Kokemuksia v.1982 Toyota Corollasta.
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia v.1982 Toyota Corollasta.
Kyllä vanhalta telakkalaiselta sukeltaminen onnistuu 174cm/73kg
[quote="Jaska HKI"][quote="ff8728"]Nuo kilometrit on tojotalle vasta sisäänajoa, Jaska ajaa vielä tuolla Toyotalla 30 vuotta
.[/quote] Ai meinaat että 86 vuotiaana suljetulla radalla
[/quote]
Ollan mopedi-iässä 30 vuoden päästä(minä 91 v), ei muuta kun Stella mopedilla baanalle sitten...
warre 353w sedan,
Tein pahvista mallisabluunat peräkontin paikkaamista varten ja tynnyrin kansipellistä vastaavanlaiset pellit.Tynnyripeltiä on hyvä hitsata kun on paksumpaa kuin auton pellit.Sitä voi käyttää tukena kun valuttaa rautaliimaa alaspäin.Hitsaan roisisti vanhan päälle yläpuolelta terveeseen peltiin ja laikalla poistan ylimääräiset ja pohjamassaa päälle.Kampeli akselin stefa on vähän sotkenut valkoiseksi maalattua pohjapanssaria sisäpuolelta joten pesen sen imagon kohottamiseksi.Taas on alkanut maantie maistua.Kahdessa päivässä 190km.
Nyt on varapyöräkotelon pohja hitsattu.Vielä pitäisi laittaa massaa päälle.Hitsatessa irroitan aina akun + kaapelin varmuuden vuoksi.
Massasin hitsikohdan Tectylillä.Otin ilmanputsarin kotelon pois ja tutkin alipaineletkuja.Imusarjalta jarrutehostimelle menevä letku oli hiertänyt letkuun itselleen kuopan moottorin liikuessa poikittain tuennan varassa joten lyhensin letkua sentillä ja laitoin uuden ruuvattavan liittimen Toyotan alkuperäisen jousiliittimen sijaan.Rasvasin kaasuvivuston.Tutkin imuilman alipaineläpän irroittamalla sen ja imemällä totesin toimivaksi,laitoin takasin.Kattovalo ja kello ei toimi.Olen käynyt kaksi kertaa molemmat sulakepesät läpi...eikä sulaketta ei löydy.Torstaina käyn leimalla.Matka jatkunee jälleen vuoden ilman suurempia huomautuksia,esim pyöräkoteloiden kaaret ja peräluukku virheettömät
Kävin katsastuksessa.
Vikalista:
-pakosarjan pultti lohkoa vasten puuttuu (kuuluu pörinää).Nostaa happiarvoja
-oikea etu parkkilasi rikki ( Töihin mennessä Musta farmari Audi tuli kolmion takaa Kehä kolmosella ja rikkoi sen....jatkoi matkaa huomattavalla ylinopeudella.Kävin varaosaliikkeessä,äijä sanoi ettei niitä saa mistään.Antoi ymmärtää että auton taru voi olla siinä).
-ruostevaurioita vas.etulokarin pystypinnalla ja pohjassa tulisellin alta lähtevissä jäykistävissä pokkauksissa.
Iskunvaimentimien teho oli jopa parantunut,liekö kylmempi sää??
Vikalista:
Pakosarjan alemmat pultit on pinnapultteja, joku vääntäny poikki ja kannessa on tynkä jäljelläJaska HKI kirjoitti:Kävin katsastuksessa.
Vikalista:
http://motonet.fi/fi/varaosatuote/50-4112?ajoneuvo=567 Käviskö tuo? Pitäisi motonetissäkin onnistua liikkeiden välillä kuljetus.
Tiiviste, jos pakosarjaa haluaa askarrella.
http://motonet.fi/fi/varaosatuote/27-1667?ajoneuvo=567
jaketech racinteam
voi olla viistokeula farkku KE70 coroollaan.Evreka kirjoitti:
mulla voi olla isolamppuseen KE70 kulmaparkit, pitää tarkistaa.
Olisi hienoa jos ne jostakin saisi.Autoa ei hävitetä mutta tuo vaarnaruuvin katkeaminen tekee sen irroittamisen hankalaksi.Imusarja,pakosarja pois,kaasari ja vivustot pois.Töissä on vastakierretappisarja,lämmöllä voisi irrota.Corollan tyyppivika on imusarjan tiivisteen vuoto (pakosarja ja imusarja päällekkäin..lämpörasitus).Parasta olisi tehdä tiivisteet kuparista.Pohjan kunnostus vaatii sen verran hommia että voi olla että teen sen vasta kesällä maakunnissa.Kannattaa tehdä alustaan kunnon remontti.Yksi ongelma on se että autoa tarvii päivittäin.Katselin netistä halpoja käyttiksiä jos laittas Corollan vähäksi aikaa "telakalle"
yli 32 vuotiaissa lähes katsastetuissa autoissa ei arvo juuri alene.5 vuoden kuluttua voin olla jo eläkkeellä...silloin on aikaa vaikka asua auton alla
Ei. Autotallin katto pelasti edellisenkin seisonnan puolitoista vuotta
jaketech racinteam
löytyy kulmaparkkeja. ostakko kaikki 4kpl
2 oikeaa ja 2 vasempaa. etuumpiot löytyy kans
meijän KE70 nuo ei passaa ni ovat ylimääräsena tilaa viemässä.
OK.Lähetä YV
Alkaa kallistumaan myynnin puolelle.Ei ole paikkaa missä säilyttää.Kotitalolle on matkaa 620km,mutta sen tallissa on yksi auto jemmassa.Tarvitsen autoa lähes päivittäin ja aikaakaan ja paikkaa ei ole korjata vaikka osaisinkin.Omalla työpaikalla olisi vehkeet mutta en oikein viitsisi autokorjaamoakaan sinne perustaa.Ulos jätettynä pressutettunakin menee parissa vuodessa pilalle.Uudellamaalla tallipaikatkin maksaa.Joulun jälkeen pesen painepesurilla ja otan pari edustavaa kuvaa.Rullaavista romuista pyydetään jo 500 ja tällä on sentään ajettu 10tkm puolen vuoden sisällä.
Laitoin Corollan myyntiin Tori.fi.Toinen soittaja ostaa sen hilppeineen.Ei vaatinut että pölyt pyyhkimällä voisi viedä museokatsastukseen
.Asialla on TOYOTA harrstaja...eli sen matka jatkuu...........
