Siis missä sellainen rele on? Mulla hajos saman tien toinen moottori ekan jälkeen. Ei meinaan mennyt kun jokunen pyyhkijän veto ja taas sulat heilu miten sattuu ja milloin sattuu.Misha kirjoitti:Mulla alko tekeen tota vähän aikaa ennen kun pyyhkijän moottorin rele hajos lopullisesti ja piti vaihtaa uus pyyhkijämoottori.
Tuulilasin pyyhkijät
- veli alexei
- Moderaattori
- veli alexei
- Moderaattori
Kuvailin vian joskus täällä foorumissa kun ensimmäinen pyyhkimenmoottori hajosi. Mutta kerrataampa...
Eli vika on sellainen että kun pyyhkimienviiksi on asennossa 'tihku' niin yksi tai muutama pyyhkimenvetoa voi mennä OK, mutta tämän jälkeen pyyhkijät liikkuvat vain nykäyksittäin niin että pysähtyvät ihan mihin sattuu. Eli esim. keskellä lasia jne. Siis koskaan ei mennä kokonaista pyyhkäisyä vaan pieni nykäys, pysähdys, odotus, pieni nykäys, odotus.... ja näin jatkuu. Liäksi on todettu että jos pyyhkimienviiksi on 'nopeassa' asennossa eli pyyhkimet heiluvat tauotta niin kun viiksen kääntää 'nollille' niin pyyhkimet pysähtyvät tasan siihen asentoon missä ne kytkimen kääntöhetkellä oli. Eli taas vaikka keskelle lasia jos ne silloin siinä kohden sattuivat olemaan kun viiksi meni nollille. Siisi sitä pyyhkimenvetoa ei tehdä loppuun niin kun normaalisti pitäisi.
Muistelisin että kun ensimmäinen moottori vaihdettiin toiseen niin sitä ennen kokeiltiin toisella tihkukytkimellä, mutta vika ei poistunut. Ensimmäinen moottori avattiin ja siellä havaittiin hämäryyksiä. Eli siellä missä on se metalli lärpytin (jonkin sortin kytkin kai jossa metalli liuska tekee liikettä) niin oli muovia sulanut ja lärpyttimen liike ei kunnolla toiminut. Ei sitten täyttä varmuutta saatu että oliko tämä vian syy. Tätä toista moottoria käyttämällä muutama veto pyyhkimillä testaamalla pyyhkimet pelasi OK. Voi tosin olla että se oli tilapäistä, mutta ainakin vika palasi ihan melki heti saman tien kun pyyhkimiä "toisitoimissa" koitin.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Omassa toimi ongelmitta kunnes marraskuussa katkesi pyyhkimen varsi moottoritiellä Mäntsälän ja Järvenpään välille, onneksi oikeanpuoleinen. Kotona olisin vaihtanut varren mutta eihän se italiaanon tilalle käynyt joten jouduin vaihtamaan koko hässäkän. Tämän jälkeen tihkuasennossa pyyhkimet liikahtavat noin 1/3 matkaa, pysähtyy pariksi sekunniksi ja pyyhkii loppuun ja palautuu normaalisti. Moottori on "made in Hungary" ja niin vähän käytetty että oli Orimattilan akku ja varaosan tarra johdossa tallella.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
lada 1500s
veli alexei kirjoitti:Siis missä sellainen rele on? Mulla hajos saman tien toinen moottori ekan jälkeen. Ei meinaan mennyt kun jokunen pyyhkijän veto ja taas sulat heilu miten sattuu ja milloin sattuu.Misha kirjoitti:Mulla alko tekeen tota vähän aikaa ennen kun pyyhkijän moottorin rele hajos lopullisesti ja piti vaihtaa uus pyyhkijämoottori.
Eiku aluks pyyhkimet alko tekeen tota ihme katkomista ja jumiinjäämistä ja sitten lakkas toimimasta kokonaan ja syynä oli pyyhinten releen tms paskaks meneminen joka on siis moottorin yhteydessä. Meni paskaks tod näks siks kun oli jäätyny lasiin ja käynnistin tms, joskin epäilen yhtä joka lainas autoa koska en muista niin tehneeni.jokumuu kirjoitti:Oletteko vaihtaneet pyyhkijän moottoreita tihkukytkimen epämääräsen toiminnan takia???
Tihkukytkimen rele löytyy kuskin jalkatilasta vasemmasta reunasta ylhäältä kojelaudan alapuolelta.
Moottorin vaihto korjas ongelmat eikä jää enään keskelle eikä muuta sellaista.
No nyt ne perkeleet lopetti sitten toimintansa kokonaan tihku asennossa...
Mut onneks toimii sen täs kaatosade asennossa...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- Team perseauki racing
Joo oon tuonkin huomannu, ku kaverin daadalla ajoin, ni tuntu et pyyhkijät meni jollaa tuplanopeudella... No siihen kai auttais jos vetäis sinne sähköt uusiks...Team perseauki racing kirjoitti:toimiihan nuo mutta sais olla vielä yks nopeampi asento kaatosadetta varten . näyttäs olevan toi hitaus ominaisuus, ainakin samaan ominaisuuteen olen törmänny kaikissa ladoissani
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Eipä pyyhkijöissä muuta hämminkiä ole ollut kuin että ton 1200 ässän pyyhkijät pyyhkivät selvästi hitaammin kuin ton 1500 ässän
Mikälie syynä, 1500:ssa kuitenkin kaksinverroin kilometrejä lasissa kuin 1200 ässässä
Tihku ei oollu mulla koskaan toiminu tuossa kun tuon auton ostin ja vasta tuossa viime syksynäkös (vaiko talvella) sen releen värkkäsin toimintaan niin alkoi nuokin pelaan. Ja viime syksynä tuli sitten moottori vaihdettua kun kaatosateen aikana lopetti kokonaan toimimisen nuo pyyhkijät. Eli nyt pelaa ainakin kunnolla...dJONY kirjoitti:No nyt ne perkeleet lopetti sitten toimintansa kokonaan tihku asennossa... Mut onneks toimii sen täs kaatosade asennossa.
Ja mitä aiheeseen tulee niin eipä oo koskaan jääny pyyhkijät puoli tiehen tai muutenkaan. Ellei sitten ole kuivana pyyhkäissyt ja ne on sitten tarttunu lasiin nuo pyyhkijät...
Kyllä viikset jäävät välillä puoliveteisiin, mutta kyllä seuraava pyyhkimiskierros asian korjaa. On joskus täytynyt varovasti auttaa viikset vauhtiin. On aika hentoinen tuo pyyhkijänvarren akseli, joten varovasti pitää kääntää jos ollenkaan. Kerran meni akseli poikki kun aurasin lunta lasinpyyhkijöillä.
No ei ne nyt sittenkään kokonaan lopettaneet toimintaansa tihku asennossa... Mutta tihkuasennossa ne ei pyyhkäise kuin kerran, ja sitten jäävät mihin jäävät... Ja kun pyyhkijät otta pois tihku asennosta, ja laitta muutaman minsan päästä taas päällä, niin hyvin pelittää taas sen yhden pyyhkäsyn...dJONY kirjoitti:No nyt ne perkeleet lopetti sitten toimintansa kokonaan tihku asennossa...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
