Missä vakuutukset
Missä vakuutukset
lada = kasko ja liikenne, pohjolassa
Fiat = liikenne, tapiolassa
Nyt tapiola näköjään laskee liikennevakuutuksen hintojakin http://www.tapiola.fi
Juuri vaihdoin kaikki vakuutukset Fenniaan. Jaksa montaa yhtiöö pitää. Ja olen myös päätynyt siihen että kerran vuodessa kilpailutan kaikki vakuutukset. Vuosi sitten tein saman ja silloin halvin oli Veritas. Tuolla kilpailutuksella säästää oikeesti aika hemmetisti rahaa, toki riippuu kyllä siitä mitä vakuutuksia on.
- Niva jatkaa siitä mihin normaali Lada jää -
Tapiolassa kaikki tämän talouden vakuutukset. Enkä taida kyllä vaihtaa yhtiötä. Muutamissa vakuutuksissa sellaiset ehdot että ei muualta enään sellaisia saa.
Ladoissa seuraavat vakuutukset:
Lempi, 21013 -87 liikenne- ja harrasteautovakuutus
Sepe, 21044 -97 liikennevakuutus ja säästökasko
Samara -95 liikennevakuutus ja osakasko.
- ladoilla radalle
Jollain on näköjään Pohjolassa. Se on kyllä sellainen kusetus firma kun olla vaan voi. Ostin muinoin avk:lta potkitun Renault 19 vm.95. Hinta oli huikea 900€ muistaakseni. Noh. Auton ostin ja sainkin sen. Sitten piti mennä viikko että paperit piti tulla. Noh. Meni toinenkin viikko ja aloin kyseleen missä ne on. Pohjolassa sanoivat että ne on tulossa. Meni kolmaskin viikko ja ilmoitin että mulla ois auto kunnossa että pitäs päästä rekisteröimään se, missä paperit. Noh. Sitten paljastuikin että koko auto ei ikinä ollutkaan pohjolan nimissä, vaan se oli edelleen sen entisen omistajan nimissä. Eivät voineet siis myydä sitä mulle. Ihmettelen kyllä millä ne sai sen rekisteristä pois..
Sitten neljännellä viikolla soittelin ensin poliisille mitä mieltä ne on tuosta hommasta (ihan mielenkiinnosta). Niiden mukaan homma täytti petoksen tunnusmerkit
Hyvää meininkiä siis. Sitten soittelin tuolle vakuutustarkastajalle, kenen kämmi tuo siis oli ja kyselin niitä papereita edelleen missä ne viipyy. Selitteli että edelliseen omistajaan ei saa yhteyttä ja kyselin siinä sitten miten tuollainen toiminta voi olla mahdollista niiden firmassa. Heppu otti kauheet pultit kun mainitsin vielä kyselleeni poliisilta tuosta hommasta. Muistelisin että heppu haukkui mua mulkuksi jne. suoraan puhelimessa. Sopivasti duunikaveri oli vielä kuulemassa sen puhelun ja sekin vähän ihmetteli menoa. Sitten olikin mukava sanoa sille kaverille että hommahan ei jää tähän ja soitin sen esimiehelle. Esimies pahoitteli hommaa ja sanoi että noin ei pitäisi päästä käymään. Esimies järjesti auton paperitkin viidennellä viikolla. Ja tuo vakuutustarkastaja laitettiin soittamaan ja pyytämään anteeksi käyttäytymistään. Ja kerrankin kun tulee tuollainen mahdollisuus niin päätin hitsi vähän lisää sille hepulle ja ehdotin sille jotain vihan hallinta kurssia tai itsehillintä kurssia
En tiedä oliko sen esimies siinä vierellä, mut yllättäen ei suuttunut tuosta.
Mutta noin toimii siis Pohjola, minne mun vakuutukset ei tasan tarkkaan mene ikinä. Kerran ne jopa soitteli ja kauppas niitä vakuutuksiaan, mut ei ole kaupannut sen jälkeen kun mainitsin tuosta operaatiosta ja sanoin että en ikinä siihen firmaan tule asiakkaaksi.
Ja näin jälkikäteen ajatellen tuosta ois varmaan saanut aika maukkaan operaation aikaiseksi, kun poliisitkin ihan sanoi että tuossa on tehty petos.. Mitähän ois käynyt jos ois poliisille pistänyt rikosilmoitusta tuosta? Mut silloin piti saada äkkiä se rellu alle kun se kerran oli korjattu ja toinen auto oli lähtemässä alta pois.
Pohjolassa. Siellä on kaikki mitä vaan on, paitsi ammattiliiton tapaturmavakuutus, joka on Ifissä. Ei mitään huonoja kokemuksia Pohjolasta, kaikki on pelannut kuten olettaisi. Joskus kyselin hintoja vertailuksi muualtakin mutta eivät päässeet samaan. Rahat ja lainat on OP:ssa ja nyt kun se on menossa yhteen Pohjolan kanssa niin toivoa sopii hintojen vielä putoavan.
