Perän ja laatikon öljyt
- ladaraider
Eli eli, mitä oljyjä suosittelisitte kilpakäyttöön perään sekä laatikkoon? (vakio välitetty). Muista ei oikein ole tietoa kuin Redlinen öljyistä, hintaa niillä ainakin on, ja kaupasta sanoivat että turha niin kallista öljyä laatikkoon laittaa kun ei ole suorakytkentä.. Ja sitten perän öljyistä, nykyään taitaa olla teboilin lukkoperäöljyt tuossa levylukko perässä, ongelmana oli talvella jäykkyys, eikä lukko pitänyt kuin vasta lämpimänä, normaalia? sinnekkin voisi varmaan jotain laadukkaampaa öljyä osien säästämiseksi laittaa, Käytännön kokemuksia kaivataan
rhmotor
Redlinen öljyt on hyviä. Niillä lootakin toimii ja kestää paljon pitempään. Itellä on ollu Castrolin öljyä. Hyvin on toiminut sekin. Kaveri, joka remppaa laatikoita, sano et siitä castrollin öljystä jää rattaisiin sellanen kalvo, mikä ei lähde kovin helposti pesemällä. Lisäks kun vaihtaa riittävän usein öljyt, niin ei pitäisi senkään suhteen tulla ongelmia. Ite vaihdan melkein joka kisaan. Kannattaa talvella ennen ajoa "ajaa" autolla vaikka tunkin päällä, eli pyöritellä vähän voimansiirtoa.
- ladaraider
Kiitoksia, pitää tuota castrolin öljyä kokeillaRhmotor kirjoitti:Redlinen öljyt on hyviä. Niillä lootakin toimii ja kestää paljon pitempään. Itellä on ollu Castrolin öljyä. Hyvin on toiminut sekin. Kaveri, joka remppaa laatikoita, sano et siitä castrollin öljystä jää rattaisiin sellanen kalvo, mikä ei lähde kovin helposti pesemällä. Lisäks kun vaihtaa riittävän usein öljyt, niin ei pitäisi senkään suhteen tulla ongelmia. Ite vaihdan melkein joka kisaan. Kannattaa talvella ennen ajoa "ajaa" autolla vaikka tunkin päällä, eli pyöritellä vähän voimansiirtoa.
