paljon katti vie tehoja?
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
jos sen ottaa pois tai sisälmykset tuleeko ero mikä tuntuu?
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Silloin kun nuo kat-autot tulivat markkinoille, oliko se nyt 1989, niin joissain lehtijutuissa puhuttiin että tehohäviö olisi luokkaa 5 %. Olisiko joissain vanhoissa autolehdissä aiheesta tarkennusta? Mitenkäs se on tuossa vm -91 1500s Ladassa ilmoitettu se koneteho, sen pitäsi olla eri suuruinen kat ja ei-kat version välillä.
Lada-Mies
Viesti Kirjoittaja Lada-Mies »
ilman kattia 1,5 heppoja on 75
ja katin kans 67
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
kyllähän tuo tehoero mikä syntyy pelkällä katin poistolla on pieni
teho ero mikä taas on katillisen ja katittoman mallin välillä johtuu suurimmalta osin noista saasterajoituksista
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Joo pää asias seokset on kattipelis erilaiset ja luulisin myös syttytys ennakoiden olevan erilaiset, se itse katti ei havaittavasti tehoa alenna.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
katti alentaa tehoa hieman koska sen poisto on pienemmällä putkella eli rajoittaa pakokaasujen virtausta
tosin joka huomaa jonkun 2hv eron jossain ilman mitään mittalaitteita niin ompa jo kova tuuning mies
koska nehän noita vapaavirtaus suotimia yms. laittaa kun niillä saa jopa 3hv. lisää tehoa vanhaan corollaan
'aatee'
:lol: entä jos laittaa suoran putken ainaki on hyvät äänet 8)
-Humppa Motors-
Mage
Viesti Kirjoittaja Mage »
itte aatelin ottaa ton katin pois ku etine omistaja oli vaihtan siihe iha uude putken :P ja kävin tos miettimää et saisko tost tavallisesta putkesta rahaakin? rahaa 2,5" rakenteluu tarvis :wink:
Judge
Viesti Kirjoittaja Judge »
'aatee' kirjoitti::lol: entä jos laittaa suoran putken ainaki on hyvät äänet 8)
Juu tulee äänet...
Otin katin pois ja tein putkiston 2,5" ja takana on vain yksi 2,5"/4" pönttö...
Äänet on kuin putkiviritteisen amislaisen corollassa...
Pitänee laittaa katin kohalle vie yks änkkäri lisää...
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Mutta mitens katsastuksessa? Meneekö läpi jos päästöt on kohdillaan ilman kattia? Ja montako vaimenninta pitää vähintään olla?
Audi 100 2.8 V6 -92... :O
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Joni kirjoitti:Mutta mitens katsastuksessa? Meneekö läpi jos päästöt on kohdillaan ilman kattia? Ja montako vaimenninta pitää vähintään olla?
En tiedä meneekö läpi, mutta eihän päästöjä ikinä saa niin alas ilman kattia. :D
Vaimentimien määrällä ei taida väliä olla, kunhan äänet ovat siedettävällä tasolla.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
Joni
uZu kirjoitti:
Jeps. Eli katti pois heti katsastuksen jälkeen niin taas kulkee.
Jaska HKI
Eikös katin tarkoituksena olisi se että ilma on parempi hengittää.Eli jos Lada kulkee vähän paremmin niin joku tarvitsee astmapiippua vähän enempi kun henki ei kulje :?
veli alexei
Mulle inssi väitti että kaksi vaimentajaa pitäisi olla kaikissa autoissa. Väittäsin niin että noin asia ei kuitenkaan ole. Kun ei kaikissa autoisa alunperinkään ole kuin yksi vaimennin.
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
Teho eroa :P on noin 6hv kat mallin heikompi kuin ilman saastelaitteita
Nämä koskevat kaasutin versioita Ruisku moottorit ovat väkevämpiä
