VAZ-1119-2008-Juuli
Re: VAZ-1119-2008-Juuli
Älytön ominaisuus!
Takapyörä jäätyy apumiehen puolella tuon tuostakin! Vasaraa käytetään kun matkaan lähdetään.
Kässäriä EI ole jätetty eikä käytetty.Säilytys on kylmässä liiterissä.Lumisella tielläkin on ajettu mutta kaikilla pyörillä.
Ai niin;pitäisikö katsoa katsurin jarruarvot? Jospa kengät on liian lähellä rumpua?
Kaikkea typerää liikkuu mielessä mutta tulee se kevätkin. :(
2112,-07,tummanvihreä
Ja kiekkamittari kuten kuskin ovenavauspiipitin toimii ajoittain.Lunta tulee lisää joten paneudutaan aikanaan... :lol:
Piilotin turvatyynyn ja ajoneston valon mittarimuovin alta.Lukitsin myös johtoliittimen peltiruuvilla.Nyt toimii kiekkamittarikin stabiilisti. :) Töötti on vaiennut ja katsastus odottaa...
Pakoputkea uusittu etupään mutkasta taakse asti.Töötti vaihdettu toimivaan mutta eipä soi.(releen tarkistan joskus,rattia en taida uskaltaa purkaa turvatyynyn pelossa). :(
Katsuri hylkäsi etujarrujen eron vuoksi,niihin paneudun ensi viikolla.
Katsastettu on ja laitettu kesätauolle.Tauon aikana näprätään ikkunanostinta ym. pientä.
Ikkunannostin kunnossa.Käly tuli Öllölään joten annoin Juulin humputeltavaksi.Töötti on vakavampi juttu.Kaaviot ym.ei pidä paikkaansa.Katson syksympänä.
Töötin tarkistuksessa lähde edestäpäin katsomaan. tarkista ensin maadoitus että on varmasti kunnossa (toinen johto on suoraan maissa) jos ei vikaa niin sitten. tarkista töötti antamalla suoraan akulta sähköä toimiiko. Sitten sulakerasialta releen tarkistus. sitten releen kannalle antaa suoraan sähköä nastaan 87 hyppylangalla. Rattipylvään koskettimen voit tarkistaa siten että akulta koestuslamppu releen nastaan 85. Koestuslampun pitäisi syttyä jos nappi kunnossa. Näillä eväillä pääset paikantamaan vikaa...
Tänään aloin peukaloimaan tööttiä keulasta rattiin päin. Aiemmin totesin että kaukovalon ja töötin releet olivat ristissä releistön merkintöihin verrattuna.Releen kannalta tööttäsi,mutta releelle ei kytkenyt ratista päin.Siispä rattipylvään kuoret pois.Ratilta tuleva liitin löytyi ja - tööttäsi hyppylangalla.Koetin vielä liikutella kytkinpakettia rattiin päin mutta ei auttanut.
Päätin jo aiemmin etten ryhdy rattia purkamaan joten asensin painonapin virta-avaimen viereen.Saa kelvata. 8)
Repsikkapuolen takajarru alkoi ääntämään pahaenteisesti.Siis se joka tuppasi jäätymään talvella.Avasin ja eikös molemmat hihnat pudonneet pihalle!Kengät olivat ruosteiset ja tosi iäkkään näköiset.
Aiemmin toisesta Kalinasta lähti hihnat myös hittoon joten alkoi äimistyttämään.Hihnoissa oli reilusti pintaa mutta näytti siltä ettei hihnan päätä ollut viistetty molemmin puolin.
Tarkistin hyllyssäni olevat varaosakengät ja löysin yhden mistä viiste puuttui.Täytyypä olla tarkkana kun uusin kenkiä seuraavan kerran.
tuo viisteen puuttuminen ei irrota pintaa. Pinnat irtoavat kun ruoste alkaa irrottaa liimausta kengästä. Sinne väliin vielä kun pääsee kosteutta joka jäätyy niin irtoama etenee kokoajan, jossain vaiheessa sitten pyörähtää mukaan ja törmätessään toisen kengän pintaan irrottaa senkin ellei jauhaannu mujuksi rummun sisään. Viikoittain näitä korjaan saksalaisten "arvoautojen" käsijarruista.
62 tkm mittarissa ja jakohihna,vesipumppu ja laturin hihna vaihdettu.16-venttiilisen pumppu mahtui niinkuin pitikin.
Korjaamolla oli sähkökatkos joten ei tarvinnut maksaa. :lol: Hinnastakaan ei ole tietoa mutta laskun lupasivat lähettää.
Katsastus lähestyy,käsijarru tuntuu kesyltä.Peruutin rampille ja aion avata kuskinpuolen takarummun.Vasen käsi ämpyilee joten katsotaan tilanne huomenna tai ensi viikolla.
Jarrusylkkä oli lähes jumissa.Kalkuttelin,herkistelin ja voitelin mutta eihän se oikein hyvin onnistunut.
Tänään katsastusmies totesi saman.
Juhannukseen asti on toipumisaikaa ja sattumoisin uusi sylkkä on hyllyssä. :)
Muutakin krediittiä huomasin;etupyörän Ladalogoinen pölykapseli oli pudonnut reissussa. :( Yksinäinen Ladakapseli oli jemmassa mutta ihan eri tyylinen. Laitoin paikalleen.Jos alkaa häiritsemään,laitan repsikkapuolelle halpiskapselit.
Vaihdoin sylkän ja tänään näytin.Jo kelpasi. :)
Loppiaisaikaan tein vierailun Savonlinnaan.Tuupovaaran lämpötila oli lähtiessä -38 ja matkalla alimmillaan -40.Mukana oli vara-akku,akkulaturi ym.kaluja.Perillä totesin että sähköä oli saatavissa joten jätin biilin rauhassa huilaamaan pariksi päiväksi.
Lähtöaamuna lukema oli lohdullinen -31 joten kytkin lohkolämmityksen ja ajattelin virkistää akkua parin tunnin latauksella.MUTTA konepelti oli jämähtänyt kiinni! Avausvipua en uskaltanut käsitellä voimalla koska sen pettäessä...Käsillä oli hiustenkuivain joka EI antanut lämmintä.Tupakansytytinliitäntään ei ollut adapteria jolla olisi voinut ladata...yritin rauhoittua ja pohtia mistä saisi plussakontaktin.Sitten välähti;kattovalo!
Kuori ja polttimo pois,laturin leuka kiinni , miinusleuka sytkärin runkoon ja - harashoo!!
Käynnistyi ja kuljetti mukavasti Öllölään.
