2.0 tc Laittomasti Ladaan
Noista yhteensopivuuksista. Fiatin TC käy suoraan ladan laatikkoon kun yläpulttien päiden välistä leikkaa palan (kuten joku taisikin jo mainita), lisäksi itse tehnyt 3 moista muutosta ja kaikki 1.6:n TC:n vauhtipyörä-kytkin-asetelmalla että se menee ainakin suoraan. Laatikoista: eli ladan laatikko helpoin, fiatin vanhanmallinen (matala) laatikko käy myös lähes suoraan mutta ei ole juurikaan ladan omaa vahvempi. Fiatin uudempi (korkea) laatikko vaatii korotuksen laatikon kohdalle ja myös kardaanitunneliin. http://www.beardmorebros.co.uk/website%20pages/lada.htm ja http://www.beardmorebros.co.uk/website% ... _page2.htm
Lancian TC:t on samoja kuin fiateissa, mutta vinokonetta käyttäessä (myös fiatin vinoTC:t) on huomioitava että koneen kääntö suoraan vaatii muutoksia öljykiertoon. Eli toisen nokka-akselikotelon öljypintaa nostettava öljyn paluukanavaa muuttamalla ja toista taas vastaavasti laskettava, myös öljypumpun imujalka (öljypohjan sisällä) tarvitsee myös muuttaa pystyasennukseen. Näillä muutoksin nostaa koneen käyttöikää huomattavasti.
Volvon vino-B20:n olen myös nähnyt ladassa todella siistinä asennuksena, tosin en tiedä mikä laatikko autossa oli mutta myöhemmin samassa kopassa oli taas ladan 1600... Ei sattuisi jollain olemaan B20 ja ladan laatikkoa irti? Toisaalta olen myös nähnyt kiihdytyskisoissa kuplan V8:lla... Mutta ei muuta kun kokeilemaan ja kokemuksia foorumille.
Tämähän menee ihan chattailyksi. Lada ei ainakaan toistaiseksi myytävänä. Tuossa joku ehdotti ladan katsastamista 1.8 TC:llä mutta operaatio yhtä mahdoton kuin 2-litrainenkin (menee tehot yli vertailutehon 100.8hp) Löysin tuosta B20-asennuksesta kuvankin, sen verran muisti pätki että konehan oli myös turbotettu! http://www.it.jyu.fi/users/jsiek/vfts_moottori.jpg
Jos nyt tuo 2-litrainen laillinen TC-lada vaikuttaa tosiaan lailliselta ja tulee hankittua niin täytynee sitten perehtyä tuohon vauhtipyörä-asiaan tarkemmin.
Kyllä tuossa kuvassa tuo kone on Volvon konehuoneessa.
Vaikkakin tällä sivulla http://www.it.jyu.fi/users/jsiek/lada.html kuva on sellaisessa yhteydessä, että saa vaikutelman, että tuo kone olisi tuon kyseisen Ladan pellin alla.
En osaa sanoa mistä konehuoneesta kuva on otettu mutta olen nähnyt kyseisen moottorin ihan livenäkin ladan konehuoneessa, joten kyllä se on sielä ollut. Pitäisi huomenna käydä hakemassa yksi 360 juuri B20:llä joten täytyykin tuota lada-optiota ruveta tutkimaan tarkemmin kun tosiaan TC.t ovat kiven alle verrattunu volvon B20. Toisaalta samalla kai kävisi myös B23...
Itse en tosiaan tiedä tuosta kuvien Ladasta mitään, mutta tuossa kyseisessä kuvassa kone on 240:sen Volvon konehuoneessa, näin väitän.
Mutta jos tuo Volvon pata on tosiaan joskus ollut Ladan konehuoneessa, niin kyllä siellä aika ahdasta on varmaan ollut. Meinaan kun jo silloin alkaa olla vähän tiukkaa jos tuon vinokoneen asentaa 140:seen Volvoon.
Ja vielä vähän pilkunviilausta, tuon koneen tyyppi ei ole B20. B20 on vanhempi työntötankokone, kuvan kone on uudempi OHC-moottori, ns. vinokone. Jos on 2-litrainen, niin tyyppimerkintä on B19 tai B200 riippuen koneen vuosimallista.
Mutta tosiaan noita Volvon koneita kasvaa puissa Fiatin TC:hin verrattuna. Kyllä sinne B23:kin silloin käy, muuta eroa ei ole B19 ja B23 kuin sylinterin halkaisija.
VICTOR
Näin on,b20 on työntötanko kone,tuttu Amazonista sekä 140 sarjan Volvoista ja liikkuipa ensimmäiset 240:set myös tuon koneen voimin. Volvon kone Ladaan? mitäs ideaa siinä on? laittaa nyt autoon tommonen maamoottori joka ei teknisesti ole sen exoottisempi kuin Ladan oma moottori ja sovittaminen on paljon työläämpää kuin TC:n suhteen
Tosiaan en hirveästi volvon koneista tiedä. Tänään tuli pihaan yksi 360 volvo kyseisellä 2l vinopadalla, kuulemma koneen tyyppi B2000K jossa K tarkoittaa nokkaa, kuulemma volvo tehnyt kyseistä moottoria jopa lähes 20 eri nokalla joista kyseinen "K" kesyimmästä päästä. Toivottavasti tietämys lisääntyy volvonkin tekniikasta kun tuota autoa rupeaa jäälle laittamaan. Ladassa jossa volvon koneen näin oli kyllä paloseinää muokattu, todennäköisesti koko voimapakettia tuotu taaksepäin jm-sääntöjen salliman 30cm.
Tosiaan itseäkin kiinnostaa tuo volvon koneiden hyvä saatavuus ja virityspotentiaali.
- NesteHukka
Fiat Chroma CHT kone on kakslitrainen, ja menee alle vertailutehon. Niitä on 90 ja 98 hp versiot.Stefa kirjoitti:Tämähän menee ihan chattailyksi. Lada ei ainakaan toistaiseksi myytävänä. Tuossa joku ehdotti ladan katsastamista 1.8 TC:llä mutta operaatio yhtä mahdoton kuin 2-litrainenkin (menee tehot yli vertailutehon 100.8hp) Löysin tuosta B20-asennuksesta kuvankin, sen verran muisti pätki että konehan oli myös turbotettu! http://www.it.jyu.fi/users/jsiek/vfts_moottori.jpg
Koneessa ei ole mitään, mikä estäisi ottaa siitä samat tehot mitä mikä tahansa Fiatin TC.
Stefa kirjoitti:Tosiaan en hirveästi volvon koneista tiedä. Tänään tuli pihaan yksi 360 volvo kyseisellä 2l vinopadalla, kuulemma koneen tyyppi B2000K jossa K tarkoittaa nokkaa, kuulemma volvo tehnyt kyseistä moottoria jopa lähes 20 eri nokalla joista kyseinen "K" kesyimmästä päästä. Toivottavasti tietämys lisääntyy volvonkin tekniikasta kun tuota autoa rupeaa jäälle laittamaan. Ladassa jossa volvon koneen näin oli kyllä paloseinää muokattu, todennäköisesti koko voimapakettia tuotu taaksepäin jm-sääntöjen salliman 30cm.
Jep, tuo B200K on tosiaan sellainen taloudellisuuskone, kuulemma pienikulutuksisin kone mitä 200-sarjassa ollut (ainakin kaasarikoneista).
suutari
Ei mun työmatka hiluxiskaan noussu tehot ku 13 heppaa 4x4 cossu sierran turbolla (tai siis nousi ainakin 40 heppaa mutta siitä ei puhuta) eikä sen muutos rekisteröinnis ollu mitään ongelmia paitsi inssi pisti sinetin hukkaportin säätöön
mutta minkä minä voin jos se hukkiksen ohjaus letkku vanhuuttaa rupeaa vuotamaan
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
upi
Jos vertailu moottoriksi valitaan ladan 1700 kone, mikä on mallisarjan suurin, voidaan laittaa 2150 kone. Varmistin tämän juuri AKE:lta, moottorin iskutilavuutta saadaan kasvattaa 25%, ja tehoja 20%, mutta tärkein mikä pitää ottaa huomioon on 7kg/kw... Uusimmassa GTI-lehdessäkin oli juttua juuri aiheesta. Ja se on suoraa lakitekstiä.
