Samara 2109 1.5 vm. 2002, matalataajuuksinen, hankaava ääni oikealle kääntyessä
Moro!
Neuvoa kaivataan.
Onnellinen Lada-autoilija vuodesta 2016, käytössä ollut yksi ja sama puolivahingossa ostettu Samara. Kilometrejä nyt vajaa 130 000.
Ajettuani n. 200 km matkan maantienopeuksilla ja raskaalla kuormalla alkoi kuulua matala, laahaava, hankaava ääni oikealle kääntyessä. Sisällä ääni kuulostaa tulevan auton perästä. Ääni oli aluksi suhteellisen voimakas, mutta vaimeni sitten parin viikon aikana kevyessä kaupunkiajossa. Perä on ennenkin pitänyt satunnaisia ääniä ilman havaittavia vikoja, mutta vein tämän nyt tarkistettavaksi pajalle, jossa totesivat pyöränlaakerin pitävän ääntä; se on nyt laitettu kuntoon ja rumpujarrutkin putsattu.
Ääni kuuluu kuitenkin yhä, oikealle kääntyessä selvästi ja välillä suoraakin ajettaessa. Kyse ei ole kovasta äänestä, mutta on silti havaittava, kun vasemmalle kääntyessä ei ilmene mitään ylimääräisiä ääniä. Moottoritiellä olin nyt erottavinani lisäksi korkeataajuuksista ujeltavaa ääntä. (Sellaisiakin on tosin tullut ja mennyt.)
Ennen kuin vien uudestaan katsottavaksi, olisiko teillä ehdotusta, mistä etsiä syytä? Vai pitäisikö ajella ja odotella että tämäkin vika korjaantuu itsestään.
Kiitos!
Neuvoa kaivataan.
Kiitos!
Re: Samara 2109 1.5 vm. 2002, matalataajuuksinen, hankaava ääni oikealle kääntyessä
Voiskos ääni tulla jostain toisesta pyöränlaakerista.?.
Jos korjaamo tutki äänen lähteen ja ilmoitti sen olevan laakeri, eikä sen vaihto poistanut ääntä, niin itse menisin takaisin korjaamolle kysymään. Mutta koska paikkakuntaa et paljasta niin epäilen kyseessä olevan eteläiset suuremmat taajamat niin niissähän ei tunnu korjaamoilla vastuuta työstä olevan.oskarit kirjoitti: 24.11.2022 13:46matala, laahaava, hankaava ääni oikealle kääntyessä...
Ääni kuuluu kuitenkin yhä...
Toki laakeri jos maksaa 20e eikä vaihtoon mene kuin kolme varttia niin ei se kallis ole.
Itsekin laakerin vaihtaa helposti: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... upicy.html
Epäilen ettei laakeri tiedä ajetaanko oikealle vaiko vasemmalle... kori kuitenkin kallistuu ja ääni voisi tulla takaa..Muuttuukohan ääni vauhdin mukaan?
Kiitos vastauksista, kuten myös ohjeista laakerin vaihtamiseen itse!
Paikkakuntani on Tampere ja paja on tuttu, enkä vielä epäilisi etteikö siellä ole tehty sanottua työtä, vaikka ihmetyttääkin kuinkahan tarkkaan tähän on mahdettu paneutua. Aion palata asiaan, mutta pohdin, voisiko äänen syytä etsiä jostakin Samaroille erityisemmästä piirteestä, joka ei ehkä kaikille ole tiedossa?
Jarrupaineensäädin tässä esimerkiksi joskus oli jämähtänyt, muttei tämä varmaan siitä ole?
Jyrkästi en ole kääntynyt 20 km/h kovempaa, niin en osaa sanoa muuttuisiko nopeuden mukaan paljon. Samanlaisena ääni kyllä on pysynyt, mitä nyt eri nopeuksilla olen kuullut.
Etupyöränlaakeri (t) tietääJoen musikka kirjoitti: 24.11.2022 16:52 Epäilen ettei laakeri tiedä ajetaanko oikealle vaiko vasemmalle... kori kuitenkin kallistuu ja ääni voisi tulla takaa..Muuttuukohan ääni vauhdin mukaan?
Etupyöränlaakerin pystyy testaamaan seuraavasti...rengas ilmaan, ja sitten toisella kädellä auton kierrejousesta kiinni, ja toisella rengasta pyöräyttäen.....viallinen laakeri aiheuttaa sellasen ns:mekaanisen jurinan, joka tuntuu siinä kierrejousessa...eli rauta johtaa tärinää/värinää
Kaartaessa paino ja vääntösuunta laakerissa muuttuu, eli siksi ääni muuttuu. Ja takapyörän laakerin voi kokeilla samoin mitä virtain kertoi eli jousessa tuntuu värinä.Joen musikka kirjoitti: 24.11.2022 16:52Epäilen ettei laakeri tiedä ajetaanko oikealle vaiko vasemmalle...
Yleensä tarjotaan ryssänvihaa ja kommunismin pelkoa. Ei nämä mekaanisena laitteena eroa amerikkalaisista eikä eurooppalaisista.oskarit kirjoitti: 24.11.2022 17:30voisiko äänen syytä etsiä jostakin Samaroille erityisemmästä piirteestä...
Ehdin tutkia asiaa itse ja kuulostaa sekä selvästi tuntuu siltä, että takana kumpikin laakeri on huonossa kunnossa, varsinkin siinä mikä näyttää avatun ja pitäisi olla korjattu. En saanut vielä yhteyttä pajaan, että olisi kertoa missä meni pieleen. Toivottavasti kyse ei ole ideologisista ennakkoluuloista.
Kiitos vielä neuvoista ja näkemyksistä!
Takapyöränlaakereissa ei ole säätömahdollisuutta, eli kun keskimutteri vedetään kiinni, niin se on siltäosin selvä......Onkohan niitä edes vaihdettu.?.oskarit kirjoitti: 25.11.2022 16:27 Ehdin tutkia asiaa itse ja kuulostaa sekä selvästi tuntuu siltä, että takana kumpikin laakeri on huonossa kunnossa, varsinkin siinä mikä näyttää avatun ja pitäisi olla korjattu. En saanut vielä yhteyttä pajaan, että olisi kertoa missä meni pieleen. Toivottavasti kyse ei ole ideologisista ennakkoluuloista.
