Samaran pa-pumppu
Samaran pa-pumppu
Hyvää iltaa. Samara 1,5 8v Bosch-nelipisteruisku vm 2001. Onkohan täällä törmätty aikaisemmin seuraavanlaiseen vikaan? Kun kääntää virrat päälle ei tapahdu mitään mutta kun kääntää virrat pois niin silloin polttoainepumppu tekee paineen ja sammuu. Purkaa akkua 0,57A mutta kun ottaa kojelaudan hyllyn alta OBD-liittimen vierestä keskimmäisen sulakkeen irti niin virtaa häviää enää 0,084A, releet on vaihdettu ajoautosta. Ajonestovalo vilkkuu välillä normaalisti ja välillä ei. Bensaa tulee jakotukin päästä venttiilistä mutta ei käynnisty. LeimaSamaran vm 2003 samalla tekniikalla pumppu toimii normaalisti : virta päälle, pumppu tekee paineen,rele naksahtaa ja pumppu sammuu. Terveiset täältä Savon reunamilta.
