Lasinpyyhimet jää päälle.
JANZA72
Viesti Kirjoittaja JANZA72 »
Olisiko kellään kokemusta/tietoa mistä johtuisi että pyyhkimien moottori ei sammu vaikka viiksi nolla asennossa? Uusi moottori kyseessä, samoin viiksiryhmä. Moottorin muovikuvun irrotin, kokeilin virtakynällä niin moottorin runkoon tulee jatkuva virta, olisiko moottori jo oikosulussa? Kyseessä 2103 vm 1981.
Re: Lasinpyyhimet jää päälle.
Purifier ei pysähdy ajoittain
Puhdistusreleen katkaisijakäämi paloi-Vaihda puhdistajan rele
Vaihdemoottorin vaihteiston nokka ei taivuta rajakytkimen jousilevyä-Taivuta kytkinlevyä niin, että nokka taivuttaa levyä
Vaihdemoottorin rajakytkimen koskettimien likaantuminen-Puhdista rajakytkimen koskettimet
Puhdistusreleen katkaisijakoskettimien kontaminaatio-Puhdista katkaisijan koskettimet tai vaihda rele
Kääntäjällä antaa tällaiset ohjeet. Mutta koska uusi moottori niin en usko että rajakytkimessä vika tai voihan sekin toki olla uudessakin. Miksi viiksipaketti ja moottori vaihdettiin. Mikä oli alkuperäinen vika?
JANZA72
Tämä on metsälöytö, pelastin aikonaan, pyyhkijän moottori oli palanut, ostin uuden ei toiminut, ostin viikset rupesi toimimaan toki nopealla vain, nyt ei vain sammu millää, sulakkeet ehjiä, joku sähköhäiriö jossain täytyy olla,mut eipäs ollutkaan, vaan liian vähä vastusta pyyhkimen moottorille, taivutin sulkien varsia vähäsen niin rupesi pelaan hyvin.
Tuollaista oirehdintaa voi aiheuttaa kiukutteleva tihkurele. Sijaitsee konepellin avauskahvan yläpuolella.
