lada ja opelin 2.0?
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Lada-Jussi kirjoitti:
Magnum2300 kirjoitti:
TOVERI NIVA kirjoitti:Kuten ylempänä oli mainittu:
CIH-koneen kannessa kanavat samalla puolen,OHC:n kansi läpipuhaltava.
CIH -kansi vaurautaa ja OHC -kansi alumiinia
Ei. OHC:ssä nokka-akseli on kannen yläpuolella. CIH:ssä kannen sisällä. CIH on ikäänkuin OHV:n (työntötankokoneen) ja OHC:n välimuoto. Jos olen ymmärtänyt oikein, ei CIH:ssä nokka-akseli ei voi suoraan painella paininkuppeja vaan vaatii jonkinlaiset keinuvivut. Läpipuhaltavuudella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Ladankin kone on OHC, vaikka imu- ja pakosarja ovatkin samalla puolen.
yhteenvetona olisko nämä kaksi keskenään sama-asia, mutta eri termillä ilmaistuna, opelin tapauksessa halutaan eritellä eri moottori sukupolvet eri nimikkeellä. Eikös Ladan moottorikin jota OHC:ksi kutsutaan omaa keinuvivut, samaran moottori ei... pitäisikö takavedon koneen siis olla CIH ja Samaran OHC
:x
124/2101 practical beauty
Magnum2300
Viesti Kirjoittaja Magnum2300 »
Lada-Jussi kirjoitti:yhteenvetona olisko nämä kaksi keskenään sama-asia, mutta eri termillä ilmaistuna, opelin tapauksessa halutaan eritellä eri moottori sukupolvet eri nimikkeellä. Eikös Ladan moottorikin jota OHC:ksi kutsutaan omaa keinuvivut, samaran moottori ei... pitäisikö takavedon koneen siis olla CIH ja Samaran OHC
Ei ei, Ladan koneet on kaikki OHC:tä, niissä on kaikissa nokka-akseli kannen yläpuolella nokkakehdossaan. Sen sijaan CIH:ssä on nokka-akseli kannen sisällä (vähän kuten OHV:ssä on nokka-akseli lohkon sisällä).
ok, nyt alkaa tajuumaan, mut on varmaan hupaisalaite, tarttis ihan nähdä tollanen joskus.
Kaukaasi
Viesti Kirjoittaja Kaukaasi »
Moottorityypit
Yksinkertaisin moottori koostuu sylinteristä (johon ilma/polttoaineseos imetään) ja männästä. Tällaistä moottoria kutsutaan luonnollisesti yksisylinteriseksi. Sylinterien määrän lisääntyessä tulevat nimitykset kaksi-, kolme-, nelisylinteriset jne. Monisylinterisen moottorin tarkemman nimityksen määrää sylinterien sijainti toisiinsa nähden. Mikäli ne ovat rinnakkain (tai peräkkäin) kyseessä on rivimoottori. Moottoria, jossa sylinterit ovat kampiakselin vastakkaisilla puolilla, kutsutaan vastaiskumoottoriksi (bokserimoottori), Tavallaan näiden kahden rakenteen välimuoto on sellainen, jossa sylinterit ovat kahdessa rivissä vierekkäin. Tälläistä moottoria kutsutaan V-moottoriksi. moottoreista, joiden sylinteriluku on sama, rivimoottori on muodoltaan pisin ja vastaiskumoottori littein.
Imu- ja pakokaasujen kulkua säätelevät venttiilit näyttelevät tärkeää osaa nelitahtimoottorin toiminnassa. Venttiilien avautumisen ja sulkeutumisen tarkkuus vaikuttaa moottorin suorituskykyyn. Venttiilien toimintaa ohjataan nokka-akselilla, jonka nokat avaavat venttiilit painamalla suljinjousia kasaan. Moottori, jossa sylinterien vieressä oleva nokka-akseli avaa venttiilit pitkien tankojen (työtötankojen) avulla, on tyypiltään OHV (engl. Overhead Valve). Nimitys kertoo, että vain venttiilit sijaitsevat sylinterinkannessa.
Moottoria, jossa myös nokka-akseli sijaitsee sylinterinkannessa, kutsutaan OHC-tyyppiseksi (engl. Overhead Camshaft). Mikäli tällaisessa moottorissa on oma nokka-akselinsa imuventtiileille ja toinen pakoventiileille, moottoria kutsutaan DOCH-moottoriksi (engl. Double Overhead Camshaft). Samasta asiasta käytetään myös nimitystä Twin-Cam. Nykyiset 16 venttiiliset koneet ovat suurin osa DOHC -tyyppisiä, koska se mahdollistaa sylinterinkannen palotilojen vapaamman muotoilun.
Tekniikan Maailma 2/1988. Takatoshi Shimozato, Pekka Ruonakangas
Magnum2300
Magnum2300 kirjoitti:Ei ei, Ladan koneet on kaikki OHC:tä, niissä on kaikissa nokka-akseli kannen yläpuolella nokkakehdossaan. Sen sijaan CIH:ssä on nokka-akseli kannen sisällä (vähän kuten OHV:ssä on nokka-akseli lohkon sisällä).
CIH-koneitahan on maailma puolillaan, ei muuta kuin peltiä auki jostain takaveto-Opelista. Ainakin Rekordeissa, Asconoissa, Kadetteissa, Mantoissa, Omegoissa ja Fronteroissa sekä Vauxhall Cavalierissa ja Carltonissa on tuollaisia (pienimmät koneet OHV:tä). Niitä on ainakin 1,5-, 1,6-, 1,7-, 1,9-, 2,0-, 2,2- ja 2,4-litraisina. Ja vielä dieselit päälle...
Ja vielä kuva kannesta:
http://www.opel6070club.com/Moottorit/h ... /head1.htm
TOVERI NIVA
Viesti Kirjoittaja TOVERI NIVA »
Magnum2300 kirjoitti:Niitä on ainakin 1,5-, 1,6-, 1,7-, 1,9-, 2,0-, 2,2- ja 2,4-litraisina. Ja vielä dieselit päälle...
Jep ja sitten vielä noi kutoskoneet 2.5-,2.6-,2.8-,3.0-,3.6-,3.9-litraiset, ensimmäinen CIH-konehan esiteltiin jo 1964 2.8-litrasena kutoskoneena ja eka nelari tuli 1966 B-mallin Rekordiin, siis kun puhutaan Opelin CIH-koneista. Neloskoneista suurin on muuten 2.7-litranen mutta hiukka harvinainen johtuen sanasta Mantzel.
Magnum2300
Kutosia taitaa olla vielä 2,2-litraisenakin. Taitaa taas vähän alkaa karkaamaan alkuperäisestä aiheesta...
dadaa
Viesti Kirjoittaja dadaa »
larppa kirjoitti: Mutta luulis ladan jo poistuvan,kun 2l kaasari cih:ssa on muistaakseni 105hv, ruiskussa enemmän ja ohc:ssa 122 tai 115hv..ja onhan niistä aika kovia tehoja revitty molemmista pineelä kutittelulla.. :twisted:
Eikös ladan 1600 saa jo aika helpolla ton 105hv ja varmaan konekin painaa vähemmän ja lisäks saa leimaan ongelmitta.
Tietysti vääntöä ei varmastikkaan ole yhtä paljoo eikä omaperäisyyttä :wink:
Tyylillä ei taidolla!
peurajussi
Viesti Kirjoittaja peurajussi »
eikös ladan koneen saa porautettua 2.3
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. kuva CIH kannesta oli hyvä :D
eikös ihan aloittelevakin tuunaaja saa Ladan omasta koneesta ton 105 hv ei tarvii miettiä muiden moottoreiden sovittamista?
ei ehkä ihan porailemalla 2,3:ksi, tarvii iskuakin pidentää ja taitaa toi 2,3 olla ihan teoreettinen maksimi jonka Neuvostoinsinöörit ovat joskus laskeneet.
tekso
Viesti Kirjoittaja tekso »
se opelin kone oli ihan paska, kävi ilmi että vakio lada 2107 1600 SL oli jättäny sen kiihytyksessä, eli ei kovin hyvä kone. :(
ei ladan koneesta kyllä taida kovin edulisesti saada yli 100 heppaa, täytyis kai ainakin tuplakaasuttimet hommata ja ne on aivan liian kalliita. ja sit täytyis tietysti saada se 1600 konekin jostain, sellasta ei satu tallista löytymään, kaikkia muita kyllä löytyy...
peurajussi
moottorista on kehitetty versiot 1,2 litrasta 2,0 litraan asti
,mutta periaatteessa vielä varaa pitäisi riittää peräti 2,3 litraan asti.
tarkistakaa LADA info sivulta tekniikka,korjaus ja huolto sitten moottorit:Ladan klassiset moottorit
sieltä pitäisi löytyä ylimpien rivien tieto
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Pari pointtia taas väliin, älkää sitten sotkeko vastaisku- (boxer) ja 180 -asteen V-moottoria keskenään. Eroahan on sylinterien työjärjestyken osalta. Toisekseen kyllä ladan 1600 koneesta saa sen reilun sata aika pienellä budjetilla. Tuplat eivät ole todellakaan tarpeen noissa tehoissa, ehkä yli 140 tulevat kyseeseen.
Vauhdin tae - alamäki
tekso
kertokaa ihmeessä edullisimmat ja kannattavimmat virityskonstit!!
nyt ois hyvää aikaa tehdä mullistavia virityksiä ku vaihan jääautoni koria, ostin pyöreälamppusen korin turvakaarilla. saakos 1300 remmikonetta ja jonkin koon ketjukonetta yhdistelemällä jotain kivaa aikaan?
ESKRacing
Viesti Kirjoittaja ESKRacing »
ladaan istuu ainakin ascona b:n kone hyvinkin nätisti.. jopa laatikko käy paremmin ladaan kuin opelixiin..
leimaamisen kanssa ei pitäisi tulla ongelmia..
tossa yks semmonen lada tulossa..
