Vaiennut Lada
Vaiennut Lada
Huomenia.
Niinhän siinä sitten kävi, että Lada (110 STW, vm. 2000) päätti tehdä stopin.
Eilen kävimme kääntymässä kylillä. Kaupan parkkipaikalta lähtiessä vehjas heitti kehiin varoituksen jarrunesteen määrästä. Ajoimme pikkumatkan kotipihalle, ja muiden kiireiden takia asian tarkempi tutkailu pääsi venymään tämän päivän puolelle.
Konepellin alla sitten paljastui, että jarrunesteen säiliö on aika lailla täynnä, joten sen suhteen ei pitäisi olla ongelmia. Mm. öljyanturi on puhellut omiaan aiemminkin, joten siinä suhteessa tuollaisissa väärissä hälytyksissä ei ole mitään uutta.
Uutta sen sijaan oli se, että virta-avainta vääntäessä kone ei inahdakaan. Valot syttyy, mittaristossa on merkkivalot päällä, tuuletin toimii jne. mutta käynnistäessä mitään ei tapahdu. Starttimoottori ei inahdakaan, ei kuulu edes naksetta.
Mistäs suunnasta tuohon lähtisi hakemaan pelastusta? Alkaa hiljalleen tuntua siltä, että Ladan vaihtaminen autoon voisi olla kestävämpi ratkaisu...
Vika voipi olla solenoidissa,virtalukonpohjassa,johtoliitoksissa.Kai sinä sulakkeet olet tarkastanut?Johtoliitokset kannattaa käydä läpi,ettei ole hapettunut tai löystynyt.Sitten voisi tutkia tuleeko solenoidille virta kun starttaa.Jos tulee niin voisi koputella solenoidia samalla kun starttaa.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Vihjatkaas vielä, mikä sulake tuosta startista huolehtii? Solenoidia voisi tietysti koputella aikansa kuluksi muuten vaan - työkalut ovat siinä määrin kortilla, että virtojen tarkastelu onnistuu vähän nihkeästi.Sepesusi kirjoitti:Vika voipi olla solenoidissa,virtalukonpohjassa,johtoliitoksissa.Kai sinä sulakkeet olet tarkastanut?Johtoliitokset kannattaa käydä läpi,ettei ole hapettunut tai löystynyt.Sitten voisi tutkia tuleeko solenoidille virta kun starttaa.Jos tulee niin voisi koputella solenoidia samalla kun starttaa.
Ehdottaisin vikakohteeksi ajonestoa... Eikös noissa ollut se ajonestokin? Ei ole varmaa tietoa että estääkö se koko startin pyörittämisen vai vain käynnistymisen....
- lada 1200s
- pappa- igor
Mulla ainakin startti pyörii vaikka ajonesto unohtuu/epäonnistuu kuitata.jta kirjoitti:Ehdottaisin vikakohteeksi ajonestoa... Eikös noissa ollut se ajonestokin? Ei ole varmaa tietoa että estääkö se koko startin pyörittämisen vai vain käynnistymisen....
Ei taidakkaan olla sulaketta startille.
Testaukseen käy vaikka 12V lamppu ja pari johdon pätkää.Halpa yleismittari kannattaisi hommata,käy moneen muuhunkin hommaan.Tai ainakin testikynä hinnat alkaen 1,5€.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
- lada 1200s
Näin tekee. Hämärä muistikuva kertoo, että auton jopa saisi etäisesti muistuttamaan käyvää, mutta ei sillä ajamaan pystynyt.Sepesusi kirjoitti:Mulla ainakin startti pyörii vaikka ajonesto unohtuu/epäonnistuu kuitata.
Näin täytyy tehdä, muutama muukin työkalu odottaa ostajaansa ihan vastaisuuden varalle.Sepesusi kirjoitti:Ei taidakkaan olla sulaketta startille.
Noh, tällä kertaa ei kuitenkaan päästy niin helpolla kuin alhaisella jännitteellä, vaan remonttireiskan mukaan starttimoottori oli täysin pimeä. Vaihtoon meni, samalla tuli sitten teetettyä autolle huoltokin. Jospa se taas hetken kulkisi.
Kiitokset vihjeistä itse kullekin vastanneelle.
