Volkswagen Passat 1,9 Diesel 2008
Otsikointi vapaamuotoinen.
KFH-893
Re: Volkswagen Passat 1,9 Diesel 2008
Viesti Kirjoittaja KFH-893 »
Joo upeeta että volkkari meni leimasta läpi :o miullakin jotain volkkareita on,5 poloa ja T3 tölkki volkkari Syncro ja Country kakkis,mut kylä myös Ladaa tykkään harrastaa :shock:
Kpae
Viesti Kirjoittaja Kpae »
KFH-893 kirjoitti: 15.4.2025 18:45 Joo upeeta että volkkari meni leimasta läpi :o miullakin jotain volkkareita on,5 poloa ja T3 tölkki volkkari Syncro ja Country kakkis,mut kylä myös Ladaa tykkään harrastaa :shock:
Tässä kaupunginpahasessa ei montaa tollasta Countryä olekaan :D
TsarBomba
Tuli tällä käytyä Kuopiossa. Kilometrejä kertyi 289km. Hyvin toimi ja mikä parasta ilmastointi myös. Kokonais kilometrit on 374883km.
TsarBomba
Tähän vaihtui eilen öljyt plus suodatin. Kilometrit 376072km.
TsarBomba
Polttoaine pumppu hajosi. Uus laitettu ja matka jatkuu.
TsarBomba
Eilen käytetty katsastuksessa. Hylky tuli kun vasen etu jousi poikki. Huomautus töötistä joka ei toimi.
Jousi ei ole pahan hintainen, toki kääntölaakeri kannattaa (pitää) vaihtaa samalla kertaa.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Jos ne jouset on kovinkin kauan siel joustanu,vois ajatella molemmille puolille uusii.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
TsarBomba
Joo soitin korjaamolle niin tilasivat eteen kummallekin puolelle uudet jouset.
Tilattiinko myös kääntölaakerit? https://www.motonet.fi/tuote/joustintue ... earch=true Kannattaa vaihtaa koska laakerin jumittaminen yleensä rasittaa jousta ja saa sen helpommin katkeamaan.
TsarBomba
Ok. Pitää maanantaina vielä soittaa sinne korjaamolle että tilaavat myös ne kääntölaakerit.
