öljyn kulutus nivassa
petopartio
Viesti Kirjoittaja petopartio »
eli jos niva kuluttaa öljyä niin mitä kannattaisi laittaa?
Nyt en aivan ymmärrä tarkasti että mitä tarjkoitat mutta ainakin kannattaa kattoa ensin ettei se sitä vuoda mistään... Mikäli nyt tätä tarkoitetaan... Vai tarkoitatko että mitä öljyä tulisi laittaa?
Tshernobyl
Viesti Kirjoittaja Tshernobyl »
Jos öljyistä on kyse, niin moni on kehunut sitä Valvolinen MaxLifeä. Mainoksissa luvataan että sen pitäis elvyttää moottorin tiivisteitä, eihän toki mainoksiin kannata sokeasti luottaa 8)
Laitoin viime kesänä Mazdan koneeseen MaxLifet ennen kesälomareissua, ei ne hävinny sieltä mihinkään vaikka vaunun vetäminen toi lisärasitusta. Tosin mastan kone ei ole muutenkaan kuluttanut öljyä ollenkaan vaihtovälillä.
Kannattaa kyl katsella ettei vuoda mistään, niinkuin jo edellä mainittiinkin.
Edellisessä työpaikassa kyllä kehuttiin hirveesti ja suositeltiin joka paikkaan tuota max lifea... Eli tuskinpa se kovinkaan huonoa on... Ite aatellu kokeilla tuota seuraavaksi omaan pirssiin...
Mutta niin... Sitten on myöskin mahollista että myöskin venttiilin varren kumeista (tiivisteistä) vetää sitä öljyä palotilaan ja häviää savuna ilmaan ne öljyt... Tai sitten väljä kone niin sitten männän välistä... Mutta tuo tuskinpa on nyt ihan ensimmäisenä epäilyksenä että väljä kone olis...
Wurtsi
Viesti Kirjoittaja Wurtsi »
Max life kyllä pehmentää tiivisteitä, mutta voi käydä myös niin että tiivisteet pehmenee liikaa ja alkavat vuotaa.
Nimimerkillä kokemusta on.
Jos on ennen käyttänyt mineraali öljyjä mallia halvin ja sitten pistääkin synteettiset, niin saa varautua siihen että öljyä kuluu pari ekaa vaihtoväliä. Sen jälkeen kulutus vähenee. Ainakin jos ei vuotoja missään ole.
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
lisää öljyä :D
peurajussi
Viesti Kirjoittaja peurajussi »
minkä merkkistä öljyä sinä käytät
KTC
Viesti Kirjoittaja KTC »
venttiilivarren kumit öljypohjan tiiviste männän renkaat. öljynsuodattimen tiiviste venttiilikopan kannen tiiviste.... :roll:
arto hietakangas
mopilin ralli vormulaa koneeseen ja ensimmäinen vaihto jo 2 tuhannen jälkeen sen jälkeen vaihto aina 7,5 tuhannen välein ja käytä aina sitä samaa ralli vormulaa koska eri öljyissä erilaiset lisäaineet eikä koskaan rupea pysymään sisällä jos ainavaihtaa merkkiä
