MIG/MAG lankahitsauskone??
KimmoH
Re: MIG/MAG lankahitsauskone??
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Niin ja jotain Telviniä tai vastaavaa pommilankakonetta joskus aikoinaan olen testannut ja se oli suoraan kaatiskamaa vaikka uusi kone olikin. Nähtävästi näissä pommilankalaitteissakin on isoja eroja.
START
Viesti Kirjoittaja START »
pressa kirjoitti:Onko tälläisellä saumalla mitään virkaa??
riippuu virasta, epäilen ettei mihinkään kovin tärkeeseen pestiin siitä ole.
hmm. pitäisköhän joskus oikeen vartavasten kokeilla jotain halpaa hitsaus konetta jossakin, jos sellaseen vaikka tykästyis niin paljon että vaihtas kaikki kolme kemppiä päikseen johonkin valovirta telviniin :lol:
Itselläni taas Telwinin valovirtakone käytössä tuolla ydinjätelangalla eikä kyllä näin kotitallihitsarin kannalta kovin huonoa sanottavaa ole. Tällä hetkellä ainoa ns. vika kun olen ostanu liian paksua (0,9mm) lankaa niin pienimmällä virralla hitsaaminen ei onnistu. Saisi olla tuota 0,7mm. On tuolla kuitenkin moneen autoon paikat hitsattu, yksi peräkärry alusta asti ja yksi radiomastokin kasattu eikä vielä ole hitsauksissa ongelmaa ollut. Ovat kestäneetkin vielä kasassa eikä pellit ole irtoilleet. Toki tämä ei ole niitä halvimpia mutta ei kalleimpiakaan koneita mutta omaan käyttöön sopiva. Tämänkin saisi käännettyä kaasullekkin mutta ei kannata alkaa kaasupulloja tuon takia hommaileen. Kallista lystiä ja en tiedä paranisiko jälki siltikään.
Mutta onhan se sanomattakin selvää että ei tällä samanlaista jälkeä tee kuin jollain 1000 euron kempillä tai vastaavalla voimavirtakoneella. Noitakin kuitenkin käyttäneenä niin onhan ne ihan eri maailmasta. Mutta edelleenkin koneet sen mukaan mitä kokee kukainenkin tarvitsevansa ja mihin lompakko pystyy.
START
se on kyllä totta että hyvä hitsari pärjää huonollakin koneella ja huono hitsari taas tarvii hyvän koneen. hyvä hitsari vaan monesti myös ymmärtää hyvän päälle.
koneita on monenlaisia, ei kaikki kempitkään mitään huippu koneita ole. vaikka itse en ainakaan omista yhtään huonoa konetta
Missä muuten viipyy ne huippukoneilla tehdyn sauman lähikuvat? Näitä paskakuviahan on vuosia pyydetty ja nyt nähtiin yksi. Mielellään näkisin hitsaustaidottaman henkilön saumanpätkän huippu hitsilä, vaikka sillä kempillä ja vielä voimavirtamallilla.
Löytyipä jostain huippu koneen kuva...
Viimeksi muokannut pressa, 21.8.2013 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
START
itse en niin välitä tuosta mikki hitsauksesta että ei ole tullut kuviakaan siitä koskaan otettua. se on niin tympeetä hommaa kun ei voi hitsailla t-paita päällä ja sortsit jalassa kun roiskii niin inhottavasti :lol:
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Mites tämä sauma?
isompi kuva klikkaamalla.
Pressan kuvan sauma riittänee katsastajan hämäämiseen (pelti pysyy kiinni), mutta itse hitsaisin vähän lisää. Ei näytä palaneen kunnolla alapeltiin.
Motonetin 169€ maksavalla migillä parsin pari autoa kasaan joku vuosi sitten. Hankalaa oli hitsaus kun max-virralla poltteli läpi ja minimillä ei aina polttanu kunnolla. Ja kun kahva oli aina "kuuma" niin sehän räpsi aina mihin sattuu :lol: Pellit kuitenki tarttu ja mukana pysyneet jo muutaman vuoden.
Mitenhän tuollainen kone, en ole itse ostamassa, mutta melko automaattiseksi kehutaan
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/789694/0
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Evreka kirjoitti:Mitenhän tuollainen kone, en ole itse ostamassa, mutta melko automaattiseksi kehutaan
Ei varmasti enää huono kone, vaikka telwin onkin...
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
kappa12 kirjoitti:
Pikkuusen näyttäis olevan huokoista... Vähä tunkeuman syvyyttäkin epäilen...
Itsellä 200€ bilteman mig. Saa kaasut jos haluaa mutta itse hitsailen ydintäytelangalla. Olen itseoppinut hitsaaja mutta en osaa noin huonoa jälkeä tehdä tuollaiseen kohtaan. Onkohan sitten halpiskoneissa ja langoissa noin paljon eroa vai mistä johtuu.
Autohommiin täysin riittävä ko. laite. Ei se kalliskaan kone kultaista saumaa ruosteiseen peltiin tee.
Tässä kerron omia kokemuksia/mietteitä, jos joku tätä lukiessa miettii mitä vaaditaan että pääsee auton hitsauksen makuun - ei todellakaan tarvita tonnin konetta sikhen hommaan!
Optimihan luonnollisesti olisi ostaa käytettynä joku laadukas kone, mutta omaan kiireeseen en sellaista itselle mieleistä löytänyt joten päädyin tohon bilteman laitteeseen.
16A rasiasta virtaa niin voi kääntäö tehot tappiin niin kyllä sillä aika paksuakin hitsaamaan pystyy, mutta sitä varten mulla vanha kippitehtaan kempin puikko jolla en todellakaan vielä osaa kunnolla hitsata mutta koko ajan opetellaan
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Onko kukaa koittanut bilteman 299E lankakonetta KAASUpullon kanssa umpilangalla? siinähän on kaasuvalmius.
toktornivako
Evreka kirjoitti:Mites tämä sauma?
Niin niitä "kunnon sauma" kuvia kyseltiin!
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
kappa12 kirjoitti:
Mihinkäs tämä perustuu? Eikös Telwiniä yleisesti kuitenkin pidetä ihan laatuvehkeenä ja parhaana halpismerkkinä?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
kappa12
Smoppi kirjoitti:
kappa12 kirjoitti:
Se perustuu ihan allekirjoittaneen omaan mielipiteeseen...
Mä en pidä telwiniä laatuvehkeenä... Mutta mä en osaakkaan hitsata enkä noista mitään ymmärrä...
hp7500
Viesti Kirjoittaja hp7500 »
Kempin minarcilla vedettyä saumaa:
(klikkaamalla kuvaa isommaksi)
palkki on 2mm seinämällä ja latta 5mm
