Naarmuinen tuulilasi
mbkoskin
Viesti Kirjoittaja mbkoskin »
Tuulilasi on sen verran naarmuinen, että välillä vastavaloon ajaessa pelottaa kun ei tahdo nähdä eteenpäin. Onko edessä tuulilasin vaihto vai voiko tuota eism. hioa jossain? Ja onko mahdollinen hiominen hirveän hintaista.
ladalada
Viesti Kirjoittaja ladalada »
Eiköhän se kannata suoraan uuteen vaihtaa. Ei ole iso eikä kallis homma.
Kyselepä noilta firmoilta, jotka korjaavat tuulilasin kiveniskemiä. Jjoillakin niistä on olemassa hiontasysteemi ja hinta on lasista riipuen alle tai yli puolet uuden lasin hinnasta.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Hioiskohan joku mun Nivan lasin kuntoon? :lol:
veli alexei
Nonnis kirjoitti:Hioiskohan joku mun Nivan lasin kuntoon? :lol:
Saa olla aika karkee laikka. :D
olen kerran kysynyt pienen kiveniskemän korjausta ladan lasiin niin vastaus oli heti että ladan lasia ei kannata koska uuden saa niihin niin halvalla eli hionta on varmasti myös lasin hintainen
itse ostin uuden lasin jonka hinta oli 35e ( tosin 150 km kun oli ajettu niin taas lensi kivi mutta onneksi kulmaan eikä ainakaan vielä ole lähtenyt halkeamaan)
mbkoskin
Novukseen otin yhteyttä, ja sieltä sanottiin, ettei kannata alkaa hioa, kun tulee sen verran kalliiksi. Arvioi, että noin satasen maksaisi lasin vaihto korjaamolla. Kannattanee tehdä tuo itse kun (in'sAllah eli jos auto menee katsastuksesta läpi maaliskuussa) menen kuitenkin Venäjälle päin heinäkuussa. Kaipa sitä sen aikaa tihrustaa nykyisestäkin..
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Joo, vaihtoon vaan. Ei Ladan tuulilasia kannata paikata, se kun ei maksa paljoa.
R-J
