Akku tyhjä...
Joni
Akku tyhjä...
Viesti Kirjoittaja Joni »
Elikkäs akku tyhjeni tuossa viime yönä jotenkin. Uuden akun osto on käynyt mielessä. Mutta miten tuo voi sitten noin vain tyhjentyä?
Eilen päivällä käynnistyi hyvin. Ja nyt tarkistin ettei mikään kytkin olisi jäännyt yöllä päälle mutta kaikki oli auki. Tiirailin vielä konepellin alta ettei mikään ottanut maihin.
hmmm :?:
Ja ainiin... olen huomannut että nyt n. kuukauden ajan laturi ladannut hieman
enemmän kuin pitäisi. Eli mittari on ollut siinä kahden vihreän palkin välissä.
Audi 100 2.8 V6 -92... :O
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Täsä nyt vuoden päivät tätä palsataa lueskellut, niin vaikuttaa enempi normaalilta nuo akun itsetyhjentymiset kuin virran säilyminen. Eli sinuna en sen kummemmin tuosta ensimmäisestä kerrasta hätääntyisi. Jos ilmiö jatkuu, niin sitten kannattaa lueskella vanhempia viestejä tästä aiheesta...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Ladisti
Akku tyhjä...
Viesti Kirjoittaja Ladisti »
Mulla meni aikoinaan 2107:ssa lampunpesin oikoseen ja veti akun tyhjäksi. Sitten poistin sen kokonaan, kun ei oo pakollinen. Siis se pesin, akun jätin. No heh heh...........
Re: Akku tyhjä...
Ladisti kirjoitti:Mulla meni aikoinaan 2107:ssa lampunpesin oikoseen ja veti akun tyhjäksi. Sitten poistin sen kokonaan, kun ei oo pakollinen. Siis se pesin, akun jätin. No heh heh...........
noi lampunpesimet on täälläkin päin aiheuttanut ongelmaa, lampunpyyhin on jymähtänyt toiminta asentoon ja yön aikana vetänyt akun tyhjäksi.
jykä
Re: Akku tyhjä...
Viesti Kirjoittaja jykä »
Lada-Jussi kirjoitti:
Näin kävi minullakin pari viikkoa sitten.
Joni
hmm... voisi olla muuten sama juttu tässäkin. Ihmettelin kun ostin tuon ladan niin oli otettu kuskin puoleiselta pyyhkijänmoottorista johot irti.
Jaska HKI
Jos akkua yliladataan,niin akun levyt voivat vaurioitua ylikuumenemisella.Muutenkaan elektrolyytin (akkunesteen) lämpötila ei saisi ylittää ladatessa 38:aa astetta.
Wurtsi
Viesti Kirjoittaja Wurtsi »
Kannattaa myös tarkistaa nesteen määrä akussa.
Mutta joskus akku vaan tulee tiensä päähään ja joutaa kierrrätykseen.
Mosse-Aksu
Mulla on kerran Nappiscombissa jäänyt takalasin pyyhin jotenkin jumiin. Sitä ei huomannut mistään. Sitten kun kerran nostin sen aivan muusta syystä lasista irti, teki varsi yhden käännöksen. Ja koko tämän ajan pyyhin oli kuluttanut virtaa, mutta tämän yhden käännöksen jälkeen virran kulutus loppui.
Mutta yleensä akku tyhjenee siksi, että se alkaa ikääntyessään itse purkamaan itseään. Akun kennoista irtoaa pientä mujua, joka laskeutuu akun pohjaan. Kun siellä on niin paljon metallimujua, että se alkaa koskettamaan kennolevyjä, alkaa purkautuminen. Akku on tuolloin tullut käyttöikänsä päähän.
Tässä mielessä akuissa on eroja. Jotkut akut kestävät vain takuu ajan. Jotkut nykyään kymmenenkin vuotta. Samoin lopun lähestyessä toiset akut purkavat aluksi vain vähän, mutta toiset menevät lähes kertalaakista. Sinulla on se suurempi lataustarve ilmeisesti jo viitannut siihen, että pientä ylimääräistä purkautumista on tapahtunut. Akun päästäminen tyhjäksi esim. unohtamalla valot päälle, lyhentää akun ikää ilmeisesti juuri tuon mujun suuremmasta määräästä jouhtuen.
normaalia akkua voi tekohengittää siten että avaat korkit ja kaahat nesteet muoviastiaan
huuhtele akku useaan kertaan puhtaalla vedellä
kaada nesteet takaisin esim. kahvinsuodatimen läpi jolloin irtolyijy hiukkaset saadaan pois
pese akku päältä esim. fairyllä joka irrottaa lian todella hyvin
lataa akkua kokovuorokausi pienellä virralla
nyt akku näyttää lähes uudeltä ja on taas valmiina palvelemaan
Joni
Tämä olikin ihan hölmä juttu sittenkin. Eli laitoin eilen akun kiinni ja käynnistin auton ja lähin tutkiskelemaa noita lampunpesimiä -> Oli nuo pyyhkimet jäännyt päälle ja käynnyt jurruttamaan kun olin laittanut nippusiteillä kiinni :oops:.
Älkää kysykö miksi :P.
