Jousien korotus
pekkap
Jousien korotus
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Katselin tuossa marketin pihalla Venäjän kilvissä olevan Samaran tyylikästä maavaraa. Lisää ilmaa auton alla oli perässä joku 15 senttiä, edessäkin jonkin verran.
Tuli mieleen, että millainen homma tuollainen korotus on tehdä, mitä katsastusinsinööri tykkää, ja miten vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin?
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Helppo ja halpa mutta laitonta kuulema.
Akselipalkin ja iskarin väliin vaan laitetaan about 10cm korkea palikka ja väts it.
http://personal.inet.fi/koti/lada/kuvat/skannaa.jpg oli metrin päästä 'viri'kirja niin laitoin sit kuvan siitä... yhden sivun kait saa kopioida ennenkuin joku nostaa syytteen.. :) 20 sivua on maksimi kait. :lol:
lada 1300s
Viesti Kirjoittaja lada 1300s »
Minä laitoin semmoset korotuskumit eteen jouseen 3kpl semmosia kumipalasia Pitäs olla lailliset? Mut pitää ne 3 per jous olla. Jollain lattaraudalla vaan jousen väliä isommaks ja sinne Gummia. Ei kyllä hirveenä nouse mut jos se jäykistäs.
sjussila
Viesti Kirjoittaja sjussila »
tunnetusti ainakin takavetoladan jousitusta voi korottaa laittamalla paksummat kumit jousien päiden päälle/alle
ja kun muistaa että mersuissa ja ladoissa on saman halkaisijaiset jouset niin mersujen kumisia lyyhistyneen perän korotuspaloja voi käyttää, niitä saa esim. motonetista
JOUSIKOROKKEET/POHJAUSKUMIT MERCEDES W123 MALLI 76--85
W123 Takajousen/iskarin pohjauskumi. . . . . . . . . . . . 18-1201 6.50 ???
W123 Etujousen korokekumi 8mm. . . . . . . . . . . . . . . 18-1597 3.00 ???
W123 Etujousen korokekumi 13mm (keskiverto). . . . . . . . 18-1598 3.50 ???
W123 Etujousen korokekumi 18mm. . . . . . . . . . . . . . . 18-1599 4.00 ???
W123 Etujousen korokekumi 23mm. . . . . . . . . . . . . . . 18-1688 4.50 ???
W123 Takajousen korokekumi 8mm. . . . . . . . . . . . . . . 18-1600 4.00 ???
W123 Takajousen korokekumi 13mm (keskiverto). . . . . . . . 18-1601 5.00 ???
W123 Takajousen korokekumi 18mm. . . . . . . . . . . . . . 18-1602 5.00 ???
en sitten tiedä minkä kokoinen jousi samarantsissa on takavetoon verrattuna
