Vinkkaa korjaamo
AndyCabin
Vinkkaa korjaamo
Viesti Kirjoittaja AndyCabin »
Moi!
Tarvetta olisi Nivalle (vm. 08) löytää korjaus- ja huoltopaikka. Itselläni ei ole työkaluja, paikkaa eikä osaamista.
Mihin kannattaisi soitella täällä pääkaupunkiseudulla josta nimenomaan Nivalle löytyisi osaavat kädet.
Vikalista mm.:
- nelosvaihde ei pysy sisällä (ehkä koko vaihdelaatikon uusiminen)
- käsijarrun kiristys
- startissa vikaa
- ent. omistaja välittänyt jakolaatikon hitaan puolen hitaammaksi - pitäisi vaihtaa alkuperäiset rattaat (löytyy)
- uudet kesärenkaat (hankinta ja asennus)
- etuakselissa puolat vaihdettava
Voi olla yksityisen henkilön paja taikka firma.
Kiitos jo etukäteen!
Antti / puh. 050 514 0625
Harza
Re: Vinkkaa korjaamo
Viesti Kirjoittaja Harza »
Voin ostaa tuon hitaamman välityksen sinulta, kunhan saat vaihdettua.
Nainen
Viesti Kirjoittaja Nainen »
Nivan sähköissä ongelmia eli vilkut vilkkuu nopeaa, osa mittaritaulun valoista ei pala ja samalla syttyi moottorin merkkivalo ja nämä kaikki alkoivat samalla kertaa.
Itse en osaa Nivalle mitään tehdä ja tähän asti olen käyttänyt Nivaa huollossa Venäjän puolella, sillä työni tähden asuin siellä. Nyt tarvitsen apua! Minne vien Nivan korjattavaksi? Yksityinen tai paja - mikä vaan käy, kunhan saadaan kaunokainen taas kuntoon!
Varmaan ainakin aluksi kannattanee kertoa että missä päin avuntarve on niin tietävämmät osaa sanoa jos sieltäpäin löytyisi hyvä korjaamo tai jopa kerholaista avuksi.
Ehkäpä parasta ammattituntemusta saa Tampereelta eli mansemotors .
Niin ja yleensä vilkkujen nopeaan vilkkuminen johtuu siitä että joku lamppu ei pala, eli liian pieni kuorma nostaa nopeuden. Onko sama molempiin suutiin? Toki perus OBD-lukijalla pystyy vikakoodit katsomaan ja sen jälkeen tietäisi mitä seuraavaksi katsoo.
