Ladan mittarinpyörittäjä
Terve!
Tietääkö kukaan missä malleissa on käytetty mitäkin mittarinpyörittäjiä? Kun on myynnissä 9 , 12 ja 13 hampaista mittarinpyörittäjää.
Onko esim. 4- ja 5 vaihteisissa aina joku tietty pyörittäjä? Vai täytyykö vaan purkaa ja kattoo minkä mallinen on paikallaan.
Re: Ladan mittarinpyörittäjä
Perävälityksestä riippuu mikä mittarinpyörittäjä autoon kuuluu. Noissa kai pitäisi olla väritäplä mistä ne erottaa, mutten tiedä että onko niin käytännössä. Punainen 9 hammasta, sininen 13 hammasta, vihreä 12 hammasta. Näin siis googlella kun vertasi eri pyörittäjiä.
Ja ristiinhän noita ei voi vaihtaa vaan pitää lootan sisältä vaihtaa myös se matopyörä.
Okei on siis ehkä varminta purkaa ja katsoa monihampainen on laatikossa paikallaan. Asia monimutkistuu muutenki kun on kyseessä toisen merkkinen auto johon on vaihdettu ladan vaihdelaatikko.
Nimimerkin perusteella Polonez mutta onko?
Eli ehkä kokeilemalla, että mikä mittarinpyöritin toimii parhaiten, eli siis antaa pienimmän mittarivirheenpolonez85 kirjoitti: 23.8.2026 19:06 Okei on siis ehkä varminta purkaa ja katsoa monihampainen on laatikossa paikallaan. Asia monimutkistuu muutenki kun on kyseessä toisen merkkinen auto johon on vaihdettu ladan vaihdelaatikko.![]()
Tällä hetkellä saa ajaa 110 km/h mittarin mukaan niin on 100 lasissa. Se on jo riittävän tarkka tälle autolle
No joo, on riittävän lähellä totuuttapolonez85 kirjoitti: 23.8.2026 21:19 Tällä hetkellä saa ajaa 110 km/h mittarin mukaan niin on 100 lasissa. Se on jo riittävän tarkka tälle autolle![]()
Polonezit taisi olla 4.1 välityksellä, niinkuin ladatkin yleensä. Eli saattaisi olla ihan oikea jos on nelivaihteinen laatikko.
Ladan 5-vaihteisia käytettiin 3,9 välityksen kanssa, että silloin ei olisi sopiva.
ehkä niitä ei ihan kokeilemalla pysty toteamaan, jos kulmavaihteen hammaspari ei ole yhteen sopiva niin siellä vauhdilla pyöriessään voi tulla enemmän tuhoa kuin valmista, pitäisi selvittää mikä pyörä siellä vaihteiston sisällä akselilla on ja sitten valita sille pari, tarvittaessa vaihtaa perävälitykseen sopivat osatvirtain kirjoitti: 23.8.2026 20:59Eli ehkä kokeilemalla, että mikä mittarinpyöritin toimii parhaiten, eli siis antaa pienimmän mittarivirheenpolonez85 kirjoitti: 23.8.2026 19:06 Okei on siis ehkä varminta purkaa ja katsoa monihampainen on laatikossa paikallaan. Asia monimutkistuu muutenki kun on kyseessä toisen merkkinen auto johon on vaihdettu ladan vaihdelaatikko.![]()
