä saattaisi löytyä jarruista,pyöräntuennasta ym.Etupyörein sutiessa oikealta edestä alkanut kuulua roksutus/tärinä/vatkaus-ääntä olisiko jotain häikkää pyöränripustus,vetoakseli,iskunvaimentaja suunnalta? Talvirenkaat on aika loppu,nastat tuskin koskettavat maata jos niitä on.
-nokkahihna pitäisi vaihtaa 10tkm sisään
-jäähdytysjärjestelmän pesu ja uudet nesteet ja uusi termari kun pitää pitää pahvia edessä
-öljyt,suodattimet,tulpat,ilmanpuhdistin,pa suodatin
-talvirenkaitten hankkiminen
-mittariston välkkymisen korjaaminen
-rikkinäisten lukkojen korjaus ja perälukon vaihto
-koko jarruputkisto uusiksi takana,ehkä myös jarrupineen säädin,takajarrukengät,letkut ym.
Laskin saavani tsuppariajoista 50€ käteen kuussa.4 kk:n ajoajalla se tekee 200€.Kokonaisajosuoritteen ollessa noin 4000km.Kun Volvon romusta sain 100€ jäi erotukseksi 260 € niin 60€ mennään.Pyyhkijät otan talteen kun maksoivat 20€.Kesärengasarjan alumiinivanteilla kun möisi 80€:lla niin 4000km ilman pääomaa pelkillä polttoaine+öljy kustannuksilla ei paha.Jos joku kysyy veroista niin invaparkkitunnuksilla ei vroa tarvi maksaa,liikennevakuutus vain.
sergei 1200L
Siittä auto jota normaalisti ajamalla ei rikki saa. eikä tuu mätä vikoja.. ja ottaisi vielä vaihdossa.
http://www.nettiauto.com/audi/100/5441151
Näkyy olevan vielä cd malli!!!
Elä jaska vielä luovuta... Minäkin hitsasin ex appiukon fiiat ritmon lattiat ja helmat niin hyvään kuntoon että Kakkiainen möi fiiatin kun rupesi pitään jotain ääntä koneesta. Eikä edes näyttänyt minulle mikä ääni oli kyseessä...monelle kaverille on tullut tehtyä hitsausia kuvitellen että kaveri pitää autoa vähän aikaa... Mutta kakanmarjat.
sergei 1200L
Audeja ei tarvi hitsailla. ja kun yhden paikan hitsaa.. Saa joka vuosi hitsailla!
Ja tuo audi on ns. lakimiesmalli..
Antaa fiiun vaihdossa ja ajaa audilla 40 vuotta ainakin?
(ni ei ole tutun auto, enkä tunne myyjää)..
Ei vais.. pidä fiiu.. saadaan kivoja korjaus juttuja..
Audi ei isokorisenakaan syö kuin sen 6,5-8 litraa sadalle maantieajossa. Vähemmän kuin 1300 kaasarisamara siis.. Pitkät välitykset nääs ja kone kuitenkin jaksaa niilläkin mennä. On tuolla ajettu kyllä jonnin verran, eikä ole se isompi 2,2. Itsellä harmitti kun syksyllä oli myynnissä n.160 tkm ajettu Audi 100 ja vieläpä farmari vitoskoneella. Sisustan ja korin kunnosta näki ettei ollut paljoa ajeltu. Oli vähän liian kaukana ostoa ajatellen ja menikin heti.
sergei 1200L
Jos auto ei saa kuluttaa mitään.. Bussilippu voisi olla vaihtoehto... (lukekaa huumorilla)
Itsellä on ollut tuollainen audi ajossa jo 7v. ja ei kulutus ole haitannut. ja on turvallinen auto. On siten kovaa peltiä!!
Mulla 1300samara 4vaihteisella laatikolla 7.2 kulutus kattopoksi katolla ja talvella.
Serkulla kaasari 1.5 kesällä 5.5 matkaajossa silloin joskus v.88-92 että ei paha..
Ja mistä näitä loppareita ladakerhoon tulee ja onko näitä ollut kauan.. Kun ite olen foorumia vain vuoden alusta niin näitä uskoon käännyttäjiä on jokunen ollut.. Luulis että ladakerhossa kehitetään ladaa hyvästä paremmaksi. Minä ainakin puolustan ladaa ... Ja miksi ladan ilmamäärän tunnistimessa lukee germany ja on ainut osa jolle ei kerta vaihto riittänyt..
Ainut sulaketta polttanut osa oli peruutus valokytkin ja kun sain ostettua kytkimen niin lopetti sulakkeiden polttamisen osa vieläkin auto tallissa käyttämättömänä. Osa varmaan venäläinen kun itsekorjaus toimii.. Kaikki muut murheet kerralla..
Viimeksi muokannut t tulppu, 17.3.2013 22:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1500 olikin samaroista pieniruokaisin jo kaasarina. 1100 huhujen mukaan söi enemmän kuin 1300. Escorteissa takavetoaikana sama juttu 1,1 - 1,6 koneissa.
sergei 1200L
Jos kanttista myytäisi vielä uutena.. Ostaisin heti sellaisen!
Onko jaska fiiun vanteet hyvan nakoiset...ja onko 14 vai 15 tuumaiset. nyt ei tarvetta mutta voisi kiinnostaa..
Tässä pätkä, mutta missä kohtaa Audia vedetään mäkeen? http://www.youtube.com/watch?v=NUT3NTPHbh8sergei 1200L kirjoitti:Oikeesti se auti vedettiin vaijerilla sinne ylös.. Oli jossain pätkä kuinka se tehtiin.
