Puhti pois farkusta (kirsikka)
Martigan
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Eli kyseessä on juuri ostettu -89 1300 koneella oleva farkku. Koneessa kiinni joku fiatin kaasari. Muuten toimii hienosti, mutta joutuu ajamaan aikas pintakaasulla.
Vaikein paikka on risteykset, jossa joutuu "herättelemään" konetta ennen valon vaihtumista. Kone käy hyvin, ehkä liian hitaasti tyhjäkäyntiä, mutta kun koittaa kiihdyttää ilman aikaisempaa herättelyä (paikaltaan), niin kone hyytyy. Ajossa kiihytettäessä tuntuu jonkin verran"böö-ilmiötä" , mutta kiihtyy suht hyvin.
Tasainen ajo toimii siis pintakaasulla ja auto kulkee hyvin ja näyttää siltä, että suht pienellä kulutuksella.
Siis tuntuu perin tukkoiselta. mikä siis neuvoksi?
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
toimiiko kiihdytyspumppu??
ja sitten tietysti se perinteinen vesi pesu koneelle
Martigan
Pitääkin katsoa tuo pumppu. Eipä tuo karstaiselta muuten vaikuta...
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
