puhallin temppuilee 110
warblow
Viesti Kirjoittaja warblow »
Vika/ominaisuus: kääntäessä lämmityksen päälle mitään ei tapahdu puhaltaa vain kylmää. välillä kuuluu kojelaudan alta pientä naksutusta mutta ei muutosta. Välillä taas kun pistää useasti 16 asteelta kuumaan päätyyn saattaa puhallus hiljetä hetkeksi sitten alkaa kuumaa tulla voimalla. Jokin siis on jumissa tai takkuaa.
-jäähdytys neste oikean väristä eikä hupene.
-puhallin toimii
-katon lämmönhaistelija on irti.
-sähköt kunnossa laitteelta
-kuumaa tulee välillä mutta säätö jumittaa.
Kojelaudan meinaan purkaa ja kovasti olisin jotain osaa, joko huoltamassa tai vaihtamassa mutta ei tietoutta, että mikä on kyseisen osan nimi. Ilmeisesti jokin läppä/moottori joka ohjaa ilma kennon kautta puhaltimeen. Tämän osan/osien "nimen" tietäminen etukäteen helpottaisi suuresti, niin voisi vain tilata osat etukäteen ja suoraan vaihtaa. Ettei tarvitsisi purkaa kojelautaa ja objektin löydettyä tilata uutta sarjanumeron perusteella ja kasata kojelautaa. Sitten purkaa ja kasata uudelleen kun osa saapuu. Auto on siis päivittäisessä käytössä.
Re: puhallin temppuilee 110
Tuttu vika.Aikoinaan tein "köyhän patentin" ja tyrkkäsin rottinkipuikolla läpän alkuvauhtiin.Läpän käyttöratas on kulunut kylmässä päässä.Talvella ei haittaa kun 16 astetta ei tarvitse.
2112,-07,tummanvihreä
ladailija
Viesti Kirjoittaja ladailija »
Mulla on ollut ostamisesta asti melkein sama vika, eli toimii vaan kylmä- ja kuuma- asetus sekä joku napsuu taustalla, kun lämpimän pistää päälle. Ite oon vaan jo tottunut kääntämään namiskaa nollan ja maksimin välillä tilanteen mukaan :D Arvailin, että olisi ollut joku rele napsumassa, mutta
Joen musikka kirjoitti: 11.8.2023 13:15 Tuttu vika.Aikoinaan tein "köyhän patentin" ja tyrkkäsin rottinkipuikolla läpän alkuvauhtiin.Läpän käyttöratas on kulunut kylmässä päässä.Talvella ei haittaa kun 16 astetta ei tarvitse.
voikohan minunkin naksumiseni olla jotain tälläistä? Mistä läpästä nyt puhutaan ja voisiko se antaa myös vain kylmää tai kuumaa ja ongelma olisi siinä minullakin?
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Käy katsomassa tätä https://www.academia.edu/9010897/Lada_110_111_112. Selaa sivua alaspäin, niin ei tarvitse ladata mitään.
Lisäksi kannattaa selata tästä sivuja https://www-autoprospect-ru.translate.g ... r_sch=http. Tekstin oikeassa alalaidassa on sinisellä seuraava / edellinen sivu.
Jos auto on uudempaa mallia, katso tästä https://www-autoprospect-ru.translate.g ... r_sch=http.
Kuvia kun klikkaa, niin ne saa suuremmiksi.
Toivottavasti nämä auttavat eteenpäin.
