pissi vaivaa
v.paasio
pissi vaivaa
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
ei eturauhas vikaa minussa vaan 2107 kaaalipadassa ei tahdo ruikkia tuulilasiin.
kun sieltä moottorilta laittaa toisen piuhan maihin niin jo lentää mutta viiksestä vetämällä ei toimi.
(jotenkin tuohon jäi hieman rietas ulkoasu jos tarkemmin ajattelee) :)
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Kaippas se pelaa se vipu, sehän pitäisi sitten puntaroida volttimittarilla että kytkeekö viiksi jännitteen läpi (maihin). Kerran oli semmoinenkin vika ettei äänitorvi pelannut, mutta kun ohjauspylvääseen maadoitti sitä helkkarin kehää niin pilli soi. Pikaratkaisu on kytkeä kojelaudassa oleva lampunpesijän katkaisija toimittamaan tuulilasinpesijän pissapojan katkaisijan virkaa. Oletkos muuten autosta noustessa ottanut tukea ratista - sitä leikkiä se ei oikein tunnu kestävän sähköisesti.
v.paasio
eli siis pitää ruveta repimään ohjauspylvään suojia irti enkä tiedä onko ratilla harrastettu jumpaa kun en ole kyseisellä kulkuvälineellä ajanut monia metrejä on näet projekti autona.
