heh, tämä sama juttu kävi, kun toi 110 oli (piti olla) aurauksensäädöissä, kaveri soittaa kännykkään: "tää lada ei lähde käyntiin".pressa kirjoitti:
tosin omasta autostani ajonesto kokeiltiin
inssi olisi sahannut akun tyhjäksi ellen olisi kertonut että vilautappa mokkulaa anturiin hi hi
Ajonesto ja puuttuvat avaimet
Kajtsu
- larssi21074
Kyllä niitä lakuja saa deltasta mutta ei niillä mitään tee jos ei ole sitä punaista pötkylää.
Katsastuksessa ei ole ollut ongelmia kun valo ei vilku kojelaudassa, eli kun se on peitetty. Minulta kysyttiin katsastuksessa ajonestosta niin sanoin että tässä mallissa se on integroitu kuten muihinkin nykyautoihin virtalukon sisälle. Avaimessakin on valmis paikka sirulle, sitä voi esitellä insinöörille jos epäilyksiä herää.
Parempi ajonesto ja halvempi on asentaa hälytin autoon, saa samaan hintaan kauko-ohjatun keskuslukon!
..kun asentaa ensin moottorin kuskinoveen. Ja keskuslukon ohjainlaite pitää olla se vanha malli.
Owdy
- larssi21074
Peität sen vilkkuvalon ja ihan rehellisesti valehtelet insinöörille että ajonesto on siinä mallissa integroitu virtalukon sisälle.
niin ja lisäksi tietysti vielä, että tämä asia on selvitetty Delta-auton asiantuntijalta.larssi21074 kirjoitti:Peität sen vilkkuvalon ja ihan rehellisesti valehtelet insinöörille että ajonesto on siinä mallissa integroitu virtalukon sisälle.
- larssi21074
muistaakseni jos tahtoo tuon ajoneston ottaa käyttöön (jos se on siinä tilassa että ei ole käytössä), niin tarvii sen punaisen koodausavaimen.
Mielestäni turha laite koko ajonesto, sanoo delta-auton asiantuntija!
Lambada
Seuraavanlainen propleemi ilmenny meikäläisen satakympissä. Kuittaan käynnistykseneston normaalisti pois. Käännän virran päälle ja painan starttinappia niin ei tapahdu mitään. Mittarivalot vaan sammuu mutta ei muuta. Tätä tehny pari kertaa viimesen kuukauden aikana. Pari kolme viikkoa sitte eka kerran ja tänä aamuna viimeks. Viis kuus kertaa kun painaa niin sit lähtee niin ku ei mitään ois tapahtunutkaan. Mikä/missä mättää ?
Owdy
Mutta kun se ei o päällä.corona kirjoitti: Mutta jos sulla on se musta mokkula niin mikä se ongelma on? Tuo ajonestohan toimii juuri sillä... Vai ymmärsinkö minä nyt jotain väärin. Punaista tarvitset vain jos haluat teettää lisää mustia.
Siinä tilassahan se.larssi21074 kirjoitti:muistaakseni jos tahtoo tuon ajoneston ottaa käyttöön (jos se on siinä tilassa että ei ole käytössä), niin tarvii sen punaisen koodausavaimen.
Hemmetti, kiva juttu tämä. Katsastus olis ens kuun loppuun mennessä.
Kajtsu
