Mittaristo
Mittaristo
Elikkäs olen siis vaihtamassa mittaristoon polttimoita ja samalla vois vaihtaa mittarin taustat... mutta se mittaristo ei lähde kirveelläkään irti!
Olisiko joku niin ystävällinen ja kertoisi niksit/konstit miten mittaristo lähtee irti?
- lada 1300s
Tää perustuu Nivaan:lada 1300s kirjoitti:Minulla se toimii ainakin niin että siinä mittariston alla pehmeässä osassa on kaks reikää niistä kun painaa vaikka ruuvarilla semmosta peltiä niin mittaristo irtoaa ja sitte irrotat nopeusmittarin vaijerin. Takas pitäs mennä kun painasee vaan mittariston takas juunou.
Mun Nivoissa ei oo aukastu niitä reikiä, et jos ei haluu puhkoo, niin ainakin Nivassa lähtee mittaristo, kun painaa sitä alaspäin noin sentin, jolloin yläreuna vapautuu koukuistaan ja koko hoito tippuu syliin.
Onks se taas woihan wanha wihtahousu kumivene?
Ladailia-87 kirjoitti:Pitää kokeilla tota jutskaa... mietin vaan sitä nyt että ku vaihtaa ne mittarintaustat niin nehän pitää ottaa ne viisarit irti? miten sen sais patentoitua ettei mene mittarit sekaisin kun ne kierre j
jousethan pitää olla oikeassa kireydessä????
Ei niitä viisareita tarvi ottaa pois,laitoin ite suoraan alkuperästen päälle
- Team perseauki racing
nyt meni kyllä vähän oli miten esim nopeus mittariin laitat pohjan ottamatta viisaaria irti??BA3 RACING kirjoitti:Ladailia-87 kirjoitti:Pitää kokeilla tota jutskaa... mietin vaan sitä nyt että ku vaihtaa ne mittarintaustat niin nehän pitää ottaa ne viisarit irti? miten sen sais patentoitua ettei mene mittarit sekaisin kun ne kierre j
ladaan en ole koskaan mittarin pohjia tehnyt mutta muissa olen nostanut sen viisarin stoppari pykälän yli ja merkannut kohdan missä se "roikkuu" ja eikun samaan kohtaan takas hyvin on pelannut, tosin onko sitten ollut tuuria matkassa sitä en tiedä
- lada 1300s
lada 1300s kirjoitti:Ei kai sitä muuten voi kun Keskeltä alas kahtia papru ja pudottaa paikalleen ei kai sitä halkemaa nää siitä tai viisari irti.
itse joskus kokeilin halkasita tuota mittarin pohjaa kun piti piikkin ssada valkoiset mittaripohjat, aluksi tulos oli kohtuullinen mutta annas ku sai kosteutta ja alko siitä halkeemasta repsottaan. mittarin pohjat oli tulostettu valokuva paperille ja bostikilla kiinni
