Vaz-1119-2008-käyttöauto
TsarBomba
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Kesärenkaat tilattiin alkuviikosta ja tänään tulivat. Ovat pahan oottelemassa ens kesää. Renkaat olivat Made in Russia. 8) Talvirenkaat taitavat olla vielä sen verran hyvät että ens talven menee.
Onnittelen.Meikäläinen yrittää ajaa yli-ikäisiä pois ja kierrätykseen.En muista milloin oisin koko satsin uusinut.
2112,-07,tummanvihreä
TsarBomba
Talvirenkaat vaihdettu ja samalla vaihtui myös palanut vänkärin puolen ajovalojen polttimo uuteen.
TsarBomba
Menee ehkä myös talvirenkaat vaihtoon. Ovat vuosimallia 2007 ja tuntuvat melko liukkailla lumella sekä jäällä. Jarrutus matka myös melko pitkä jäällä. Muuten noissa kyllä pintaa on. Muuten on auto toiminut hyvin. Pientä klappia edelleen ohjauksessa mutta olen jo tottunut siihen. Käytiin myös Venäjällä, tosin en tällä autolla ajanut kuin rajalla ja siitä hyppäsin kaverin kyytiin. Mullakun tuo Kalina vielä rahoitusyhtiön auto. Niitä ei nyt vissiin saa viedä rajan yli. Muuten oli mukava reissu.
TsarBomba
Renkaat menivät vaihtoon. Nyt on siis uudet talvi sekä kesärenkaat. Molemmat ovat Made in Russia. Nyt piti jo vähän etsiä että löysi. Uusia Venäläisiä renkaita kun ei enää tule Eurooppaan. No minä olen nyt tyytyväinen. :)
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Onko Cordiantit?
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
TsarBomba
Ei oo ku Viatti Brina Nordico V-522. KAMAn tekemät. Cordiantit saattais olla laadukkaammat.
Nyt on pari talvea ollut nuo cordiantit ja ihan hyviltä on tuntunut. Kesärenkaat menee ilmeisesti ensi kesänä uusintaan, ellei mitään muita muutoksia tule.
TsarBomba
Olen ollut sairaalassa kolme viikkoa. Auto oli seisonut koko sen ajan. Vähän jännitti käynnistää mutta se oli ihan turhaa hyvin pärähti käyntiin kun pidin tunnin roikassa. 79000km mittarissa.. ohjauskin tuntui nyt toimivan ihan kohtuu hyvin eikä soutanut niin paljon. Takavalon poltin on vasemmalta palanut, pitää hommata uusi polttimo. Mittariston valo myös palanut niin ettei pimeällä näe polttoaine ja lämpömittareita. Muuten auto toimii niinkuin pitääkin.
TsarBomba
Taas pidemmän seisonnan jälkeen otin tämän ajoon. Kävin Hyrynsalmella ja kilometrejä tuli 280. Pakkastakin oli pahimmillaan matkan aikana -28 astetta. Pitää hieman kehaista noita renkaita. Hyvin pitivät lumisella ja jäisellä tiellä. Lämmintäkin puhalsi niin että piti takki riisua pois vaikka oli niin kova pakkanen.
TsarBomba
Tietääkö joku onko miten vaikea vaihtaa Kalinan mittaristoon polttimoita? Puolet mittaristosta pimeänä.
Muistelen että mittaritaulun lamput ovat ihan tavanomaiset.Varoitusvalot on sitten toinen juttu.
TsarBomba
Joo.. kun korjaamolta kyselivät että millaiset on, pystyykö vaihtamaan helposti.
TsarBomba
Noniin 80 000km mittarissa. Hyvin toimii auto, ehkä pitäs vaan olla hiljaa tyytyväinen ettei mitään satu. Ne mittariston valot on vieläkin vaihtamatta. Pitää tässä varata aika öljyn vaihtoon ja jos samalla vaihtaisivat ne valot mittaristoon. Mulla tulee kesällä 10 vuotta täyteen Ladalla ajoa. Harmi kun maailman tilanne on mikä on niin Ladailun tulevaisuus on vähän vaakalaudalla.
TsarBomba
Tänään vaihdettiin uudet öljyt ja suodatin. Kilometrit 80925. Huomasin tuossa että pitäisi varata aika venttiilivälysten säätöön. Tässähän on ilmeisesti 30000km välein säätö?
