Kokemuksia uudella Samaralla
veli alexei
Kynä ja A5:n ruutuvihko ei nyt montaa euroa maksa vaikka ajais paljon ja kirjais paljon tietoa ajoistaan ja huolloistaan yms. niin että menis useempi kynä ja vihko vuodessakin. :) Ja siis on toi käyttö helpompaa ja varmempaa kun jonkun tietokoneen kanssa sähläys. Varsinkin jos ei ole konetta tai mitään tommosia netti-liittymä-kännyköitä siä bentsiiniasemalla. Paperiversio kun toimii jos ei siis hukkaa vihkoa ja/tai kynää. ;) Ja voihan sitä vihkoa sitten esitellä "huoltokirjana" jos auton myy. ;)
hmm
mut esim. mun tapauksessa kynällä ja vihkolla ei tee mitään, koska en itsekään saa omasta käsialastani selvää, puhumattakaan että joku muu saisi. Niin kauan on hyvä kun muistaa mitä on paperille alunperin kirjoittanut.
sauli1
Re: hmm
Viesti Kirjoittaja sauli1 »
Tuli tuosta mieleen eräs idea, jota olen välillä pyöritellyt: Tankkaus.comiin voisi laittaa nappulan josta saa tulostettavan huoltokirjan...?
Martigan
Tripla
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Itsellä tällä hetkellä käytössä vihko, exel, ja tankkaus.com. Ei ainakaan tiedot huku, ellei huku vihko ensin:-)
Jussi: Kyllä mä sen tietsikan hoitaisin, kun vaan tietäisin mistä.
Sauli: Entäs jos on ostanut uuden auton tyhjällä tankilla :wink:
Olisko ihan palveluna paha laittaa jonkinlainen keskikulutus ja sanoa sen olevan vain suuntaa antava. Sehän voi keventää vaikka joidenkin kaasujalkaa. Muistaakseni se taitaa näyttää hieman yli.
Tuo wap on kanssa loistava palvelu, kunhan saisi vaan jotenkin asetukset puhelimeen. itellä 3510i noksu ja kun ei ole edes manuaalia, niin on hieman vaikea. Oliskos mahdollista saada vaikka tarkempia ohjeita sinne sivuille yleisimpiin puh.malleihin? Tuo fileen tuominen on myös hyvä homma. Itseäsikin kiinnostaisi varmaan, että miten sen saisi sinne automatisoidusti laitettua. Nythän se taitaa tulla sun kautta? Juu, en osaa auttaa :)
Nonnis: Mitä ajotietokoneella ja uusavuttomuudella on yhteistä? En minä ainakaan pidä itseäni uusavuttomana, tekniikkafriikkinä kylläkin.
Eikä tuo Samaran ajotietokone tainnut näyttää keskikulutusta? Tai taitaahan senkin sieltä saada, mutta samalla saa kaikkea muutakin tietoa. Ja edelliseen Nonnis sanoo, että mitä niillä muilla tiedoilla tekee? No vastaukseksi, että ihan vaan tuskan lisäämisen takia tietoa pitää saada 8)
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
sauli1
Re: Tripla
Martigan kirjoitti: Tuo wap on kanssa loistava palvelu, kunhan saisi vaan jotenkin asetukset puhelimeen. itellä 3510i noksu ja kun ei ole edes manuaalia, niin on hieman vaikea. Oliskos mahdollista saada vaikka tarkempia ohjeita sinne sivuille yleisimpiin puh.malleihin?
Olen miettinyt tuota, mutta se on aika työlästä: Asetukset ovat operaattori- ja puhelinriippuvaisia. Kerro operaattorisi, niin yritän auttaa asetukset kuntoon puhelimessasi.
Martigan kirjoitti: Tuo fileen tuominen on myös hyvä homma. Itseäsikin kiinnostaisi varmaan, että miten sen saisi sinne automatisoidusti laitettua. Nythän se taitaa tulla sun kautta? Juu, en osaa auttaa :)
Kyllä, tosiaankin kiinnostaisi. Excel-import ja "muotoiltu export" olis kiva saada tehtyä. Ainoa ongelmani on vain vapaa-ajan vähyys...perheellisenä ja "työkiireisenä" miehenä joudun tekemään kompromisseja joka suuntaan. Katsotaan miten paljon ehdin paneutua palvelun kehittämiseen ensi vuoden puolella.
Martigan
liittymä
Dna, joka kyllä tulee vaihtumaan, kun laskut tulee miten sattuu:-(
Hyvää Joulua sinulle ja perheellesi :D
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
HP
Viesti Kirjoittaja HP »
Tais olla vähä offtobic toi teidän kulutus jutustelu mut ei se mitään :D
Tein huoltoja useampaankin -03 vuosimallin samaraan joilla ajettu alle 15 tkm ja kyllä noita mittareiden merkkivalojen sattumanvaraisia syttymisiä on kokoajan. esim. check engine, etujarrupalojen varotusvalojen ym.. valot rupee ihan itsestään palamaan ja kyll niitä ollaan käytetty Delta-autossakin takuu korjauksissa, mut eipä ne korjaannu. Sivu peileissä loppuu säätövara kesken...
yhdessäkin vehkeessä oli moottorin ja vaihteiston alaosa ihan öljyssä kun kone oli jostain sitä vuotanut ja sattuipa yhdestä vehkeestä kesken ajon "repeemään" katalysaattorin etulaippa hitsaksistaan kesken ajon, vaikka kattia ei oltu mihinkään kolhittukaan ym..
ym.. kaikenlaisia huonosta viimeistelytasosta/laadusta johtuvia vikoja
Viimeksi muokannut HP, 15.9.2005 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Martigan
Vikoja
Jeps, noi valot oli kyllä jo muutenkin tiedossa. Kun noita piuhoja kattelee, niin ei mikään ihme :cry: Toi peilijuttu on kyllä kanssa aika ihme homma :? Kiesi oli just 2000km huollossa ja ainakin hetkeks valoshow on ohi 8)
Kone tuntuu välillä käyvän jotenkin karheesti tai epätasaisesti, en oo ihan varma ja jarrupalat vinkuu :shock: :roll:
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
ladamaster
8v kone voi olla käynniltään karhea; kylmä tai lämmin kone ääntelee erilailla.
Jos haluaa nätisti käyvän koneen ladaan on mielestäni paras vaihtoehto 16v kone; se rullaa melkein kuin singeri :D
Martigan
tietsikka
Vielä kun sais sen ajotietsikan tohon keskikonsoliin, niin alkais olla täydellinen kiesi :) Tai ainakin sitten kun sais stereotkin kiinni laitettua. Eipä tuohon muuta ole sitten tehtykkään kuin ostettu wunderbaumi ja vihreä sammakko takaikkunalle. 8)
Tulipa mieleeni sellanen juttu, jotta kun ennen joulua tuli käytyä siinä hirviässä lumimyräkässä keskisessä suomessa, niin Samara oli kyllä niin paras kulkuväline. Toisaalta uudet hyvät Nokialaiset talvikummit edesauttoivat sujuvaa liikkumista.Vaikka ajeli silloin tällöin kapeilla, mutkasilla, liukkailla teillä aikas lujaakin, niin minkäänlaista lipsumista ei ollut huomattavissa, vaikka välillä hieman pelottikin. Ei olis takatuupparilla ihan noin lujaa päässy, paitsi kunnon piikkirenkailla:-)
Vaan on se Samarakin aika meluisa auto. Metelöiviä kohteita on mm. mittariston pleksi (lopettaa resonoinnin kun pikkusen painaa yläreunasta), tuulen suhinat siellä sun täällä, rengasmelu noilla Nuukia kakkosilla ja kattoverhoilun kolinat ja resonoinnit. Ai niin ja n. 3000-3500 kierroksilla vaihdekeppi resonoi ilkeästi. Onneksi sentään ei tarvitse huudella saadakseen selvää. Nyt vaimoke voisi nalkuttaa vieressä ihan normaalin siedettävällä äänenpainolla :wink: Siis voisi. No kai se joskus sen aloittaa :shock:
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
veli alexei
Eikös se ole Ladan vakiovaruste se pahvi tms. "eristepala" siä mittariston pleksin välissä että ei ääntelyä ilmenis? ;)
