MIG/MAG lankahitsauskone??
START
Re: MIG/MAG lankahitsauskone??
Viesti Kirjoittaja START »
Evreka kirjoitti:Mites tämä sauma?
pysyvät jo yhdessä mutta kauneudesta en antas kehuja. hp7500 kuva on tyypillinen mikki sauma puhtaisiin aineisiin helppoon kohtaan ammattilaisen tekemänä. tuskin se siitä paranee millään koneella
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
START kirjoitti:
Sauma on rävitty bilteman 199€ maksavalla migillä ydinjätelangalla. Malli mig 140.
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Evreka kirjoitti:
START kirjoitti:
Ei voi olla... halvat koneethan ovat täyttä paskaa :)
Mies se on se joka määrää millasta jälkeä tulee - loppu on hifistelyä tai selittelyä.
hp7500
Viesti Kirjoittaja hp7500 »
Ei tuohon bilteman laitteeseen tarvitse montaa satasta laittaa lisää että saa sellaisen koneen millä
oikeasti jotain jo tekeekin
Larppana
Viesti Kirjoittaja Larppana »
Taitaa olla foorumin paras ketju... Vaikka en minäkään mistään mitään ymmärrä.
START
faktahan on kuitenkin se että on täysin järjrtöntä ostaa 3000 eurolla käytetty hitsauskone, varsinkaan jos sillä ei hitsaa ammatikseen..
Qulle
START kirjoitti:faktahan on kuitenkin se että on täysin järjrtöntä ostaa 3000 eurolla käytetty hitsauskone, varsinkaan jos sillä ei hitsaa ammatikseen..
No tuo on kyllä täysin totta.
START
joo en suosittele mut onhan se kiva :wink:
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Tuli kokeiltua Bilteman 160 ampeerista konetta suojakaasulla peräkärryn parsimiseen. Minun mielestäni raudat pysyy toisissaan kiinni kun pysytään kaasun kanssa ainevahvuuksissa 1mm-3mm. Tämän koneen 50 ampeerin minimivirta on vähäsen liikaa alle millin pellille, mutta jotenkuten onnistuu.
Koneessa on hyvää pienikokoinen kaasusuutin sekä kaasunsyöttö, joka puhaltaa kevyellä painalluksella kaasua ja vasta syvemmällä painalluksella alkaa hitsata. Kun käyttää ominaisuutta jälkipuhallukseen niin ei pahemmin karstaa saumaa vaikka olisikin sinkittyä peltiä. Syöttöletku on kiinteästi koneessa, joten taitaa olla melkoista taiteilua hankkia uusi letku jos sattuu polttamaan sen puhki.
Koneen mukana tullutta ydintäytelankaa poltin kärryn aisaan, siinä se toimi jotenkuten.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hitsailen 20 vuotta vanhalla Telvinillä. Kun liitettävät metallit ovat puhtaita kaikesta eli valssaushilseestä, ruosteesta, maalista jne, hitsausasento on suotuisa, aurinko, kuu ja planeetat ovat sopivissa asennoissa ja mikään ei ahdista, saattaa tulla ihan asiallista saumaa. Koneen kuumuessa alkaa monesti ongelmat, alkaa räkimään jne. Haaveilen paremmasta koneesta, mutta tuolla olen pärjännyt aika hyvin.
Suojakaasuna Woikosken SK-18 eli 18% hiilidioksidia, loput argonia. Lanka muistaakseni 0,8mm.
hp7500
Onko ketään tutustunut näihin koneisiin?
http://www.everlastwelds.fi/index.html
rotsi4
--voi poistaa--
Viimeksi muokannut rotsi4, 16.12.2013 7:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
16 Marras 2009 Jusu kirjoitti:Tässä tuo juttu peedeeähvänä http://www.kaytannonmaamies.fi/s/f/edit ... 9_4251.pdf
Ei suositella heikkohermoisille, yhdessä kuvassa hitsataan orkkistunkilla nostettua Ladaa.
20 Elo 2013 kappa12 kirjoitti: http://www.kaytannonmaamies.fi/s/f/edit ... 9_4251.pdf jaahas, tuo testi olikin linkitetty ennemminkin...
minulla Eesabin 15 vuotta vanha pellin liimaus kone. Parempi kone Kuin mies.. mutta Kaverien laatuautot on tullut liimattua joskus kasaan. voi kone olla 20 vuottakin..nuori.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Olen hitsannut ainakin Kempillä, Esabilla ja Telwinillä. Viimeksi mainitun omistan itse. Viimeksi käyttämässäni Kempissä oli jotain vikaa, virransäätö toimi miten sattuu ja hitsaus oli sellaista täpättämistä. Reikiä vain tahtoi palaa vaikka käytti pienintä virtaa. Esabit ovat olleet ihan hyviä, vaikka aika haukuttu merkki onkin kyseessä. Omistamani Telwin Bimax 152 Turbo on ihan hyvä vehje suht tuoreella ydintäytelangalla. Olen hitsannut myös isommalla voimavirtatelwinillä, jossa on kaasua ja normaalia hitsauslankaa. Siinä koneessa on varmaan jotain vikaa tai sitten lanka on mennyt huonoksi betonilattiaisessa hallissa, koska se räiskii ja täpättää miten sattuu eikä sopivia säätöjä löydy. Kyseinen kone myös tuntuu hidastavan langansyöttöään, kun lanka ottaa kontaktia.
Nuo perinteiset hitsauskoneet ovat kuitenkin todella yksinkertaisia laitteita, eikä niiden sisällä ole muuta kuin muutama muuntaja, johtoja, pari relettä, tuuletin ja langansyötön moottori. Kunnossa ollessaan niillä pitäisi saada aikaan ihan kohtuullista hitsausjälkeä.
Jos hitsauskonetta säilyttää ulkovarastossa, niin paras paikka lienee rossipohjainen varasto, jossa maan kosteus ei niin pahasti nouse huoneilmaan keväisin.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
