Jep,eli oon viemässä tonni2satasta leimalle ja vasen takajarru ei tahdo pitää. Sylinteri tuntuu pelaavan ja hihnatkin ovat ihan ok kunnosssa ,ilmannut olen, mut ei auta??
Ja mikä merkitys on sillä ohuella rimpulatangolla,joka lähtee taka akselista vasemmalta puolelta ja päättyy toiselle puolelle ylös(koriin)suojakumin sisällä?.. se on nimittäin poikki!!
Jarruongelma
ladaracing pori kirjoitti:Se on jarrupaineensäätimen tanko ja sen tarvii olla kunnossa koska katsastusinssi antaa siitä hylyn muuten.
Ja niikuin olet huomannut niin vaikuttaa myös jarrujen tehoon aikalailla.
Tuota noin ,miten se vaikuttaa jarrutehoon,kun nesteputket ei kulje sen kautta. se on vain akselissa kiinni parin nivelen kautta?
.....no kun jarrupaineen säätimessä on sellainen mäntä,joka työntyy ulospäin kun auton perä esimerkiksi jarrutuksessa nousee ylöspäin.Silloin jarrupaine laskee.Voihan jarrupaineen säätimen mäntä olla jumissa,vaikka yhdystanko on poikki...silloin jarrut ovat takapainoiset.Ilman ohjaustankoa jarrupaineen säädin ei voi toimia ja senhän huomaa käsikopelolla sokea inssikin
