Lada 1500S 1991 "täys"huolto
LadaLate
Viesti Kirjoittaja LadaLate »
Elikkäs tuli hommattua tommoinen vitos askilla oleva kanttilamppu 21053 talven riemuksi :mrgreen: . Huolloista ei ollut myyjällä muuta tietoa kuin että aiempi omistaja oli pari vuotta sitten vaihtanut öljyt. Mitäs kaikkea kannattaisi tehdä/vaihtaa/huoltaa ennen kunnon talvea tähän? Hihna on vaihdettu varmaan samalla kun öljyt, kun ei paljoa ole kulunut. Ainakin tulpat, bensa- ja öljyn suodattimet sekä ilmasuodattimen ajattelin vaihtaa. Onkos vaihteiston ja perän öljyt kuinka vaikia vaihtaa?
Ja mites tuo kun kokkeilin tyhjäkäyntiä säätää niin ei kierrokset nouse vaikka kuinka säätelee. Kaasutin konneista ei kokemusta ole niin olikohan väärä ruuvi :lol: . Ajattelin kaasarin purkaa ja puhistaa niin saikos näihin joitakin korjaussarjoja/tiivistesarjoja? Ikävästi näyttää kaasarin alta siltä että on jotakin tihkuttanut. Niija mistäs erottaa sen axtecin kaasarin. Varmaa tietoa itsellä ei ole mutta satunnaisten kuvien mukaan itselläni kyseessä on Daaz-Ozon kaasari?
Kiitoksia jo etukäteen :)
PS: Ja kuuluiskos tuossa volttimittarissa palaa myös taustavalo vai? Liitteenä kuvia..
virtain
Re: Lada 1500S 1991 "täys"huolto
Viesti Kirjoittaja virtain »
No itse ainakin pistäisin Kaikki öljyt, ja nesteet vaihtoon+suodattimet...Perän ja vaihteiston öljynvaihto ei ole vaikea tehtävä (toki pitää auton alle päästä kunnolla)...Eli Vaihdelaatikon pohjalevyssä on tyhjennysproppu, ja vaihdelaatikon kuskinpuoleisessa sivussa on täyttöproppu....Ja Peräöljyn vaihto...taka-akselin alaosassa on tyhjennysproppu, ja täyttöproppu on perän takakopassa... Kaasariin saa tiivistesarjoja ainakin seuraavista paikoista Kaasutinexpertti, Freetechnichs....Ja alunperin myös volttimittarissa on taustavalo.
LadaLate
Mjoo. Onnistuuko auto pukkien päällä vaihto? Täytyneesiinä tapauksessa käydä ostamassa pukit niin ei tipu auto päälle. Iso arvostus vastauksista niin pääsöö rassooman pulkkaa :D . Onnistuukohan kaasarin säätö kohilleen kotona korvakuulolla vai pittääkö johki liikkeesee viiä? Mitähän maksais seosmittari...
virtain
LadaLate kirjoitti: 29.11.2025 20:21 Mjoo. Onnistuuko auto pukkien päällä vaihto? Täytyneesiinä tapauksessa käydä ostamassa pukit niin ei tipu auto päälle. Iso arvostus vastauksista niin pääsöö rassooman pulkkaa :D . Onnistuukohan kaasarin säätö kohilleen kotona korvakuulolla vai pittääkö johki liikkeesee viiä? Mitähän maksais seosmittari...
Auton pitäs olla vaakasuoralla pinnalla, kun öljyt vaihtaa.....Kaasarin säätö kohdilleen (siis jos myös seokset säädetään)..Ei onnistu korvakuulolla...tyhjäkäynnin saa toki korvakuulolla aikasen sopivaksi.....Itse veisin tuon johonkin huoltamolle, ja pakokaasumittareihin, niin siinä saa kaasarin säädöt kohdilleen
LadaLate
Mjoo. Moottorista sain öljyt tyhjenettyä mutta proppu alkaa olla ehtoon puolella, kuusiokolosta on muodostunut ympyrä :shock: . Pittääpä hommata uus.. Sitten meinasin siirtyä vaihteistoöljyn kimppuun mutta tyhjennysproppua en uskaltanut avata kun täyttöproppua en oikeen löytänyt. Kuskin puolella laatikon kylessä on joku yksinäinen pultti mutta sitä vastaan tulee runko noin 5cm päästä. Kuinkakohan olisi siitä tarkoitus öljyä lisätä jos se edes on oikea proppu? Peräöljyjen kimppuun en vielä kerennyt..
LadaLate
Mahtaapi olla oikee proppu se. Ainakin oheisen kuvan mukaan. Milläköhän sinne saa öljyä ruutattua :? Noh pitää kattoo
virtain
Juu kuvassa numero 2 on se täyttö/tarkastuskorkki, ja numero 56 on se lootan tyhjennys proppu....Itse olen tuohon omaan Ladaani lisännyt vaihdelootaöljyä sillai, että sopiva letku, joka menee siitä täyttö propun reiästä lootaan, niin se siitä sisään, ja sitten sen letkun toiseenpäähän muovisuppilo, ja sitten moottoritilasta kaatelee suppiloon ne vaihdelootaöljyt (eli se letku oltava sen verran pitkä, että ylettää moottoritilasta sinne vaihdelootalle)....Se vaihdelaatikon sivussa oleva täyttö proppu on 17mm avainkannalla oleva.
Nyt kun sinulla on 5-vaihteinen vaihdeloota, niin niiden täyttöön suositellaan lievää ylitäyttöä, eli nosta auton vasen etukulma ylös, jolloin vaihdelootaan on mahdollista laittaa enemmän öljyä, kuin on se tehtaan antama öljymäärä (tämä siis sen 5:tos vaihteen takia).
LadaLate
Kiitos vaan varmistuksesta niin nyt uskaltaa tyhjennellä öljyt. Tuli tuossa tilattua uutta bensa ja alipaineletkua sekä tulppaa ja suodatinta. Vielä kun osais sen kaasarin korjata nii alkas käymään tyhjäkäyntiäki vähä paremmi. Eikös se joku 800-900rpm oo ladawikin mukaan mut mulla kiekkamittari ja oma korva näyttää noin 600rpm. Lisäks kun kaasulta päästä tyhjäkäynnille niin meinaa sammua. Eiköjän se siitä kun tekkee vaan ni hyvä tulloo 8)
virtain
LadaLate kirjoitti: 30.11.2025 19:17 Kiitos vaan varmistuksesta niin nyt uskaltaa tyhjennellä öljyt. Tuli tuossa tilattua uutta bensa ja alipaineletkua sekä tulppaa ja suodatinta. Vielä kun osais sen kaasarin korjata nii alkas käymään tyhjäkäyntiäki vähä paremmi. Eikös se joku 800-900rpm oo ladawikin mukaan mut mulla kiekkamittari ja oma korva näyttää noin 600rpm. Lisäks kun kaasulta päästä tyhjäkäynnille niin meinaa sammua. Eiköjän se siitä kun tekkee vaan ni hyvä tulloo 8)
Eipä mittään....Joo tyhjäkäynti vähän alle 1000, on ihan ok....Sitten jos purkaat kaasarin ihan täysin osiksi, niin laita osat johonkin hyvään järjestykseen, etteivät mene keskenään sekaisin....Ja se itse kaasari/suuttimet kannattaa käyttää Ultraäänipesurissa (Lähtee nimittäin myös pienistä kanavista ym...paskat pois)....Ja hommaa tosiaan siihen kaasariin se huoltosarja, ennenkuin purkaat...Myös tälläinen firma, kuin Ladaexpert (entinen Mansemotors), niin sieltäkin löytyy yhtä sun toista osaa takaveto Ladaan :wink:
PS:Vielä noista öljyjen tyhjennyksistä, etenkin voimansiirron osalta, niin jos saat se ajettua ensin lämpimäksi...niin tulee em.öljyt paremmin pois, koska on jäykempää öljyä kuin moottoriöljy....Tosin jos teet niinkuin minä olen joskus tehnyt....Jätä yöksi valumaan öljyt (jos mahdollista)...tulee nimittäin hyvin tyhjäksi, vaikka öljyt olis vähän viileämmätkin 8)
LadaLate
Joo.. Kaasari on jo tallin pöyällä oottamassa niin ei konetta kauhian lämpimäksi saa. Kaasaristakin mietin kun tuossa on 2105-1107010 mikä on wikin mukaan tehtaalta tullessaan 1200 ja 1300 koneissa, kun taas 1500 koneessa olisi 2107-1107010. Niin pitäisköhän vaihtaa kerralla koko kaasari vaiko pistää se kuuluisa weberi niin johan tulis tehoja lissää :lol: . Eihän se taida weberi monttaa pollea lisää tuoda mutta olisikohan helpompi sit säätää.. Noh pittää miettiä kun ei meinaa tähän hätään korjaussarjaa tuolle kaasuttimelle saada kun kaasutinexpertti SEKÄ Freetechnichs on lomalla. Ladapowerilla taisi ehkä olla tähän kaasariin korjaussarja mutta kuinkakohan pitkät on sieltä toimitusajat.. Noh ootellessa ruurvailee suodattimia ja pittää noita sähköjäkin katella. Ihme sätöksiä on ja rosvoliittimiä siellä sun täällä.
https://www.lada.expert/kaasuttimen-kor ... 500-1600cc tuossa tulee samalla isommat suuttimetkin.
LadaLate
Kiitoksia tota ihekki kahtoin mut pittää vielä tännää purkaa kaasaria ja kattoo et toi iso tiiviste on samallaine ni uskaltaa tilata. :D
LadaLate
pressa kirjoitti: 1.12.2025 7:08 https://www.lada.expert/kaasuttimen-kor ... 500-1600cc tuossa tulee samalla isommat suuttimetkin.
Onkos muuten pressalla tietoa 21053 lämmityksen vipuloista? Kolme vipua on, kahdessa ylimmässä on vasemmalle pienemmälle ja oikealle isommalle kuva, mikä niistä säätää mitä? Ja alimman nyt vissiin on tarkotus ohjata sivuikkunoille tai tuulilasille jos oikein ymmärsin.. Hävettää kysyä näinkin yksinkertainen kysymys mutta kokemusta kun ei kunnon ladoista ole vielä kertynyt... kiitoksia
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Ylin vipu säätää lammityslaitteen hanaa. Suurempaan päin hana aukeaa enemmän ja lämpöä saadaan enemmän. Keskimmäinen säätää ulkoilman tuloluukkua. Isompaan päin luukku aukeaa enemmän ja ulkoilmaa tulee enemmän lämmittimen kennolle. Alimmainen on tosiaankin jakovipu sivuikkunoille tai tuulilasille.
LadaLate
Kiitoksia kun noinkin tyhmään kysymykseen vastasit. Taino niinhän ne jotkut sanoo että tyhmiä kysymyksiä ei ole.. on vaan tyhmiä kysyjiä :lol: Pittää se jalkojen lämmitys luukku jotenki jumittaa kiinni niin ei turhaan sinne pöhise..
