110 takasumuvalo ei toimi
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Moi, Mikähän voisi olla vikana kun ei toimi Lada 110 takasumuvalo? Olen tutkinut asiaa ja relettä en ole löytänyt tälle valolle, voiskohan sellainen olla jossain ?
Re: 110 takasumuvalo ei toimi
kossi
Kiitos, jatkan vian selvitteluä.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Varmista ensin, että polttimot ovat ehjiä. Tarkasta sen jälkeen, että polttimo / johdot saavat siitä piirilevyläpyskästä kunnon kontaktin. Muista, että ajovalot pitää olla päällä kun yrität takasumuvaloja käyttää.
kossi
Kyllä nämä on varmistettu ja ajovalot päällä
kossi
Voiskohan vika olla mahdollisesti ajovalojen käyttö kytkimessä? Olen nii monta eri vaihtoehtoa jo käynyt..
Onko autossa vetokoukkua? Joissain vetokoukku rasioissa on sumuvalon katkaisu, toki tässä on kaksi eli en usko että olisi molemmat kytketty
kossi
On vetokoukku, mutta sumuvaloa ei ole kytketty siihen koukun rasiaan.
kossi
Tuli mieleen että reilu vuosi sitten tämä sumuvalo syttyi itsekseen ajossa muutaman kerran ja taisi sammua vain valot kokonaan käyttämällä pois päältä. sen jälkeen ei ole toiminut enää..
Onhan 110 porrasperä, ettei ole farkku/hatchback? En siis tiedä miten niissä on, mutta niissä saattaisi olla peräkontin luukussa valot ja voisi olla johto nirhautunut poikki jostain saranan läheltä.
Uaz 3741 -87
KSE 1995
Tuo oli muuten hyvä huomio. :-D
kossi
Auto on hatcbask, sumuvalot ei ole kontin luukussa edes
