valot kadoksissa!!!
				arnagath
valot kadoksissa!!!
multa on valot kadonnu.eikä vikaa vieläkään (2kk etsinnällä) ole löytyny.
pitkät palaa nyt jatkuvasti oman johtovirityksen johdosta(sulakerasiassa lähivaloilta johdolla virtaa parkeista).on hankittu uutta valokytkintä,katottu johdot läpi,polttimot on uudet,liittimet on kiinni.mutta vikaa vaan ei tunnu löytyvän.tiedättekö te??mulla olis epäilys että vika vois johtua valojen maadotuksesta??? ja auto oli siis lada 2105 1500 vm.92...pikaista vastausta---->katsastus lähestyy
arnagath@hotmail.com
- NesteHukka
Itse annan ääneni myöskin sulakerasialle. Itse juurikin eilen etsin Nivasta vikaa, kun ei ajovaloista toiminut muuta kuin oikeanpuoleinen lyhkönen.
Vasen lyhkönen alkoi palaa polttimon vaihdolla, mutta sitten jouduin pitkien suhteen etsimään vikaa aika kauan. Sulakkeiden pyörittely ei tuntunut auttavan.
Viimeisenä keinona kuitenkin vielä pyörittelin sulakkeita uudestaan, ja voimakkaammin, niin yksitellen alkoi valotkin löytymään! Uskomattomia hapettumia siinä sulakeboksissa.
				baltimore
sulakerasia...
joo, siellä se on varmasti, rasiassa. mulla ei vaan ikinä oo tapahtunu mitään kun oon niitä itse sulakkeita hiplannu, jolleivät oo palaneet. (biltema-sulakkeet ainakin  voivat palaa esim päästään, siis ei siitä keskeltä mistä pitäis vaan kerran oli palanu reikä sulakkeen metalliseen päähän, josta se ottaa kontaktin siihen rasiaan.)
mulla on useimmat sähköviat korjaantunut sillä että hellästi painelee sieltä rasian alta niitä sinne meneviä johtoja, jos vaikka olisivat vaan löystyneet kiinnikkeistään. jos ei auta niin hetken kun mätkii avokämmenellä sinne laatikon alle(voimalla), niin yleensä rupee lyyti kirjoittamaan.
- NesteHukka
Re: sulakerasia...
Miten voikin olla, että nuo Biltematuotteet hajoilevat ihan ennennäkemättömällä tavalla...baltimore kirjoitti:joo, siellä se on varmasti, rasiassa. mulla ei vaan ikinä oo tapahtunu mitään kun oon niitä itse sulakkeita hiplannu, jolleivät oo palaneet. (biltema-sulakkeet ainakin voivat palaa esim päästään, siis ei siitä keskeltä mistä pitäis vaan kerran oli palanu reikä sulakkeen metalliseen päähän, josta se ottaa kontaktin siihen rasiaan.)
Kuulin, että joltakulta oli mennyt Bilteman metallivartisesta räikästä se varsi poikki! Kaiken järjen mukaan, jos räikästä joku hajoaa, niin olisi se räikkämekanismi
						Mitkäs valot toimii? Veditkö molemmat (+/-) johdot polttimolle vai johonkin muualle?
Mahdollinen vikakohde on myös ajovalon muovikuoreen tuleva liitin joka oli itellä hapettunut eli vaikka vaihdoin polttimon ei mitään vaikutusta mutta vahingossa painoin sitä liitintä ja valot välähtivät ja siitä huomasin että vika siellä suunnalla. Tuskin olisin edes huomannut että siinä liitintä onkaan kun oli jo hämärää
Noihin sulakerasian yhdistyspintoihin nopea apu on irrotusöljy (esim CRC eli cerssi ) jota ruiskii niin paljon että joka liitos saa tipan, vaikuttaa nopeasti mutta lisäksi kannattaa laittaa jotain paksumpaa öljy/vahatuotetta ettei hapetu heti uudestaan. Sulakkeet kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, eivät meinaan maksa niin hirveästi
Valokytkinkin voi aiheuttaa ongelmia joskin oma kokemus tuli sakkojen muodossa kun parkit eivät yhdistäneet katkaisijasta ja pimeällä aikaa poliisit eivät oikein tykänneet. Apu tuli kytkimen purkamisen ja putsauksen kautta eli irrotusöljy ja kevyt hionta vesihiomapaperilla ja uudestaan irrotusöljyä ja kiinni. Ei ole vaikea purkaa kunhan ei hukkaa niitä pieniä osia
Jos epäilet maadoitusta niin hyppyjohdolla lampunliittimeen tai virtakynällä katot tuleeko virtaa/maata (virtalähde lähellä).
Näissä omissa vikajutuissa siis puhe 2105 1500 -95
124/2101 practical beauty
				arnagath
				arnagath
