Valoautomatiikka
Osku
Valoautomatiikka
Viesti Kirjoittaja Osku »
Onko kukaan asentanut viimeisessä Pravdassa ollutta valoautomaattia ?
Laitoin kaikki piirustusten mukaan, mutta ei toiminut. Rele kyllä naksahti.
Sitten revin kaikki irti ja aloitin alusta toisella releellä, sama lopputulos : rele naksahti, mutta ei valoja. Valokatkaisijasta valot toimivat normaalisti.
Missä vika ihmettelee Osku
tervehdys osku
jos rele napsahti niin kuin kuuluui eli virtoja kytkettäessä niin silloin ohjaus on oikein mutta otitko sen 2kertaa punaisen johdon irti siitä katkaisimen liittimestä ja laitoit sen siihen releen koskettimille kuten ohjeessa oli ja siitä koskettimilta johdon liitimeen
jos et tätä tehnyt niin silloin se rele ei katkaise valoille tulevaa sähkö
mutta jos teit ohjeen mukaan eikä siltikään toimi niin ihmetellään mobiliassa jossain vaiheessa kun oman autoni valoautomatiikka pelaa hienosti ja sitä tehdessäni tei tuon jutunkin
t. mika
Osku
Kyllä laitoin kaksoisjohdon releeseen kiinni ohjeiden mukaan.
Täytyy aloittaa tutkimukset, missä vika
T: Osku
