mistä Samaran johdotuskaavio?
Samara toimii kuin kello. Puutteena on sisävalon toimimattomuus. Kattelin ovikytkimien ja lampun liittimet, ei ongelmia. Mutta jossain kohtaa niitä on. Johdotuskaavio avittaisi katkoskohdan löytämisessä. Tiedätkö johdotuskaavion saamisesta?[/i][/b][/code]
sitten kun saat sisävalon palamaan, kerro minullekin miten. Minulla ei myöskän se tuulilasin ylpuolella oleva kohdevalo toimi. Jos tällaisesta kuvasta on apua, voin skannata sitä vähän suuremmaksi.[/img]http://us.share.geocities.com/rhaimakai ... aavio2.bmp
Samaran etummainen sisävalo
Kokeilin ottaa sitä kiertokytkimellistä kattovaloa pois siitä katon etureunasta, kun sekin lopetti palamisen. Lähtihän se. Pikkusen ruuvimeisselillä reunasta vääntäen systeemi pomppasi ulos reiästään. Siinä on kaksi ulospäin aukeavaa kynttä, jotka pitävät se paikallaan. Lamppu ei ollut palanut, vaan toinen piuha oli irronnut liittimestä, kun joutuu pyörimään edes takaisin. Suoraan painamalla menee systeemi taas reikäänsä.
Samara -02, 1,5i
Samara -02, 1,5i
