Etuiskari/117
Etuiskari/117
Käykö 118:n tai 119:n vaimennin vai pitääkö olla omansa?
2112,-07,tummanvihreä
Re: Etuiskari/117
119 on sama mutta niissä oli muistaakseni jotain vuosimalli juttuja? Eli pitää verrata.
mush
Re: Etuiskari/117
Viesti Kirjoittaja mush »
Niitä on 1118- ja 1119-alkuisella varaosanumerolla. Omaan meni 1119-alkuisella, jossa jousi on tynnyrin muotoinen. 1118-jousi on alaspäin levenevä. Jos vaihdat myös jouset, ei liene väliä kummat laitat.
Ainoa mistä löysin järkevästi oli Autodoc:lta tilaamalla ja sielläkin oli vain MasterSport merkkisiä. Ja varoituksen sana noista edellämainitusta, minulla meni aurauskulmat ihan poskelleen noilla. Ja oli muuten aurauskulmien säätömutterit niin jumissa kuin jumissa voi olla. Näissä kun se säätösysteemi on paljon pöljempi kuin vanhemmissa.
Re: Etuiskari/117
Aina kun vaihdetaan etutolppa (ei siis pelkkää iskunvaimenninta, mikä vanhaan samara tolppaan sai vaihdettua) muuttuu kulmat. uusienkin osien valmistuksessa on toleranssia ja camber muutos vaikuttaa myös auraukseen. Aina ohjaus osien vaihdon jälkeen suositellaan nelipyöräsuuntausta. Ja iskunvaimentimet ja jouset pitäisi vaihtaa pareittain.
Re: Etuiskari/117
Iskari vaihdettu mutta säätö ei onnistunut.Ruoste oli vallannut alaa joten sovittiin uusi korjausaika tulevaisuuteen.Ilmeisesti pitää irrottaa penkissä.
